| veliki.com.ua/electro_bikes/новинки/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 00:43
Вот на этом веле такие грипсы viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990#p1317051 , на этом (в плохом состоянии) viewtopic.php?f=31&t=160854&start=390#p1213911 . Не ошибёшься - их сложно перепутать с другими. Порассматривай здесь велосипеды - они такие на многих стоят http://veloretro.ru/
СообщениеДобавлено: 07.03.2016 09:04
Denis16553 писал(а):
Заеду после 1 смены, ты до скольки работаешь? Ты напротив нижней 14ти этажки?
с понедельника по пятницу я там с 16.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 18.00. Парковая 21.
Оливки, штуцеры, гидролиния, компоненты тормозов
Обода ZTR Arch 26"
Ремкомплекты Rock Shox
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 00:42
На купленой сидушке 2 одинаковые кожи, одна приклеена на другую. Желатинить обе сразу, предварительно проклеив щели, где клей отстал?
Или так: сначала обе стягиваем, желатиним. Когда высохнет - в щели, которых 3 штуки на изгибах, клей через шприц?
И еще хочется нижнюю кожу подрезать, что бы убрать складки.
Жена - бытовая техника.
Kisa : viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1095#p1344845
Влад_К : http://veloretro.ru/pic.php?id=143&indx=0
Блокнот: viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1124733#p1124733
Последний раз редактировалось Denis16553 08.03.2016 04:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 01:18
Насос с алюминиевой ручкой. Это ж антурах - очень важная вещь в таком проекте.
Этот?
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 03:20
Все - поехала крыша :D Ночью ищу запчасти на велосипед.
Добавлено 8.03.2016 3:20
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 03:59
С П А С И Б О !
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 11:47
:D Денис, эта чёрная ручка на насосе, что ты показал, сильно похожа на алюминий? :lol:
Во, барахолка, 20 грн. Спекулянт хренов - они тогда по 10 стОили, но я расслабился и сильно глазами сверкнул:
DSCI0919.JPG [ 98.68 КБ | Просмотров: 2091 ]
Тут, кстати, видно что на моей раме 69 г кронштейны под насос на хомутах, а на твоей уже стационарные. Кроме собственно ручки, этот насос полностью соответствует тому, что ты показал. При необходимости, из двух один можно сделать.
Запчасти из интернета поменьше скачивай. А то есть прецеденты - например, эмблему от украины за 100 грн пытаются продать без приклёпаной к ней рамы :D За насосы с треснутой пластиковой ручкой по 50 грн ломят и т.д. На барахолках веселее. И выручают сараи друзей, родственников и знакомые пьяницы. Мою 134 как раз подогнали дачные пьяницы.
Шкуру отмачивай, как есть, в сборе. Я даже с каркасом стал отмачивать и сушить на нём. Желатин потом отмываю. Думаю, деформации слоёв можно руками откорректировать при высыхании. Клеить пока ничего не надо. А вот потом, уже в самом конце - когда внешний вид будет готов, шкуру нужно отдат сапожнику на прошивку края - посмотри, как на моей седло прошить - в те годы ещё так делали. Потом прошивку упразднили. Проклейка в этом случае необязательна - надёжно не получится. Но сапожник таки может быть капнет туда клея (необязательно, повторяю) и красиво прошьёт край.
Маньячество - это хорошо. Только поменьше качай детали из интернета и помни, что велосипед в сборе, любой, на металлоломе стоит 50-70 грн.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 22:58
Снял счетик СЧ1 28" и грузик со спицы. Решил сделать проверку:
9 оборотов колеса (при грузике на одной спице) по красному колесику на табло где то 100 метров.
Включаем калькулятор:
28*0.0254*3.14*9=20.098512 метра.
Пошел за рулеткой: диаметр колеса 28" на велосипеде примерно 70 см, или .7 метра.
.7*3.14*9=19.782 метра
20 метров умножить на 5 "впадин зуба" будет 100 метров. ОК!
Дата выпуска: 11-91.
Последний раз редактировалось Denis16553 08.03.2016 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:08
Не получилось поднять переднее крепление заднего багажника повыше, что бы багажник был строго горизонтально. Такая штамповка деталей.
Сейчас крепление стоит так, что бы геометрия совпадала. Радует, что такое положение нашлось. И все детали прилегают правильно и это не заводской брак.
Снял кошелек из черной синтетики. Велосипед стал еще ближе к комплектации "магазин". И еще красивее.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:16
:lol: Что-то арифметика у тебя даже не хромая, а безногая. Не врут эти счётчики. "грузик" один должен быть.
Мой багажник ровно встал. Родной кошелёк тоже из синтетики (и даже более ранняя кобура тоже), только коричневый и форма под раму заточена. На трёх ремешках.
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:21
Чего то не так с расчетами или счетчиком.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:25
Все так со счетчиком. Исправил сообщение.
СЧ1 делает 1 оборот за 5 оборов колеса. Так все устроено.
ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 23:27
:D
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 01:40
Третий вынос сфоткаю позже.
Звонок есть, но в процессе восстановления.
[ Time : 0.333s | 31 Queries | GZIP : On ]
