| бюджетний велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ALCO STAR. Бродяга с фляжкой
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 01:38
Aleksei Dmytren писал(а):
парафином можно штифты и пружину смазать
Спасибо!
Два велосипеда в детский дом
Велосипеды-скелеты Zet и Zetta
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 01:42
:roadbike:
9101.jpg [ 270.11 КБ | Просмотров: 2304 ]
9102.jpg [ 296.09 КБ | Просмотров: 2304 ]
9103.jpg [ 297.79 КБ | Просмотров: 2304 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 09:07
Мона всраться Красиво очень и аккуратно :good:
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 10:28
Константин, спасибо!
Порекомендуйте цвет, красный, спортивно-алкоголический :D , в какой смогут раму на Полифарбе покрасить
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 11:06
На стёклышке легко получилось. И даже быстро.
Обматываем большой палец пластырем :smile: , размещаем полоску кожи вдоль края стекла, в 2-3 мм от него, и ножом, под 10-15 град к плоскости стекла, возвратно-поступательными движениями, не режем, а шкрёбаем.
Так испортить ничего не получится, если угол ножа более-менее постоянный, край стекла препятствует зарезанию края кожи.
9104.jpg [ 192.28 КБ | Просмотров: 2261 ]
Как только нож начал задевать фаску стекла - переходим на следующий участок.
На одну сторону ушла полоска длиной 195 см, 2 кусочка по 6 см (обклеить боковушки ручки тормоза) и один длиной около 10 см (закрыть окончание, у выноса)
9105.jpg [ 263.27 КБ | Просмотров: 2261 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 16:55
воот
можешь ведь , когда захочешь :good:
шерфованно только с одной стороны?
и где изолента
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 17:51
С двух сторон шерфование, конечно.
Некрасивая изолента - под красивой кожаной накладочкой :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2016 18:03
даже страшно представить
что будет
если лисапедка нечаянно упадет
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 01:30
z10y
:good: Технология со стеклом умозрительно понравилась.
А жёлтый - не? С какого-то я думал, Вы жёлтый хотите :pardon:
Красный.. Блин, вчера другу отдал железяки, так бы сфоткал. На полифарбе Татьяне Оттовне сказал: "это красить в красный оттенка такого АААА!!!!! :shock: :shock: "
Что Вы думаете - получился такой оттенок, как друг и хотел :D Номером я даже не интересовался, но цвет яркий на грани морковного. Но красный.
3024 или 3026, похоже.
Если что - это был каркас сидухи СШ (опишете, как выглядит), Костя - лысый велосипедист пару недель назад отдавал с прочим железом других цветов - может вспомнит.
Посмотрите на их палитре, в кронце концов.
СообщениеДобавлено: 30.03.2016 14:59
показалось
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 00:17
kisa, спасибо :D
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 00:21
От такие баренды думаю. Хочется чтобы снаружи не было лишних элементов.
Как считаете, будут фиксироваться?
9104.jpg [ 244.37 КБ | Просмотров: 2144 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 00:35
...баренды...
Через Гугл с узбекского переводил :D
Проще забазироваться на идею с куском шланга, который при зажатии шайбой будет распираться внутри.
9104.jpg [ 19.48 КБ | Просмотров: 2138 ]
То, что эта узбекская штучка является сама себе гайкой - плохо. Раскручиваться может.
А торчать ничего и не должно. В правилах соревнований видал, что без заглушек вел не допускается, и радиусы оговорены - иначе край трубы может нанести травмы.
Я прячу, утапливаю крепёж внутрь:
download/file.php?id=202605&mode=view/P1010376.JPG
download/file.php?id=409867&mode=view/_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D1%86-24.jpg
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 01:56
самые надежные - с косой гайкой
не проще ли забить
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 08:01
не проще ли забить
Забивайте стреляную гильзу, что бы не удивиться
[ Time : 0.192s | 32 Queries | GZIP : On ]
