| купити гребний тренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе Москва-80 (155-412) - 2016
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 11:09
Сделал первый прохват в 30км.
Обнаружил что руль ведет в сторону из-за криво впрессованной чашки рулевой.
Самое интересное, что после прохвата полез подровнять заднее колесо и колесо встало ровно без проставки для изменения высоты опоры. Я еще не понял как такое возможно)
По ощущениям - стало сильно по другому от 56 ростовки, в особенности с педалированием. Легче проходить повороты с завалом. С посадкой теперь можно пробовать разные вариации по высоте сидушки, правда шея - против)
Получается, что с большей ростовкой развесовка по осям меняется в сторону увеличения веса на перед, так как подседельная труба идет вперед. А я как раз хотел как можно сильнее разгрузить перед как в плечах\ шее, так и на переднем колесе ибо не по треку езжу и кочки собирать не в кайф )
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:37
Чашку успешно запресовал новую, теперь парит ровно и без перекосов.
Перепробовал разную высоту руля, но в итоге оказалось что руль приходится задирать очень высоко и хоть при этом шея чувствует себя нормально - выглядит такой задранный руль уродливо(
ростовка.jpg [ 175.62 КБ | Просмотров: 2063 ]
Сидушку ниже опустить не дело ибо ноги выпрямить не могу. Получается мне эта 58 ростовка мала при моем росте 1.83м. Что довольно странно, хотя все люди анатомически разные.
Может кто порекомендует что-то по посадке? А то не хочется сразу продавать и этот фрейм.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:48
ion21
Ещё можно руль перевернуть.
Если не поможет, то
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 20:54
Kirill Yevtushenko писал(а):
ion21
Если не поможет, то
Но тогда и шоссейная посадка теряется, а ради этого и собираю велосипед)
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:04
Вынос увеличить (длина, наклон)? Какого размера у Вас шатуны?
Пью за ваши улыбки!
ion21
Ну так не ной тогда (соре, скобочки твои расцениваю именно так), а просто покатай так недельку, потом шея перестанет беспокоить.
Шо там по автоматиксу?
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:06
Шатуны 175мм. А в чем суть увеличения выноса? Если вы имеете ввиду в длину - то посадка вытянется и еще больше сместит нагрузку на плечи и шею.
Последний раз редактировалось ion21 28.03.2016 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:08
ion21
Ну а я в скобочках ничего такого ввиду не имел. Может вам нравится такой вид высоты выноса над рулевым стаканом, а мне нет. Явно видно, что не порядок с высотами / посадкой / ростовкой.
С таким соотношением высот руля и сидушки я весь прошлый сезон откатал, шея не меняется)
Автоматикс будет тогда, когда будет на что ставить, а пока не ясно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:21
ion21
Вот спортивная посадка
Если не устраивает, то смотри мой пост выше.
Abdujaparov 1993 tdf.jpg [ 331.67 КБ | Просмотров: 2044 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:29
Шатуны для Вашего роста среднестатистически должны подходить, но и этот момент надо проверить.
Я имел ввиду не только длину, но и наклон.
Попробуйте поиграться с этими калькуляторами:
http://www.competitivecyclist.com
http://www.pedalforce.com
http://www.argonautcyclecoaching.com
Во всяком случае да же с моими нестандартными параметрами они, как на мой вкус, справились неплохо.
А шея, как и спина, поясница, как простата, зажим печени, нагрузка на суставы рук и ног - это обычное дело для велосипедиста - будут болеть и от этого никуда не денешься. Другой вопрос, как это минимизировать и восстанавливаться.
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:46
О, так это ещё и раму придётся менять на меньшую, и вынос на более длинный.
Так что лучше сразу
чтобы не мучиться.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:55
:ROFL:
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 21:59
Спасибо. Бегло посчитал по калькулятору но значения сильно отличаются от теперешних, например такую высоту сидушки при которой я ноги вообще не разогну)
Да, я понимаю. что катать это не на диване валяться, но и сильных болей в плечевом и шейном отделе или головокружений после 5км быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 22:20
Вы там с шатунами не напутали и отношением высот руля и седла?
Мерять надо очень аккуратно и четко. БЕГЛО - ни в коем случае!
Вы до этого много ездили в шоссейной посадке?
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 22:22
Да, точно померяюсь как будет возможность)
На шоссе посадке катал весь прошлый год и хоть соотношение сидушки и руля вывел себе оптимальное, но тогда не мог разогнуть ноги (так как была 56 ростовка), а сейчас заново вывожу оптимум ибо геометрия немного изменилась на 58 росте, например угол подседельной трубы...
[ Time : 0.222s | 30 Queries | GZIP : On ]
