Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:41
DesignerMM писал(а):
... не надо пилить вал с ноля, проставка решает.
я не дизайнер, а инженер: от меня требуются чертежи, по которым на доступном оборудовании возможно изготовить спроектированные детали
а в автокаде можно нарисовать хоть с точностью 0,0001 мм )))
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:45
Kirill Yevtushenko писал(а):
Ну, в теме про подделошный "моторекс". Набил ею втулку и можно как Кусто в лужи нырять.
зачем связываться непонятно с чем?
есть же Divinol Fett TOP 2003 за 130 грн.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 09:58
16*35*14 выпускается только с железным пыльником,
есть с высотой 11
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 10:31
любой каприз за ваши деньги
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 13:28
Да ну, должны же быть?
:yes:
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:55
не ну одеса последнее место где стоит что либо покупать
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 16:57
штампы и стереотипы :cool:
я так считаю
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 01:51
Изображения: 39
[/url]
ну так там пыльник ни чем не лучше стального, епт! За SMB по сто с лишним гривен не знаю - нафиг его...
kisa, это г.. выпускает не только Китай, но и ХАРП :yes:
Так что, втулку напрессовать на обточенный вал и потом обточить на диаметр 17мм сложнее, чем с ноля вал под квадрат сделать? Чего-то я нипанимаю наверноя, ах ну да, я ж дизайнер, не инжинер :ROFL:
Ты разницу не видишь в устройстве пыльника втулки и прома? Не?
СообщениеСообщение было удалено | 24.03.2016 17:44.
Причина: Оффтопик
СообщениеСообщение было удалено | 19.03.2016 01:42.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 16:00
Изображения: 88
mk011 писал(а):
в пакете лежало 3 сепараторных велоподшипника (предположительно - импортных).
Перемерял эти шарики из велоподшипников (типа новых): из 22 штук 10 арбузиков(С) и пять размерных групп. Для сравнения из заезженной передней втулки Чемпиона 2х9: 8 шариков не прошли визуальный контроль, 1 явный арбузик(С) и 6(шесть!) размерных групп.
СообщениеДобавлено: 22.03.2016 10:47
Ежедневное вкуривание манускрипта
Кузьменко А.Г., Криворотько В.М. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ШАРИКАМИ В РАДИАЛЬНОМ ПОДШИПНИКЕ КАЧЕНИЯ
открыло доступ к фрагментам памяти, где хранятся знания, полученные на уроках физики (в школе и ВУЗе), сопромату, механике.
И, как положено, расхождения с практикой существуют.
Для рассмотрения был "препарирован" всем известный малый подшипник мАлого правого конуса втулки "торпедо" из 7 шариков.
На эскизе показано распределение сил при двух положениях группы шариков.
Если подшипник без зазоров (идеальный вариант):
в 1м случае работают три шарика, что вполне согласуется с табл.1 из манускрипта ^ ;
во 2м случае работают два шарика (нагрузка на каждый при этом примерно 0,5 ).
А вот в неидеальном подшипнике полный дурдом:
в 1м случае работают от 1 до 3 шариков (т.е. нагрузка на шарик в пределе все 100% ! , особенно, если в группе присутствуют арбузы :twisted: ) ;
во 2м случае - нагрузка по прежнему на двух шариках (пусть даже с неравномерным распределением) .
Вывод прост, как мычание коровы:
в реальном 7-шариковом подшипнике нагрузка на шарик лежит в диапазоне 0,25 - 1,0
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 16:33
А теперь реальная страшилка на ночь. :-P
Рассматриваем 2-й случай.
Условия: подшипник неидеальный, в группе присутствуют 2 шарика с размером в плюс (на рисунке показаны сплошной зелёной линией; все остальные обозначены пунктиром).
Вся нагрузка (сила F в векторном разложении) распределяется на два шарика (для упрощения расчётов - поровну).
Вектор нагрузки на каждый шарик - под углом 77,1 градуса к вертикали.
Так вот, прикол в том, что на каждый шарик при этом приходится нагрузка:
F2 = 0,5F / sin(90-77,1) = 2,24F !!!
Вывод:
наличие двух плюсовых шариков в группе из 7 создаёт нагрузку на рабочие поверхности более чем в 2 раза больше, чем нагрузка на весь подшипник (F).
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 19:01
Во, теоретическая база подведена под наше задротство :yes: Как-то об этом не думалось, а оно вона как и в каких масштабах. Т.е. не "ещё чуть лучше, если шарики подбирать, а так это - в два раза по нагрузкам...
А то попадаются тут на форуме усовершенствователи - типа "я хвз перебирал, а оно сдохло, лонгус купил :lol: "
Вот откуда ноги растут у клуба хвзгамно :yes:
[ Time : 0.158s | 30 Queries | GZIP : On ]
