| купить детский велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Какой брать клей для латок ?
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:44
Не выкидывайте деньги на ветер купите rema tip top лучшее что встречал. Цена от 25 грн за тюбик в зависимости от фасовки. Не подведет в любых условиях. Рекомендовано с латками рема тип топ
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 22:51
А почём эти латки для него? И где продаются? Пока такое название не попадалось...
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:09
клей и латки тип топ одни из лучших, купить их можно на сайтах где продают шиноремонтные материалы. что касается ремонта камер, есть камеры у которых высокое содержание пластика в составе или защитная пленка на поверхности(у камер континеталь точно есть, у самого такие), их именно перед механической обработкой надо обезжиривать. а потом только зачищать и наносить клей
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:43
Во вот у меня две континентальки как раз дырявые и лежат.
СообщениеДобавлено: 29.03.2016 23:47
И так, вопрос, какой из этих тип топов брать, а то их там каких хош.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 00:12
Рэд сан нужно наносить очень тонким слоем, ждать до полного высыхания. Тогда он становится очень липким. Можно одновременно и на латку и на камеру, но очень тонким слоем!!! В полевых условиях можно нанести клей на камеру, высушить и содрать. Потом клеить на чистовую. А клей типа момент клеит по началу очень хорошо, но где-то через год он, как-бы, трескается и крошится под латкой, от чего она начинает травить
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 08:27
Олег Суров
Здесь не только клей виноват, как уже говорили выше. Есть камеры, которые не из резины. Вот с ними всегда проблемы.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:36
В общем, взял клей "лодка", мин 10 назад поставил латку, в инструкции говориться что максимальной прочности клей достигает через 24 часа. Чисто визуально, могу отметить что когда прижал латку к камере и разровнял, края не стали отклеиваться, в случае с ред сан и айс тулз, любое движение камеры с уже приложенной латкой, привадило к отставанию сначала по краям а потом и всей латки. Дальше будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:39
Ну, напишу и я немного. :)
Три минуты назад заклеил камеру "Continental". Использовал клей и латки "Red Sun". Клей был куплен в наборе осенью 2015г на базаре в контейнере, торгующем каким-то совдеповским велостарьем и еще чем-то, но латки доклеиваю купленные еще летом 2010г. Влипло намертво. :yes:
Технология: зачистил наждачкой, размазал одну каплю клея, высохло, приложил латку, придавил пальцами. Всё.
Делал так всегда. Никаких проблем с поклейкой (кроме внезапного высыхания клея в тюбике) пока небыло.
I'm not afraid of al-Qaeda, I'm from ХТЗ.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 16:00
кстати, да. Один раз высох, пришлось вместо клея растворитель использовать
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 12:43
В общем, сегодня снял блины гантели которые прижимали латку к камере. Ну что могу сказать, вроде держится, но нужно поставить на колесо и накачать хотя бы троечку атмосфер. Лежит вторая камера, сейчас буду пробовать клеить ред саном (проводить эксперименты так сказать).
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 12:58
по бесценному совету своего вело комрада использую уже четвертый год только ТИПТОП. держат намертво, схватываются даже в полевых условиях за секунды, клей в тюбике за три года не высох
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 13:41
C "Лодкой" никаких проблем не будет. Можно не выдерживать под грузом сутками. Я обычно клею в полевых условиях - просто плотно прижимаю пальцами, тут же ставлю в покрышку, накачиваю до четверки, и еду - никогда никаких проблем не было. Правда я не использовал камер "с пластмассой".
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 13:52
Спасибо за совет, скорее всего этот клей и будет лежать теперь в велоаптечке, вот только как определить камеру с этой самой "пластмассой"?
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 13:59
Слышал версию, что в-основном камеры типа "лайт" и "ультралайт" этим грешат. За достоверность поручиться не могу.
[ Time : 0.098s | 27 Queries | GZIP : On ]
