| Liv велосипед |
 Заголовок сообщения: Как накачать шину к зиме???
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:35
Вопрос, собственно:
накачал я шину до положенных атмосфер у себя в комнате (+22) - выехал на улицу (+2) и шины "просели".
Накачал на улице - занес вел домой и стало стремно от звенящих покрышек.
А что делают в этой ситуации саксаулы? :wink:
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 20:44
Саксаулы почти не думают, а потому их не пугает жуткое зрелище звенящих покрышек. Не бойся, не лопнут. Хотя не мешает написать точнее, сколько там у тебя атмосфер при каком климате и сколько написано на покрышке.
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 21:58
Есть одна довольно известная формула состояния газа :
P1*V1/T1= P2*V2/T2
V - объем, в твоем случае он практически не изменяется.
P1/P2=T1/T2
P1/P2=22/2=11 раз. ести ты накачал 3 атм, то после нагрева у тебя будет 33атм. И будет как в стишке:
Вдруг в ночи раздался взрыв,
грохнуло не слабо,
у соседа взорволась
надувная баба.
Поэтому старые сакстаулы скускают колеса, перед тем как оставить велосипед в покое.
:lol: :P
шутка конечено же. давление вырастет менее чем на 8%. странно что ты ощутил изменения в звонкости.
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 27.10.2008 23:46
mamont писал(а):
22/2=11 раз
:lol:
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 01:17
Да у меня слуха чуток есть :wink:
Хотя да, посмотрел на закон Бойля-Мариотта... подумал почему он не пришел в голову мне... И попустился! :-)
2mamont - спасибо за однозначное объяснение!
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:18
mamont писал(а):
P1/P2=T1/T2
Скорее как в анекдоте - ..не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл..
:D
Формула то правильная, только тампература там в градусах Кельвина, а не Цельсия... Так что взрывы пока отменяются :-)
Хотя у меня по ранней весне так лопнула дома очень изношенная (то ли 12К, то ли 14К км.) покрышка, напугав моего мудрого кота...
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 11:33
Мудрый кошак после этого надо полагат ещё больше помудрел. :-)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 13:46
Перепад давлений при 0 и 27 градусах Цельсия составит около 10% (такой же перепад будет при -10 и +17). Колёса можно качать как угодно с учетом этой поправки. Качаешь на холоде - недокачивай 10% до допустимого максимума. Качаешь в тепле - накачай больше на 10% и катайся себе на холоде.
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 14:32
А может у кого-то залежался насос с неврущим манометром? Вот человек всё бы и проверил, так сказать, "в реале".
СообщениеДобавлено: 28.10.2008 20:02
Если учесть, что погрешность манометра будет явно не лучше 5%, и величину изменения давления в тепле/холоде, вряд ли стоит заморачиваться. Просто накачивать с учетом небольшого снижения давления на холоде
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 23:44
То, если мерить одним и тем же манометром (насос для этого не нужен :) ), то в измерениях будет одна и таже т.н. ситематическая погрешность, те, точное значение мы не узнаем, а вот разницу-8 или10% увидим. Я думаю, это имелось в виду
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 00:49
не стоит заморачиваться))) вдуваю положенные 8 атмосфер дома, при выходе на улицу снижение давления не ощущается )))
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 12:19
Пока сухо и морозно падение давления в камерах компенсируется общей "задубелостью" резины :D
Paganelle писал(а):
стало стремно
З.Ы. Качай дома в тепле... и не сцы :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 15:46
С этой задубелостью ухудшается управляемость. недавно при выполнении S-ки на шоссере при скорости за 40, заднее колесо чуть повело. Слава велопамперсу :oops:
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 12:35
Люди а какие-то вело-камеры именно для зимы бывают??
Leader Fox Alphatech
[ Time : 0.316s | 30 Queries | GZIP : On ]
