| велосипед Харків |
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 14:57
Доброго дня Всем. В число кандидатов на покупку попали педали Shimano SAINT PD-MX80. :smile: В отзывах количество положительных и отрицательных разделилось ровно 50%/50%. Сложилось такое такое ощущение , что "щелканье" правой или левой педали- это фирменная фишка у этих удобнейших топталок. Люфты после небольшого пробега, ,быстрый износ втулки скольжения, которая там вроде стоит... Что это? Так и есть...?. Брать их или нет? Очень приглянулись..... Что Вы думаете о этой модели?
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 18:05
Прошли у меня эти педали только 9 тыс. км.Ничего не щелкало.Один раз подрегулировал конус правой педали,левую не трогал.
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 18:23
Божэственныя.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 01:02
Изображения: 35
Возьми 2 пары Vellgo. Подшипник скольжения
начал люфтить после 10к. -//- качеия как новый.
Вместо родных алюминиевых винтов (слизались)
вкрутил установочные винты (на гермете).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.01.2016 23:34
baby boy, у каждого райдера педали убиваются по-разному.
Втулки скольжения будут ходить тысячи километров, если внутри не будет пыли, которая со смазкой превратится в меленький абразив, который будет медленно стачивать втулку. Поэтому желательно туда время от времени заглядывать.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 21:00
Не совсем понимаю, что именно в педалях этих называют "втулкой скольжения" :) Там 2х сторонний насыпной подшипник. Правильныя стяжка онного и решает, будет ли люфт. Если люфт будет, будет щёлкать, всю оставшуюся ихнюю жизнь.. недолгую.. очень недолгую. :yes: Шарики не мерял, но на глаз около 2мм или меньше, любой люфт им смертелен. Конусам тоже.
Моё мнение: правильно собранные и обслуженные проживут достаточно долго и комфортно для их цены. :roll:
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:38
Вот как оно внутри устроено
Несложно заметить, что такое расположение подшипников выбрано не случайно. Данный узел используется и в контактных педалях.
Минус такой конструкции для топталок очевиден. Если давить не точно посредине, а ближе к внешнему краю педали, она будет перекашиваться и быстро изнашиваться.
Продолжение истории там >
Последний раз редактировалось Пафнутий 17.01.2016 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 22:48
Изображения: 35
Такая конструкция в большинстве шимановских педалей.
На более дешёвых ота желтая штука (не знаю как правильно
называется) пластиковая. Кстате весь этот блок продаётся в
сборе отдельно, стоит 9 евр.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 20:46
Изображения: 162
если купишь, то смотри за люфтом, а то с завода бывают не дозатягивают.
________________
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 14:58
Indrid Cold писал(а):
Не совсем понимаю, что именно в педалях этих называют "втулкой скольжения" ...
Трущуюся часть, наиболее близкую к основанию оси педали.
СообщениеДобавлено: 19.01.2016 21:43
Это та часть, которая на латуни имеет ответку из капролона? Я бы сказал, что это больше для герметизации или удержания смазки. Я свои через месяц после покупки первый раз открыл, в том месте небыло трения с усилием. После затяжки подшипника, латунька ОЩУТИМО люфтит до тех пор, пока не навинтишь тело платформы. Потому я и считаю, что вся педаль крутится на двухстороннем подшипнике.
И ещё, я собираю педальки по методу избыточности консистента. Т.е. всё внутри забито ШРУСом и при затяжке, его выпирает через резинку пыльник. Вылетает он оттуда очень бодро, люфта в педали при этом нет. Было бы на том копролоне рабочее трение, был бы зазор в натяг и ничерта там бы не пролезло особо. ИМХО
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 11:14
Да, именно та.
СообщениеДобавлено: 27.01.2016 11:31
Изображения: 162
невсегда. есть педали с 2-мя втулка скольжения, (без шариков\подшипников.)
________________
[ Time : 0.170s | 26 Queries | GZIP : On ]
