| велосипед Leon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 21:04
Graceland писал(а):
прокалывать камеру нужно затем, чтобы закачать герметик.
кажется, эту мысль пытался донести еще три сообщения назад.
Вы искренне считаете меня идиотом? :)
Graceland писал(а):
если существует мысль о том, чтобы просунуть иглу шприца между золотником и стенкой ниппеля, то ничего не имею против.
Да, именно это я и спрашивал. Просто предпочел не добавлять к вопросу "Зачем прокалывать камеру?" окончание "...когда мне кажется, что и так все пролезет и зальется. Не так ли?"
Graceland писал(а):
посмотрел на престу, хмыкнул
Так бы и сказали.
Graceland писал(а):
заклеил и забыл.
А нафига клеить, когда там же ж жидкость антипрокольная? :) А дырка от иглы весьма маленькая, и теоретически должна сама по себе заклеиться изнутри, не так ли?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 21:10
Так бы и сказали.
Graceland писал(а):
заклеил и забыл.
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:27
сегодня пытался в престу для эксперимента затолкать иголку медицинского пятикубового шприца - не получилось, т.к. игла упирается во что-то мягкое и дальше не идет.
думаю, упирается в уплотнительную резинку золотника. потыкав и так и сяк, эксперимент прекратил - побоялся повредить резинку.
с моими камерами мишлен 18/23мм не повезло. может, с другими получится...
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 18:41
А еще продаются камеры с уже залитым герметиком :lol:
СообщениеДобавлено: 03.11.2008 20:52
причем герметик залит в размере, равном объему накачанной камеры)))
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 03:35
Хех. Сегодня таки был таки наказан за гордыню. Через полчаса по приезду домой обнаружил, что заднее колесо ободом стоит на смятой покрышке. При осмотре обнаружил маленький гвоздь, вроде тех, которыми прибивают оконные штапики, аккуратно и ровненько торчащий между двумя грунтозацепами. Подарок к концу сезона, блин.
Так, собственно, вопрос: антипрокольная лента помогает от таких гвоздиков, или нет? И если да, то стоит ли с ней заморачиваться с частотой проколов 1 раз в сезон?
PS.
На форуме искал, но то ли по этому поводу ничего не говорилось, то ли искатель из меня неважный...
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 20:35
Изображения: 19
Учитывая то, что лента изнашивает камеру, я думаю нестоит.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 03:27
Александор Ок. Наверное таки действительно не стоит.
Занимаясь починкой камеры осмотрел обе покрышки. В результате навыковыривал столько застрявшего в резине стекла, что если бы это были алмазы, я бы мог уже сейчас забить на работу и поселиться где-нибудь в тихом, приятном экзотическом месте до конца своих дней.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 12:01
Лента для сликов очень полезна будет. Там частота порезов стеклом идет не на сезон, а на 2-3 недели =)
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 12:44
Иногда может и не спасти. Особенно если большой гвоздь и войдет под прямым углом.
Точно спасает от стекол, кусочков корда (маленькие острые проволочки), колючек.
Если риск проколоться небольшой и есть время чиниться, то заморачиваться не стоит.
Если какое-то соревнование, достаточно легкая покрышка и возможны колючки, стекла - то лучше использовать.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 14:16
Sergey Melnikov & leha2000 Спасибо. Вы окончательно укрепили решение не заморачиваться с этой лентой. В соревнованиях я не участвую, а с битым стеклом, колючками и прочей мелочью покрышка прекрасно справляется пока и сама. Я, правда, не знаю, как ее классифицировать: вроде и не "злая", но как-то рука не поднимается причислить ее к сликам или к полусликам - квадратные грунтозацепы в 3мм высотой расположены равномерно в шахматном порядке по всей поверхности.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 14:26
В прошлом сезоне были фиговенькие дешевые покрышки и я кололся буквально каждый день. В этом сезоне взял покрышки чуть дороже и результат на 3х велах с общим пробегом за этот сезон на данный момент в 12788 км на байке ни одного прокола, на шоссейнике 4-5 проколов, из них 3 в начале сезона. И на дождевом веле всего один прокол. вот так. а в прошлом сезоне просто замонался прокалываться.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 17:53
Я на фолдинговой кевларовой Швальбе Харрикейн за 3000 прокололся дважды, один из них- такого же типа гвоздь, но сапожный(он не цилиндрический, а клиновидной формы, причем оч. ржавый). Поймал на спуске с Шляха перед вокзалом на скорости под 50. тоже вошел вертикально- кевлар покрыхи не помог. Но, при такой вероятности, ленту ставить не буду. Лучше зап. камера в рюкзаке, чем лишний вес на колесах. ( но по городу езжу и без камеры, и насоса :-) )
Вперед!!!
Последний раз редактировалось Big Ben 10.11.2008 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 22:08
Ну, теперь будет и запасная камера - завулканизирую проколотую :) Точнее даже две: пользуясь случаем поставил на оба колеса Continental из загашника, а обе кендовские камеры перевел в разряд запасных.
PS.
Подбордюрный мусор - зло!
 Заголовок сообщения: Re: Защита от проколов
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 09:09
Почему лента стирает камеру?! Где она там трет? И какое давление было в колесах?!
[ Time : 0.175s | 28 Queries | GZIP : On ]
