| Намети зимові |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:16
hs_sh
C родными роликами вообще не забрасывал или через раз. Но подозреваю дело было в шимановской цепи, которая просто не хотела с ними дружить. Поставил современные ролики, стало гораздо лучше. Но все равно приходилось дожимать.
И еще одна проблема с такой большой звездой - верхний ролик может задевать 28 звезду. А положение переключателя никак не отрегулировать, не предусмотрено.
У меня было на грани, из за того, что ролики большего диаметра чем родные (хотя поставил самые маленькие что есть - на 10 зубьев).
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 11:36
Юрий Краев"
Вот и я переживаю что верхний ролик большую звезду может задевать.
Пока склоняюсь к тому, чтобы попробовать самому, да и на своем переключателе от туриста параллелограм немного кривоват. Я немного подогнул и он нормально работает, но что-то меня "гложит")).
Мой крокодил внедорожник
Чемпион "Вологодский Ящер"
СообщениеДобавлено: 25.02.2016 16:34
вот, в продаже увидел. цена очень приятная для меня. сейчас стоит не чемпионе 63г., (по фото это хорошо видно) но рисунок на планке вроде как не тот.
Кто что скажет?
4GKqdTeLZXk~01.jpg [ 99.71 КБ | Просмотров: 2233 ]
В другой ветке HENK75 уже сказал. Ниже процитирую его:
HENK75 писал(а):
Это не чемпионовский переключатель, хотя и похож и конструктивно и внешне.
Такие ставили на Спутник, хотя прям уж большим прегрешением не будет установка такого на время поиска оригинального.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:39
Пару фоток из серии было стало.
Привел в нормальный внешний вид тормоза (знаю что оно не аутентичные, но пока что есть). Яркая и качественная полировка узлам моего вела противопоказана, т.к. не хочется его сильно выделять из общей массы ашанобайков на велопарковке.
Итак фото было --> стало:
IMG_20160219_143302.jpg [ 699.02 КБ | Просмотров: 2193 ]
Фото не фонтан - не четкое и темное, но в живую получилось хорошо
На приведение в такой вид ушло до минуты времени на каждый узел. Использовал слегка вдажную посудную губку (жесткая сторона), на которую наносил очичающую пасту для рук "Ризаклин" с абразивным веществом:
1456475346713~01.jpg [ 132.12 КБ | Просмотров: 2193 ]
Затем просто смыл водой.
Результат меня полностью устроил.
Ну и заодно поменял укатанные тормозные колодки:
IMG_20160219_143536~01.jpg [ 26.62 КБ | Просмотров: 2193 ]
на эти
IMG_20160217_194129~01.jpg [ 118.53 КБ | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:54
У Вас получилась не полированная деталька, а с поверхностью "сатин", кстати такая поверхность по моему опыту меньше подвержена окислению.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 11:55
Я теперь все алюм. детали так обрабатываю.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:03
попался такой тормоз. рич скоро помнряют.
мне кажется, или это действительно Чемпион. Вроде ка очень похож.
2016_02_26_16.58.01~01~01.jpg [ 56.05 КБ | Просмотров: 2162 ]
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:09
Ну очень похож!
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:13
понятно, что колодки не родные, а китай какой то. Но сам то, кажется он, или все таки что-то похожее?
Из ответа amigostar так и не понял.
запросил у продавца фото с обратной сторони и рич минимальный-максимальный.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:33
Вай, Ереванский шинный завод, да... :D На самом деле, именно такие и ставили на заводе.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 17:51
:yes: стараюсь приблизится к оригиналу.
По тормозу уважаемый HENK75 проконсультировал в ЛС. Для истории процитирую его ниже (надеюсь не обидится):
HENK75 писал(а):
Похоже, что это от Спутника В-34
У меня в теме есть фотографии рядом Чемпионовского и Спутника, они очень похожи, но у Чемпиона несколько тоньше лапки и немного другая форма
Вот ответ продавца о замере рич:
Размеры если я всё правильно замерил (по­ центральной оси тормоза от центра крепёжного болта до пересечения с осью, прохо­дящей через центр тормозной колодки):5.5­см-7.0см
Фото с тыльной стороны
_DSC7394~01~01.jpg [ 146.28 КБ | Просмотров: 2158 ]
Я сейчас на хоккее, как вернусь домой померяю рич на веле. Вот думаю, если рич подойдет, то наверное надо брать?
Вернулся, вспомнил: в первом сообщении еще писал что рич у моего Чемпиона 65 мм. Так что подходит.
Тормоз от В-34 мне кажется больше "к лицу" Чемпиону, чем имеющиеся с центральной тягой.
Последний раз редактировалось hs_sh 26.02.2016 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: ХВЗ Чемпион 60г. Вологодский ящер
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 19:30
Надо брать, различия можно заметить если положить рядом, но и то нужно постараться их заметить.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 22:20
Договариваюсь о покупке.
Если куплю, то поставлю вперед.
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:37
Только что натолкнулся в сети на интересное фото где присутствует Чемпион и на нем Валентина Терешкова
9775d88a03c14b82722e53c6c33c5516.jpg [ 141.27 КБ | Просмотров: 2084 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2016 12:47
Пафнутий писал(а):
hs_sh писал(а):
И родился у меня такой вопрос. а какие тормоза у ХВЗ были эффективнее с боковой тягой, или центральной.
Эффективность торможения зависит от тормозных колодок при прочих равных условиях.
С родными колодками ХВЗ не тормозили нормально ни боковые, ни центральные.
С боковой тягой может перекашивать тормоз, если неправильно настроен и одна колодка будет по колесу чиркать.
Не согласен. С Стартовскими колодками проблемы были в одном: эбонитились, если не успел стереть за пару-тройку лет. А если за этим следить - проблем не бУло. У мну на Чемпи-кроки сейчас Тектро, дык похоже из-за рассогласования с ручками ни Дура, ни Джагвайер, ни куча ещё не работает. Чуть тормозят самые дешманские резиновые, да немецкие какие-то тож чуть работали. Подарили Советские, старые, но непользованные - год горя не знал (ну да, хранились хорошо - но возраст, на год только до эбоничинья хватило. Ну не умею я, грешен, тормоза настраивать наверно - потому как на Старте вся настройка к замене колодок, буде заэбонитились, сводилась. Правда, обода были не из АД1, а жёсткие, не хуже по свойсвам В 95. Ну мне описанные, из АД1, или Д1М, что написано в Любовицком не попадались, всегда были "сухие" и жёсткие.
[ Time : 0.251s | 34 Queries | GZIP : On ]
