| Eleek |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ваши советы и рецепты
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:20
prima-bez писал(а):
Это будет план Б :smile:
:D
В мене така втулка 1в1 на Аміді, але з надписом Sachs :yes:
DSC03023.JPG [ 592.19 КБ | Просмотров: 1635 ]
втулка.jpg [ 96.61 КБ | Просмотров: 1635 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:21
Изображения: 33
Да такая, получается, у каждого есть! Я в тренде :D
СообщениеДобавлено: 08.01.2016 01:25
:D В Жені також "Сакс" просто інша модель :yes: І різьба в нього дюймова :yes:
Ваша ж втулка може бути, патентною копією Сакс, знята з відносно сучасного голандця :yes:
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 14:10
И у меня Сакс похожая (Коля подогнал :roll: ). Прошёлся я с ней по велоточкам, по ящикам Петровича - хрен там, а не гайки. Да, ещё опасный подводный камень: туда лекго накручиваются какие-то близкие гайки, но у них несколько больший диаметр резьбы. О надёжности такого соединения говорить не приходится. От греха подальше и во имя избавления от гемора, перерезал резьбу на концах на М8х1, как Коля говорит. Плашка стОит пару червонцев. Желательно не гнать плашкой по старой резьбе, а проточить до 8 мм на станке или хоть в дрели http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1369583
Тут важно не перестараться с длиной перерезаемой части - желательно, чтобы дропы опирались на толстую часть оси, а тонкая просто выступала снаружи для гайки. Подобно тому, как это сделано в шоссейных колёсах: дропы опираются на толстую ось, а тонкая тяга эксцентрика выступает для затяжки.
Этот же рецепт, понятно, годится и для импортных (например, чешских) торпед и прочих втулок с дебильными буржуйскими резьбами.
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 15:17
Изображения: 33
Да-да! Я нашел гайки от задней втулки импортной, накручиваются с люфтом. Если автогайки М9 не пойдут, достану из ящика плашкодержатель:)
СообщениеДобавлено: 18.01.2016 10:40
А в мене на саксовську накрутились якісь гайкі, плємяк свого ашана крутив, і залишились. Дай думаю попробую, встали (там дві тонких) як рідні. А взагалі при мені (не пам"ятаю, комусь з форумчан брав втулку) скручували з шимановських динамовтулок, але теж не зі всіх підходять.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:54
Изображения: 33
Всем привет! Решил для стартона, который стоит у меня в сухом балконе доке к супер-пупер кастомной каретке сделать систему под стать :D
Для этого к шатунам СЗ были приколхожены самодельные бонки из нержавеющих болтиков на 8. Болтики были обточены в дрели, резба М6. Ну на словах это просто, обточены и нарезана м6 :wink: В реале, познав всю мощь нержавейки, второй раз в эту авантюру я б не ввязывался...
23198
23002
Далі буде... Скоро колесики доделаю. Если бы пророк кроководства Kisa знал, насколько его совет делать по примеру Табуретки будет близок к действительности!
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:08
:D Красотища.
А табуретка получена тем же путём - фактически, взят шоссер и откручено всё лишнее. Дизайнерские приправы - по вкусу. Так оно и получается.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:32
prima-bez
Ну зачем вы ставите везде эти уродские болты? Им место там, где их не видно.
Есть же нормальные:
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:45
Изображения: 33
Возможно...
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:58
Kirill Yevtushenko писал(а):
prima-bez
Есть же нормальные:
+1
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:19
Хз, мне "уродские" как-то по-индустриальному выглядят, а эти ваши "красивые" то-ли по-мебельному, то ли по-ашановому :unknown: Я спецом такие выбирал и ещё буду...
prima-bez
А вот без шайбочек выглядят не очень любые. Да и по уму нелишние они.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:28
Изображения: 33
Мне тоже цилиндрические нравяцца, разве только головки слишком высокие... Да и в анфас не видно :cool:
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:37
:yes: Для крепления всякой массивной хрени, чего в велосипедах нет.
Лучше уж тогда как на системе Спорта 542.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:39
А там, на 542 шестигранные обычные. Ну, я самопальные делаю.
[ Time : 0.434s | 30 Queries | GZIP : On ]
