| Зимові спальники |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой гаражик (с)
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:45
taras_antares писал(а):
Не ображусь, якщо порадите мені яке кольорове рішення буде оптимальним)
Кольору шаріків видно не буде :D
Ти за обмотку ?! Та х.з. що ти там на фантазував зліпи все що маєш в "макет" зроби фотку будемо вигадувати.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:47
Та мене не колір непокоїть, а якість(
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:50
выбирай
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... source=wiz
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 11:56
:lol:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 12:07
Мне больше по душе такой гараж.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 17:12
taras_antares
Такую не бери.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 17:15
Позвонили с магазинчика, сказали что в шариках разное количество хрома. По характеристикам все по ГОСТу 3722-81)
Kirill Yevtushenko, уродская? Думаю все таки черная будет.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ 155-441 "Спорт", 91 г.в., №1161
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:25
3, 5 и 6 мм блестят, а 4 мм больше матового оттенка. Почему? Все должны быть из одной стали ШХ-15.
"Матовость" может быть косвенным признаком более низкого класса точности. Глянь в счет который вместе с шарами пришел, может там ответ. Чем больше цифра тем грубее обработка поверхности.
Так лучше? ))
Последний раз редактировалось oozen 30.03.2016 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:26
oozen, 4-40 :)
Они не матовые, а не настолько хромированные и блестящие. Задротство. :lol:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:32
taras_antares
Сложно вписать в велосипед классического вида.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 18:39
Kirill Yevtushenko, ну он будет на на 100% классическим, такая себе солянка. Пока что группсет ХВЗ будет, трубки новые, баран, педали, фляга с подфляжником. Потом надеюсь в первую очередь заменить подседел на ВВВ 25.0 и седло, а дальше пока неизвестно. Черная обмотка думаю подружится с черным бараном, черным подседелом (может и седло будет черное), флягой/подфляжником и трубами.
Есть Москоу-стайл, будет теперь Киев-стайл. :lol:
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 22:28
Вопросик назрел. На каком расстоянии от каретки должны располагаться подфляжники(то есть от каретки до первого болта), чтобы поместились впритык две фляги на подседельной и нижней трубе? Ну или чтобы попроще, какое расстояние на рамах СЗ, где есть отверстия с завода. Если есть возможность замерять - пожалуйста.
Буду крепить хомутами, думаю какую прокладку сделать между рамой и хомутом, просто мотнуть изоленты или вырезать из банки с под колы алюминиевую проставочку.
Почему встал такой вопрос? Можно ведь взять два подфляжника и не **ать мозги. Та потому что я нищеброд и думаю сначала ограничиться одной флягой, а если не хватит - докупить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 01:37
Щас две страницы про подфляжники будет :lol: Со штангелем..
Подмотаешь изоленту. Её вообще можно изнутри на хомуты подклеить и обрезать заподлицо - снаружи и не видно.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 06:44
Та не будет. Все под контролем)
Внешний вид меня не так волнует, стиль будет так же немного рат-лук.
Под переднюю перекидку и монетки тоже мотну для надежности. А вот про тормозные ручки хз. Опыт говорит, что их надо затягивать очень сильно, чтобы под весом тела не сползали, да и баранчик жалко коцать.
Так же очень волнует вопрос всяческих замков. Поделитесь пожалуйста, кто что юзает. Ведь на замок нужно тратить около 10% стоимости вела, но сегодня это сделать проблематично, ибо хороший замок Abus стОит 900-1300 UAH, что равняется половине стоимости велосипеда.
СообщениеДобавлено: 31.03.2016 08:16
осталось:
- выбрать цвет велика
- определиться с оптимальной установкой фляги
- выбрать и купить замок
- выбрать\подобрать седло
- подобрать оптимальную смазку для всех узлов велика в зависимости от времени года и характера езды
ничего не забыл? :D
ой, бл, а велик то хде?
[ Time : 0.124s | 28 Queries | GZIP : On ]
