| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
 Заголовок сообщения: Манетка переключает через раз
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:13
Собственно с пустого места такая вот запара возникла. Стоял себе велосипед на балконе зимовал, от скуки решил я в один день подрезать рубашку переключения так как длинновата она была. Отпустил тросик с переклюка, вынул рубашку с манетки, вытянул чуть тросика, кусачками откусил, все постаивл на место и закрутил.
И вот собственно решил я проверить как оно переключатьв се стало. Результат: буквально 3 передачи оно клацает, а дальше все ни в какую, и самое интересное при этом манетка все дальше щелкала,т.е. сначала при переключении на 2ую передачу она щелкнул сразу же после нажатия на рычаг(как обычно), с 2ой на 3ю пришлось дальше ответи рычаг для щелчка, с 3 на 4ую еще дальше рычаг приходилось отвести для щелчка.
Что я сделал дальше: почитал немного интернет, нашел что манетка могла замерзнуть, ну занес я ее в комнату, отогрел феном, что аж горячяя была, толку 0, все равно не клацала. Снял верхнюю и нижнюю крышки манетки, залил все ВД-шкой, подождал, результат - иногда переключает, иногда просто рычаг до конца упираю а щелчка так и нету, ессна при этом трос тоже не двиагется ни разу.
Вопрос в следующем, что могло случится с манеткой? она окончательно сдохла или как? в последнее время набляюдал нечеткое переключение немного, но грешил на переклюк задний, поменял на СЛХ, все равно немного не четко переключало но я смирился, не могло ли это быть симптомом смерти манетки? Пробег манетки ориентировочно 3к км
 Заголовок сообщения: Re: Манетка переключает через раз
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:20
Скорее всего, стоит просто проверить натяжку тросика. После подрезки оболочки троса и установки обратно, законцовка оболочки уселась на место - оболочка еще немного укоротилась а трос стал длиннее. После подтяжки троса все должно наладится. Если нет... будем думать дальше. :wink:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:21
а что за модель?
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:22
в мене подібне бувало на морозі з манеткою. але все ставало на місця після порції вд в отвір для заміни троса.
після "терапії" вд-хою пару разів проклацував манеткою в різні боки на набор і скидку.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:37
real SIMON
Да оно что с тросиком не переключает, что без. Манетку я снял вообще для частичной разборки, т.е. сейчас она лежит отдельно от вела
Aleksei Dmytren
shimano alivio sl m430
drdihlofos
я там со всех сторон все позаливал, как видите помогло только частично
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:40
здесь можно долго ванговать, у меня к примеру был случай когда броня рубашки залезла в манетку и менала переключениям. Такое тоже бывает :wink:
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:46
Если я правильно понял то дело в манетке, там молоточек тот который фиксирует передачи просто мог от пыли загрязнится и начал клинить. Пару лет назад делал такую, помогла вд 40 все что было под рукой.
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 23:55
я бы разобрал и почухал храповичок. может пыль-грязь, может гдет чёт подсогнулось, пружинка растянулась. да мало ли.
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 17:06
Разобрал вот. Вижу нормальный такой износ пальца собачки, собачка болтается на нем как карандаш в трехлитровой банке, скорей всего с этим и связано не четкость переключения, и то что она бывает переключает, а бывает и нет. Замерил штангенциркулем место износа, и там где нету износа, что то около 0,1мм точно есть, и пальцем ощущается место износа немного. Смотрите фото короче. Что думаете насчет моей гипотезы?
https://www.dropbox.com/s/9rhkih04dipf7 ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/38bbt9w6f26es ... 2.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 18:08
та не, 0.1 мм врядни сделают погоду. Все ли на месте шайбы, и возвратные пружины? У меня был момент с возвратной пружинкой. А еще возможно, хотя нет, не возможно :smile:
соберите ее максимально без пластика, и протяните трос, прижмите его к полу ногой что бы сделать легкое натяжение, и попробуйте переключаться. Вам всё станет сразу же видно :)
СообщениеДобавлено: 09.01.2016 19:41
Дима Дикий
собрать манетку морока больше самой разборки, короче сорвал я резьбу на основном пальце(который является осью для всех частей манетки) :D так что походу манетка уйдет в чулан на запчасти) Кстати не думал что там этот палец сделан из такого пластилина. Тема скорей всего исчерпала себя, думаю можно закрывать
[ Time : 0.159s | 25 Queries | GZIP : On ]
