| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 22:41
Есть руль алюминиевый BULLHORN / PURSUIT и тормозные ручки Tektro TL720
5ddae17a7276.png [ 207.15 КБ | Просмотров: 4565 ]
7fdf522bb496.png [ 238.32 КБ | Просмотров: 4565 ]
be9381103592.png [ 194.35 КБ | Просмотров: 4565 ]
Для этого планирую сверлить 2 тонких отверстия, затем надфилем сделать отверстия под углом и под диаметр тросов.
Есть ли у кого опыт сверления алюминиевых рулей, какие-то мысли, рекомендации и самое важное не критично ли пострадает прочность руля?
Последний раз редактировалось Alf_Red 10.03.2016 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 23:23
Сверли и не парься, руль ведь не суперлайтовый
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 28.10.2015 23:29
Изображения: 23
Если ориентироваться на пример по фото где выходные отверстия возле выноса то:
1 сверлить в верхней зоне - ослабить сечение растянутой зоны,
2 сверлить снизу - ослабить сжатую зону,
3 сверлить сбоку (срединну зону) сечение трубы наименьше пострадает.
Как пример сечение балки с развитыми поясами и тонкой стенкой, иногда перфорированной.
хожу, плыву, еду, ищу
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 01:11
Имеете ввиду если сверлить на самом изгибе, то лучше сбоку?
Я думал вот здесь
e21838a6ff0a.jpg [ 230.17 КБ | Просмотров: 4565 ]
433dfb5ee0fe.png [ 41.26 КБ | Просмотров: 4565 ]
Последний раз редактировалось Alf_Red 10.03.2016 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2015 19:03
Изображения: 23
По вашему получается по боковой поверхности сечения трубы.
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 21:00
Изображения: 11
Вот совпадение! Купил такой же руль и точно такие же ручки. Собираюсь сделать то же что и Alf_Red, надеюсь умные люди подскажут где лучше сверлить.
День, когда ты смажешь цепь
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 21:46
Изображения: 39
На фото выше оптимальное расположение, я думаю.
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 22:04
Делал. Сверлил, как раз там, где и Вы наметили, затем, вставив каленую отвертку, делал дырку наклонной - так быстрее, и чище, чем надфилем. Руль прожил дольше, чем рама. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 23:28
Пусть будет еще немного информации.
Даже одна модель руля может в нынешнем году иметь толщину стенок 3 мм, а в следующем - 2,5 по краям и 3,5 у центра. Фирмы о таких мелочах не распространяются. Как это узнать наверняка - неизвестно. Поэтому данный конкретный руль с дырками может вести себя совсем не так, как похожие чужие рули с похожими дырками.
Кроме того, разные рули делают из разных ал. сплавов. Их свойства очень сильно различаются.
Даже дырки бывают разными. Дело не только в диаметре, но и в чистоте обработки, в наклоне оси, во всяких мелких нюансах, свойственных переходам от поверхностей к дырке. Как их сличить, я не знаю.
Ну, и не мешает лишний раз вспомнить, что делает дырка с картиной напряжений. Может быть, почитать чего-нибудь, а тогда уж решиться.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 00:05
andr
Спасибо, хорошее и правильное дополнение. Собственно если я что либо подобное делаю - то проверяю. Тупо - статической нагрузкой - перед применением, и опытом эксплуатации. Поскольку расчитать - увы... не умею, как раз по описанным причинам.
И если руль из лайтовых - то не стал бы. А ширпотребный 20- 50 баксовый алю часто с такими дырками с завода идет, так что и я себе буллхорн сверлил. А легкие - и не сверленые ломать случалось.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 17:22
Я думал что купить буллхорн непростая задача, но купить буллхорн с дырками под скрытую проводку и по адекватной цене, тот ещё квест.
Алюминиевый я так и не нашел, и заказал карбоновый (вот вот приедет)
Комментарий к файлу: Carbon 31.8mm 420mm 160 g
db7a034cf10d.jpg [ 16.57 КБ | Просмотров: 4570 ]
Комментарий к файлу: алюминиевый BULLHORN
5ddae17a7276.png [ 207.15 КБ | Просмотров: 4570 ]
Комментарий к файлу: Ручки Tektro TL720 Ø19-20.6 mm 149 grams
7fdf522bb496.png [ 238.32 КБ | Просмотров: 4570 ]
Комментарий к файлу: и попались ещё ручки CANSUCC Ø19-20.6 mm
e341d9452f53.png [ 96.09 КБ | Просмотров: 4570 ]
ручки CANSUCC хуже по качеству сборки и четкости роботы (откидные пружинки могли бы быть пожёстче)
но их можно использовать на руле без дырок
Комментарий к файлу: CANSUCC
fb593054ac62.jpg [ 13.96 КБ | Просмотров: 4570 ]
но вскрылась ещо одна проблемма
внутренний диаметр рогов на алюминиевом руле 18мм, а диаметр у обеих комплектов тормозных ручек диаметр мин 19мм
так что пока жду карбоновый руль, посмотрим на его качество и внутренний диаметр, тогда и решу что дальше делать
Ну как получилось? Есть фото?
Есть фото?
Последний раз редактировалось Alf_Red 10.03.2016 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 17:55
Постою в очереди за ручками, которые не пойдут на вел)
СообщениеДобавлено: 06.03.2016 18:52
если все пойдет хорошо, то у меня будет лишним комплект (тормозные ручки + руль)
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 20:00
Хреново,что 19мм,мне вообще надо 17.5мм
СообщениеДобавлено: 29.07.2016 20:39
Більше двох тисяч пробігу з NoName карбоновим буллхорном + Tektro TL720, все ОК!
2016.07.29 Profi FIX26C700 20 Web.jpg [ 168.02 КБ | Просмотров: 4360 ]
2016.07.29 Profi FIX26C700 21 Web.jpg [ 142.48 КБ | Просмотров: 4360 ]
2016.07.29 Profi FIX26C700 23 Web.jpg [ 213.05 КБ | Просмотров: 4360 ]
[ Time : 0.208s | 31 Queries | GZIP : On ]
