| велосипед Winner |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 16:48
Изображения: 88
Kirill Yevtushenko писал(а):
100 кг?
Опыт показал, что это значение натяжения спиц для одинарных ободов предельно максимальное.
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 17:03
Пафнутий
mk011
Ну так, надо и говорить, что мы берём пластилинумовый обод и натягиваем его так, чтобы он мог свободно деформироваться, а не то, что вот, двойные обода — жёсткие, а одинарные — мягкие (делаются они из одного и того же пластилина).
Вот, например, казалось бы, карбоновые колёса — самые жёсткие, но нет:
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 17:55
Kirill Yevtushenko
Да, берем пластилиновые :yes: и слегка натягиваем спицы. Но свободно деформироваться обод не должен, спицы должны издавать жестяной звук, если зацепить пальцем и отпустить как струну у гитары.
А если будет звенеть, то значит перетянуты и колесо ждёт превращение в крендель.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 20:13
Изображения: 39
там со звуком все намного сложнее
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 22:19
Пафнутий
mk011
phpBB [video]
Там мова йде про бічну (lateral) жорсткість , яка в більшій мірі залежить від способу шприхового набору а не матеріалу . Про жорсткість колеса більш детально описано тут .http://www.slowtwitch.com/Tech/Debunking_Wheel_Stiffness_3449.html Цікаво було би бачити в аналогічній ситуації металеве колесо .
СообщениеДобавлено: 09.02.2016 23:27
Изображения: 39
romm писал(а):
металеве колесо .
там пластилиновое?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 17:50
подскажите плз что за размер колеса/обода - 24*1.3/8 , 300*35А? (такая маркировка на шине)
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:08
Это все на одной и той же шине?
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 18:11
Изображения: 39
первое в ETTRO 37-540 , по идее. http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
Второе - резина для зайчика какого-то :unknown:
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 12:10
Bellissima
По маркировке похоже на колесо от складного Салюта, обод на 24 дюйма.
Мне попадались только на 36 спиц.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 14:37
да, на одной шине все. извините, ошиблась, вернее опечатка :oops: 24*1.3/8 600*35А
Последний раз редактировалось Bellissima 11.02.2016 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 14:45
спасибо за подсказку смотреть в сторону Шелдона Брауна.
Выходит так - ISO Bead Seat Diameter 540 мм=24*1.3/8 600А (видимо, 35 - ширина шины в мм, 600- внешний диаметр шины в мм). то есть это колеса 24 дюйма?
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 15:21
Изображения: 88
Так в этих конкретных колёсах совсем мало спиц: результат "The Great Spoke Scam" (С)Шелдон Браун
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 15:25
Изображения: 88
Это колесо с посадочным диаметром 540 или 547 мм - НЕ обычные 24" 507 мм и НЕ Салютовские 533 мм. Подробнее см. "Размеры покрышек"
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 16:30
да, я уже поняла что посадочный 540 мм)))
просто есть вел с такими колесами. вот, прикидываю, насколько "редкая" шина туда нужна...
[ Time : 0.260s | 28 Queries | GZIP : On ]
