| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление ХВЗ
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:00
Мужики, а каретки на разных хвз разные?начал каретку искать, а мне тут систему предлагают за 1,5к-я не готов столько ввалить, вот думаю просто втулку одну искать накрайняк
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:02
или вообще может с моей втулкой можно что то сделать?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:19
А сейчас вопрос о чем? О каретке или втулке или втулке в каретку?
Давайте фото.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:22
я о втулке в каретку-может быть я неправильно называю ее, я про вал в каретку
выглядит примерно так
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:30
А, то чашкі керетки :D
З чашками потрібно дивитись, а вал... Ну можна спробувати шліфувати, але то для руку набити, потренувати або зовсім у безвихідь.
Краще пошукати свіжіший. З сучасними потрібно бути обережним, великій розброс по якості металу.
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:34
да вот я и не знаю что с ним делать, современные не хочется брать, там куча проблем насколько я понимаю полезет с заменой всего остального, если вы про замену всей системы..в общем пока не определился, думаю-гадаю
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:36
я правильно понимаю что нижние две мне подойдут?
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:41
Варіанти:
1 проточити - як повезе, як залишиться достатньо цементованого шару, то все буде ходити, як ні, то виглядати буде гарно, але ходити не довго.
2 знайти ХВЗшний в кращому стані, при потребі полірнути дорожкі.
3 заміна вала на сучасний під клин - як повезе
4 заміна тільки вала на сучасний під квадрат - як повезе+заміна система+педалі
5 заміна на сучасний картридж + заміна системи+ педалі.
Ну є ще 6 знайти вал під квадрат від перших МТБ, вони якісніше сучасних, все інше по п.4
З.І. Правільно, верхній типу Томсон (Мінськ)
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 13:49
спасибо, буду думать..на фотках валы, по ним инфа такая-мужик подал объявление и уехал до конца марта или не уехал или бухой, или не бухой, я вообще не знаю что там происходило, но он предложил мне купить лыжи и шапочки :D
СообщениеДобавлено: 04.02.2016 14:31
и еще насколько я понял прошерстив инет, что между конусами на хвз около 56 мм расстояние-если не прав, то поправьте
http://bikes-n-parts.ru/kupit/arcadaspo ... m_pod_klin
нашел такой вал..пойдет и это не подойдет?может кто знает..или даже не париться с ним
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:18
Собственно, добавить к сказанному Евгением почти нечего.
Как повезет.
Современные детали, даже если выглядят аналогично советским, могут немного отличаться размерами.
Вал каретки может отличаться не только длиной, но и толщиной и размером выреза под клин. Тогда родная система нормально не будет становиться. И клинья современные толще старых советских.
Пробуйте, развлекайтесь :D
Благо это не дорого, все детали копеечные. :yes:
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 00:45
Вы уверены?
Я вижу в продаже такой же размер клиньев, как и старые советские. Но есть в продаже и ремонтный размер - они действительно чуть толще.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 01:19
amigostar писал(а):
Вы уверены?
Уверен, я пишу не о ремонтных. Лет пять назад пытался забить новый клин в советскую систему. И штангеном потом мерил. Цифр не помню, но точно немного толще.
Впрочем, может Вам и попадались идентичные советским.
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 09:16
Нашел вал...в Рязани..у мужика сын поедет...может быть.. в Питер после 11 числа, захватит..может быть..а если нет, то меня ждет более надежный поставщик транспортных услуг-Почта России..ну вы поняли с какой вероятностью у меня будет это вал :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2016 10:41
Я как-то не в курсе, а частной почты в России разве нет? В Украине большая часть доставок идет именно через частные "Новая почта", "Интайм". Обычно ни проблем, ни задержек.
[ Time : 0.318s | 28 Queries | GZIP : On ]
