| купити хороший термос |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.02.2016 19:26
Репутация продавца: 7
Mixal, Фонари есть в наличии, корпуса все матовые, глянцевых от Convoy ни разу не получал... На счёт маркости поверхности, глянцевая наоборот быстрее приобретает потёртости, и внешний вид в подубитом состоянии однозначно лучше у матовой, как минимум потому что степень анодировки выше.
Светодиоды XM-L2, нейтральные белые, сейчас есть с бином U2-3С, на 5000К, и тёплый S6-7B на 3000К, и несколько холодных белых U2-1A тоже есть. XP-L хуже не будет, визуально на 5-7 % ярче, а с учётом что драйвер всего 1,45А-ный, я бы брал именно XP-L, в наличии есть холодные V5-1D и V5-1A на 5500-6000К, нейтральные V4-4A на 4500К и тёплые белые U6-7C на 2850К.
Драйвер на 1,45А сейчас есть с тремя группами режимов, выбираются предварительно, перемычками на плате в виде звёздочек, 2-режимных пока нет.
Линзы идеально становятся вместо рефлекторов, если нужно, в наличии есть на 10град., 25, 45, 60 и широкоугольные.
Быстросъёмы в наличии три вида, обычный не поворотный на тонкие рули, и поворотные под толстый и под тонкий руль.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 27.02.2016 00:42
Спасибо за развернутый ответ.
XP-L нейтральные V4-4A на 4500К... Подумаю. Не видел отзывов владельцев. Они зеленят?
Драйвер на 1,4А 2-режимный ожидается?
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 11:05
На мой взгляд явно видимого завала в зелень нет, при заказе стараюсь обходить подобные бины выбирая CRI получше. Но тут всё очень индивидуально, кому-то холодноватые, кому-то наоборот слишком желтят, было пару покупателей которым зеленили, зрительное восприятие у всех нас очень разное)
2-режимные драйвера на 1,45А в ближайшие месяцы точно не будет, но могу выпаять одну микруху у 1,75А-ного (105C), у него 4 группы, выбираются через перемычки в виде звёздочек на плате и присутствует 2-х режимная группа максимальный_минимальный. В самом крайнем случае можно выпаять из 2,1А-ного (105D), он с двумя группами на 5/3 режимов, переключаются в любой момент через "сервисный" минимальный режим.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 01:16
Брал у вас фару на хмл-л2. Уже пару лет прошло. Хотел бы ему сменить полностью проводку с разъёмами. И докупить бокс для акума как на чебурашке. Это реально?
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 12:05
mehanik98. проводку и разъёмы не меняю, есть только удлинители (80грн.) и разветвители (130грн.) для велофар с меджикшайновскими разъёмами. Если хочется хороший гибкий и морозостойкий провод, проще купить в магазинах радиодеталей, а вот разъёмы навряд ли найдёте в продаже.
В разборной бокс Вы не положите свой блок аккумов, туда ставятся отдельные аккумы 18650, 4шт.
Но сейчас в наличии есть только блоки №3, №4 и №6, с ними однодиодная велофара просветит часа 3-3,5, цена 500грн., 550грн. и 800грн. за блок:
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 23:41
а что там с параметрами блоков? на моем 4,2в и 6400мач...
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 19:44
Эти не подойдут, они все 8,4-вольтовые, 4,2-вольтовые были, завтра проверю наличие.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:03
mehanik98, проверил всё что в наличии, к сожалению 4,2-вольтовых на продажу нет... Если очень надо, могу продать один из комплекта 4,2-вольтовых велофар, цена 380грн., но нужно понимать какие разъёмы на Ваших блоке/фаре, т.к. могут оказаться не совместимыми.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 18:07
ФараSvet
Добрый день хочу приобрести фару или фонарь для велосипеда проблема выбора номер 8 или 10 а так же однодиодная фара
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 13:18
Алекскр, добрый день.
Фонарь №8 светит максимально широко, центральное световое пятно крупное и рассеянное, габариты средние.
Фонарь №10 с таким же корпусом, но голова крупнее, за счёт более крупного и глубокого рефлектора, т.е. это дальнобойщик, боковая засветка уже, она средняя для подобных фонарей, центр ярче и выраженнее, фонарь будет комфортнее на больших скоростях.
В отличие от фонарей, которые можно использовать где угодно, велофара это стационарный велосвет, но светят раза в три дольше. Яркость сравнима с фонарями 8 и 10, боковая засветка широкая, при этом даже минимальный режим очень яркий, что важно в затяжных или многодневных поездках. В наличии есть полностью чёрные велофары с аккумуляторными блоками в силиконовых защитных кожухах с креплениями на раму, т.е. нет никаких матерчатых сумочек.
Исходя из написанного решите какие моменты для Вас важнее, тогда будет проще сделать выбор.
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 23:48
Здравствуйте.
Подскажите, можно отдельно приобрести зарядное для блока на 8.4В? Умудрился потерять где-то в квартире. И силиконовое кольцо, которое с меньшим диаметром.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:11
eugene.kotlyarov, добрый день. Да, конечно, зарядки для блоков в наличии, по 120грн./шт. Крепёжные кольца по 50грн./компл. из двух шт. без ушек диаметром 50мм и 40мм., по 70грн./компл. из двух шт. с ушками, по 90грн./компл. из трёх шт. с ушками и по 100грн./компл. из двух прямоугольных с ушками, эти салатовые флуорисцентные, остальные все чёрные.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 00:51
Здравствуйте. у Вас расширился асортимент линейки Convoy, а описания с фото, как у всех остальных я не нашел :sad: Пол года назад брал на подарок Convoy S2+ работает на ура, теперь себе выбираю...
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 10:07
Иван Скрипай, исправлюсь) Просто проблем навалилось... А в сторону какого фонаря Вы смотрите? Если S2+ в живую видели, то у него самая широкая боковая засветка и самый рассеянный свет, так же и у модели S3. Другие модели Конвоя наоборот с самой узкой боковой засветкой, при этом светят тоже хорошо рассеянно, остальные отличия только в корпусах всех этих малышей.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 01:01
С "малышами" ясно. А как те, что с "головой" №9..11, отличаются только "дальнобойностью", отводом тепла...?
S2+ конечно же классный, но есть ли смысл переплачивать за "головастиков". Если не сложно опишите различия как для обычного пользователя :smile:
[ Time : 0.255s | 29 Queries | GZIP : On ]
