| Discovery велосипед |
 Заголовок сообщения: Трещётка
СообщениеДобавлено: 08.03.2016 15:07
Казалось бы простой вопрос,но что-то я запутался в выборе.Посоветуйте трещётку на 7 скоростей и 14-28 зуб.
Стояла стоковая Shimano mf-tz21,но её состояние не ахти,надо менять.Цепь уже купил-KMC Z72,осталось дело за малым.На барике поспрашивал-цены от 80 до 180.В магазины ещё не ходил.И ещё вопрос.Трещётка продаётся смазанной,или надо разбирать?А если смазывать,то чем?
 Заголовок сообщения: Re: Трещётка
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 00:30
У меня с Барабана все были сухие внутри, одну убил по этой причине быстро, остальные потом разбирал и смазывал Литолом.Сейчас бы наверное взял Shimano или SunRace да только везде уже кассеты.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 00:31
бери шимано такую же, все там смазано. прикрути и катай.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 00:33
смазывать только резьбу на втулке.
СообщениеДобавлено: 09.03.2016 02:00
Изображения: 39
Я бы разобрал и перемазал, солидолом импортным, или любой другой не литиевой смазкой (стойкой к воде), только не надо сами собачки и зубчики жирно мазать - залипать могут. Shimano mf-tz21 "лучшая из худших"(С)
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 11:53
Есть Литол-24 и графитка.Что лучше для трещётки?
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 13:45
Літолом треба змазати підшипники і поверхні обертання де стикуються різні вузли (щоб вода не проникла) , на собачки капнути масла , яке є (для собачок існує спеціальна змазка , та і літол не дуже , але для вас літол і масло буде оптимально) .
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 15:10
Да будь-чим можна змастити. Алюмінію там немає, води, якщо не занурювати, теж не буде.
Собачки якщо не набивати густу змазку, то вичавлять зайве та чудово працюватимуть. Якщо змазка нормальна звичайна, а то є такі, що змащують лайном, що дубіє при +5 вже та скаржаться потім.
Хоча в ідеалі для собачок звичайно краще підрозвести консистент трохи.
Взагалі ресурс тих трещоток пару сезонів максимум доки вб'ються зірки, тож й особиво морочитись сенсу немає.
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:49
Собачки змазують або двома каплями масла , або спеціальною м"якою змазкою . Густіша змазка при попадання бруду перетворюється в пластилін і собачки , а особливо тоненькі пружинки закисають і перестають правильно працювати , часто роблять пропуски і залипають .
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:53
У KMC Z72 ресурса, при нормальном уходе, 800-900 км. Смотри в сторону шими
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 22:58
У меня уже около 4000 с уходом и по сухой погоде. Шо я делаю не так?
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
СообщениеДобавлено: 11.03.2016 23:14
Step_Andr писал(а):
не ездишь по грязи))
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 02:00
Изображения: 39
Откуда там возьмется грязь? Мазал орех старый Castrol LMX - ничего не залипало, вот сейчас на пробу смазана именно трещетка солидолом FettTop 2003 (очень липкий) - все працюе.
Нашел денег на лисапед - найди и на нормальную смазку. Лучше не маж ничем, с таким ассортиментом, юзай как есть.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 11:48
Step_Andr
И калибр не проваливается?
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 11:59
denon480 писал(а):
Step_Andr
Низнаю :unknown: - калибра нету.
И проблем со стороны цепи и трещетки нету.
Могу, конечно, штангелем померить, если ннада для статистики
[ Time : 0.309s | 28 Queries | GZIP : On ]
