| все велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 14:25
Volosaty писал(а):
Михаил Грищенко писал(а):
и да, спасибо за совет по поводу проскакивания новой цепи...!
Як нова цепка проскакує - касету в смітник. І ролики переклюка скоріш за все теж в смітник.
На синглах проскакування не буває, але старі вбиті зірки викликають тріщання цепки.
так касет не напасешся, міняти що 10т касету? Новий парафінениий ланцюг проскакує, не парафінений - не проскакує.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 14:29
Вот же гнусный парафин, не даёт цепи растягиваться!
Ну, вообще-то да.
СообщениеДобавлено: 20.01.2016 14:45
"Спорт" і "ресурс" - поняття, які не мають нічого спільного. Планетарки/сингл, і "капаешь говномаслом на говноцепь, котарая бегает по говнозвёздочкам"(с)веломания :D
Правда, поняття "вілсет" з "планетарка" теж трохи не хочуть дружити :pardon: Зате "сингл" і "вілсет" просто створені один для одного :-P
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 09:49
Ну, вообще-то да.
Ланцюг пропрацював 5т км і навіть на 1 мм не став довший, то чому касети має вистарчати тільки на 10т? Тим більше, що робоча поверхня зірочок також покрита шаром парафіну..
тре дійсно змінити касету на нову і вже забути про її заміну, а то хто зна, як на ній їздили. Кажу, що попередній ланц, який я мастив оливою, пройшов тільки 1т, контрольне видовження 309 мм, може ним і вбив цю свою касету, хоча непарафінений ланцюг не проскакує..:(
СообщениеДобавлено: 21.01.2016 12:10
....свежий парафин прекрасен)
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 17:11
При тренировке на велостанке обильно сыпется парафиновая стружка на пол из свежепроваренной цепи. Был удивлён количеству стружки. На улице это все заметить невозможно, а вот на линолеуме видно отлично.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 17:35
Для минимизации надо класть свежесваренную цепь на что-то гигроскопичное, например старое махровое полотенце.
Клубер рекомендет сдувать излишки горячим воздухом - можно феном, например.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 22:52
Я считаю наоборот - парафина внутри цепи должно остаться как можно больше. Особенно если цепь пропитывается без предварительной "глубокой" промывки (тогда можно увидеть, как из зазоров он лезет чёрный при разминании). Лишний конечно выдавится, но при этом унесёт с собой часть грязи с прошлого цикла.
Если ставить задачу оставить в зазорах как можно больше парафина, охлаждать цепь лучше не в подвешеном состоянии, когда поверхности трения прижаты друг у другу, а на поверхности, не впитывающей парафин (например, на мусорном пакете).
Потом она конечно жестче первые пару километров.
СообщениеДобавлено: 23.01.2016 23:06
А смысл? Всё равно выдавиться. Впрочем, в любом случае стружки порядочно.
Просто так разминать проще для установки на велосипед. Почти не нужно даже.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 00:05
Я пробовал и подвешеную сушить, и лежачую (чтобы, как пишет коллега Uda4nik, не выдавливать ещё жидкий парафин) - что-то разницы не заметил. В итоге удобнее в моих условиях сушить подвешеную. Гы "сушить" , ну все поняли - охлаждать :D .
Немного протираю газетой чисто для эстетики. Причём больше как бы промакиваю, жмакаю клоком газеты, чем тру вдоль цепи - а то так можно действительно весь жидкий парафин из пинов выдавить.
Если этого не делать - ну, само осыпется. Вреда не будет, просто вид несколько неряшливый.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 00:24
Да всё равно после 5 км останется рабочая микроплёнка только.
К слову, сейчас весьма неплохой результат показывает смесь из парафина, ланолина, касторового масла, карнаубского воска (в необходимости последнего уже не особо уверен) и чуть-чуть полиэтилена :). Пчелиный воск добавлял чуток, большой разницы не заметил, но т.к. его добавляют в полироли для того что бы они стали МЕНЕЕ скользскими - имхо, ну нафиг.
http://www.wwch.org/technique/finishes/finwaxform.htm
Жду полиэтиленовый воск, микрокристаллический парафин и ЕР/противоизносные добавки.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 13:55
BalorNG
Про полиэтилен можно подробнее? В каком это таком виде (не пакеты ж нарезаные :D ), как добавлять, и какой смысл Вы в этом видите?
И кстати интересно узнать по всем Вашим присадкам - зачем какая.
Воск по идее способствует лучшему прилипанию смеси к металлу и видимо, большему ресурсу смеси на жаре.
Противоизносные добавки не кажутся необходимыми. Нам ведь нужно, чтобы дольше парафин держался, тогда износ итак минимален...
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 14:11
Если бы износ был минимален, с цепи бы летели не чёрные, а белоснежные хлопья. :(. Судя по всему, учитывая низкие скорости и большие нагрузки в цепи, обычной смазкой гидродинамический режим невозможен, в лучшем случае пороговый. Даже в случае с парафином, похоже, та же байда.
Тут-то присадки и могут пригодиться.
Полиэтилен - пока, хе-хе, именно нарезанные пакеты :). Запихал немного в банку с воском и поставил на 180 градусов в духовку. Большая часть спеклась в неаппетитную массу, но часть таки растворилась - заметно изменив композицию парафина. Он стал более плотным, гибким и с заметной большей температурой плавления.
Лучше полиэтиленовый воск вообще-то, его регулярно добавляют имено с целью пластификации (и, одновременно, увеличения плотности) в парафин. То же самое с микрокристаллическим.
Ланолин - ингибитор коррозии, хорошо смазывает сам по себе и позвляет растворять в парафине дофига касторки (хз почему, может как эмульгатор работает). Но липкий. Касторка, за неимемением крутых синтетических эстеров - один из лучших натуральных смазочных материалов, высокополярная, относительно неплохой индекс вязкости и смазывающие качества. Тоже, что логично, липкая.
Карнаубский воск добавлялся для твёрдости и повышения температуры плавления (для этой цели его в косметики используют), но теперь думаю, что полиэтилен будет для этой цели лучше работать - он значительно гибче сам по себе и обладает хорошими смазочными качествами.
В идеале должно получиться что-то вроде маслонаполенного капролона с низкой температурой плавления, который надолго останется в цепи в виде "микробуша" на паре трения пин/внутреняя пластина.
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 16:21
Я на плитке без водяной бани добавлял пакеты полиэтиленовые, они неплохо растворяются в парафине.
Но мне не понравилось. С одной стороны, вроде бы парафин лучше липнет к металлу, с другой -- цепь запищала заметно раньше, чем на чистом парафине.
Все это дело, конечно, следовало бы тщательнее изучить)
СообщениеДобавлено: 24.01.2016 18:07
Странно, нелогично.
Буду пробовать с комплексом разных добавок.
[ Time : 0.311s | 29 Queries | GZIP : On ]
