| https://veliki.com.ua/dir_sled.htm |
СообщениеДобавлено: 20.03.2016 18:32
Лопнул болт натяжителя на монетке (шифтере) SRAM X4, склеил супер клеем но доверия не внушает. Ходил к местным токарям, хотел чтобы выточили из алюминия, но у них нет времени, даже за деньги. Мож кто знает где купить отдельно а то покупать целую монетку, как-то не комельфо. Заранее благодарен.
IMG_20160320_153914.jpg [ 407.19 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 10:22
Отдельно вряд ли найдете, по крайней мере быстро и в Украине - постараюсь не забыть глянуть этот винт на барабашово, когда буду там, авось найдется.
Я бы рассмотрел такие варианты:
1) Найти убитую манетку и снять этот винт с неё. С большой долей вероятности на любых манетках любых производителей этот винт с одинаковой резьбой.
2) Найти болт с высокой головкой с резьбой такого же размера как у этого винта. Тонким сверлом (2-2,5 мм) просверлить сквозное отверстие для троса - ровно будет просверлить непросто, но в принципе возможно. Сверлом большего диаметра (5мм вполне подойдет) высверлить в головке болта отверстие под рубашку. В итоге получится кустарный, но крепкий регулировочный винт.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 10:58
1eonid Спасибо, в принципе, убитую монетку я нашел: http://olx.ua/uk/obyavlenie/manetka-sra ... ee53e6af42, но вместе с доставкой она выйдет ~130грн (как-то дороговато как по мне, а там конечно пень его знает ) , еще знакомый дал монетку шимано, болт вообще другой. По второму пункту, нашел бакелитовую шпильку, как раз с такой резьбой с двух сторон, распилил на две части, отверстие вдоль сделал, осталось квадратное сечение посередине проточить но смотреться будет не айс. Собственно поэтому и зашел мож на "большой земле" есть магазы или барахолки аль ручных дел мастера.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 13:04
переставьте с вашей передней манетки. Можете еще на икс байкс поглядеть, я там задний переклюк срам х4 за 50 грн купил на запчасти, очень доволен
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 13:33
А передний переклюк как тогда настраивать? Наличие винта на манетке заднего переклюка как раз не так критично - на большинстве переклюков есть регулировочный винт и в принципе можно обходиться без винта на манетке.
У меня есть опыт успешной настройки переднего переклюка без винта на манетке - то ещё удовольствие скажу я вам.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 20:20
Это и есть передняя монетка, что такое икс бакс?
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 20:28
\\Global\\
x bikers это сайт
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 22:32
Изображения: 35
Странно как-то.
Разве этот винтик не такой-же как на шимане?
Я его ломал на каком-то аливио 2 раза ( там задний стоит на
самом переключателе, в отличии от переднего)
1й раз 3 витка отломилось, кое как вкрутил остаток,
трудно настраивать было. 2й раз отломал под корень,
заехал в веломастерскую показал сей чудо винт, мне
дали 2 бесплатно .
P.S.
Какая там резьба?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 23:16
Может єтот подойдет?
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 05b40.html
http://velosiped.com/tovary/komplektuyu ... 09b10.html
http://www.alligatorcables.com/product- ... es-13.html
http://www.alligatorcables.com/product- ... es-17.html
можно как вариант поставить инлайн натяжитель
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=9761
http://www.alligatorcables.com/product- ... es-16.html
Но только надо поискать что то с ценником по скромнее
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 01:59
На шимане не такой, тут специфическая форма: 2 пропила на резьбе, а ближе к головке квадратного сечения, и пружинка для того, чтобы сам не закручивался/откручивался (на фотке же видно).
Суперклей держать не будет - проверенно.
У самого была такая проблема - восстановил: сделал внутрь вставку из каго-то старого натяжителя троса (резьба М5 по моему) и куска латунной шпильки (но это вариант для извращенцев с довольно прямыми руками)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 11:23
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=218342
http://www.x-bikers.ru/board/show_topic.php?id=216921
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 15:29
Всем спасибо, буду пытаться делать переходник на подобии как у GladArt, если не получиться то куплю монетку в разборе. Но лучше пусть получиться :D.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 20:55
Пожалуйста.
1-е манетка продается в сборе, 100грн за крутилку - многовато
2-е другая конструкция натяжителя
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 21:05
\\Global\\,
подобную вставку можна купить на рынке (они ставятся но дешевых ашан-тормозах-клещах), аналагичные внутри шимановских натяжителей.
Внутрь крутилки вставку садил с помощью паяльника, ввинчивая, предварительно отверстия рассверлил практически в размер вставки.
Часть с резьбой решил сделать новую, потому как в пластиковой отверстие большого диаметра.
В принципе в пластике можно сделать отверстия побольше и садить вставку на эпоксидку.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 10:46
GladArt, вам шашечки или ехать?
Манетка такая сейчас стоит около 30 у.е.
Отдать 4 доллара за оригинальную родную запчасть, ИМХО, вполне норм. цена.
Можно, конечно, потрахаться, и
Дело ТС'а, конечно.
[ Time : 0.069s | 29 Queries | GZIP : On ]
