| силові тренажери купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:35
Aleksei Dmytren
Вот я ж о том же.
Понятно, что вел не под сараем валяться будет, но я бы воронёных деталей не ставил даже бесплатно и безгеморно. Порошком чёрным задуть - оно просто и дёшево организовывается (в Киеве), и гарантировано нормально работает.
Дима, я не отговариваю! :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:37
Так главный смысл в том, чтобы оставить сталь нетронутой, где она голая, и убрать именно хром. А если покрытие честное, трёхслойное типа медь-никель-хром, там ваще песец. Тоже как-то немго копал в эту сторону.
Поэтому ПЕРЕхромировать детали дофига стОит по сравнению с хромированием нулёвых.
А воронение у меня не вызывает доверия по части защиты от коррозии. Что-то я не припомню воронёных железяк, которве на улице не поржавели быстро в полный хлам. Может, ошибаюсь.
А звезды трещетки? Мне кажется они именно вороненные.
Костя, что насчет этой цепи думаешь? Встанет она на стартон? Родная меня смущает таки, хоть я ее и Петровичу показывал, он оценил состояние на 4 балла. Но с большой звезды она оттопыривается на 4-5 мм
http://promzapchastyna.uaprom.net/p2946 ... a-127.html
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:43
Это сингловая цепь. Кстати, хз, может оказаться для синглов и фиксов лучше специальной (здесь писал viewtopic.php?f=76&t=19398&start=150#p1120113 ), но нужны ресурсные испытания.
А что Петрович оценивал? Ты ж мерял (если не ошибаюсь) 24 звена? вот и оценка.
А покупать... КМС с базара я не люблю, ВВВ на 7-8 ск ставил - хорошо. Оригинальные спортивные советские у мужика на Юности есть.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:46
Aleksei Dmytren
Вот я ж о том же.
Попробовать воронение не исключает возможности задуть порошком в последствии, если получится хреново или вообще не получится. :D Тут основная задача эмпирически проверить теорию дехромирования для обогащения коллективного знания, т.к. мне его по-любому снимать надо. Большая блестящая звезда в коррозийных язвах - как-то некрасиво
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:49
..задача эмпирически проверить теорию дехромирования для обогащения коллективного знания...
+100500 :yes:
Да, задние звёзды не очень ржавеют, но они обычно или гальванически покрыты, или в сале все :D Цепи, кстати, тоже. Без смазки ржавеют.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:52
На ветке синглспидов и планетарок я эту ссылку и нашел, там эти цепи оптом закупают. Я свою цепь показывал Петровичу на предмет изношенности, показал люфты звеньев и про длину тоже сказал. Он говорит, что это все неважно, главное как цепь ложится на звезду. Тут же примеряли, он сказал, что еще будет работать.
А где мужик на Юности? Я как-то пытался его найти, ничего не получилось. Какие-то ориентиры есть?
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 13:54
У меня в гараже спутниковая картинка с мужиком на Юности есть в разделе про велоторговлю в Киеве.
Считаю, что измерение растяжения лучше, чем прикидка к звёздам. Мотивировать?
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 14:04
Согласен. Я вот даже спорить не буду :D
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:29
В свій час знімали хром солянкою. Почали з концентрованої, взяло миттю, але хлопці навіть з сусіднього приміщення вискакували на вулицю як при пожежі.
Потім перейшли на меншу концентрацію + витяжка. Хром був по міді, її не чипало, а кінці валів стальні, то іржавіли від парів знатно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2016 15:34
Неее :D концентрация 37% - не наш метод.. я планирую сделать раствор где-то 10-15%, пусть лучше дольше будет, но без форс-фажоров
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 13:29
Сгонял на Юность, нашел правильного мужика. Приобрел прибалтийскую цепь за 120 грн, новая еще в сале и заводской бумажке. 116 звеньев. В нагрузку он дал мне еще соединительное звено, которое надо расклепывать. Это обязательно, или можно выжимкой соединить напрямую?
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 13:32
Кстати, если люди повыбегали из помещения, то скорее всего была нарушена технология травления. Перед травлением нужно удалять жиры при помощи щелочи. Если не очистить, то получается так, как вы описали - кислота с жирами дает такую реакцию. Если поверхность чистая, то хром вступает в реакцию с солянкой, образуется хлорид хрома, который тут же растворяется в воде, а выделяется только водород
СообщениеДобавлено: 26.03.2016 18:50
Дима, что за звено? Просто обычное? Или специальное какое? Вроде ничего такого не наблюдал, все цепи, похоже просто закольцованы стандартно...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 08:54
Там все було порушено. Був дуже енергійно-емоційний директор.
-Як, не знаєте як хром зняти?
Схопив каністру і давай поливати. Хлопці все аварійно загьмували і ходу.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 09:18
Да обычное звено, ничем не отличается от других внешних - пластинка, в ней два пина и еще одна такая же пластинка. По ходу это звено является 116-тым в цепи. Я посчитал звенья на старой - там вообще 114
[ Time : 0.203s | 28 Queries | GZIP : On ]
