| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: В-22 1954 года - сбылась мечта :)
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 12:48
Да, по свойствам как ГОИ, но окультуренная капиталистами.
viewtopic.php?f=31&t=200872 В-33 1958 года
viewtopic.php?f=31&t=315792 В-22 1954 года
viewtopic.php?f=31&t=233830&start=45 Чуть про В-54 и Ласточку
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 15:25
Полировальный итог.
После всех манипуляций на выходе получилось как на фото.
Результатом доволен, особенно понимая что этому колесу 62 года!
10.jpg [ 634.2 КБ | Просмотров: 1474 ]
11.jpg [ 736.09 КБ | Просмотров: 1474 ]
12.jpg [ 1000.06 КБ | Просмотров: 1474 ]
13.jpg [ 925.38 КБ | Просмотров: 1474 ]
14.jpg [ 801.09 КБ | Просмотров: 1474 ]
15.jpg [ 859.55 КБ | Просмотров: 1474 ]
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 16:16
Красота! Лихорадка ГОИ в лучшем ее проявлении :wink:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 16:55
Халясо :roll:
(детский акцент) :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 16:57
Давай уже фотку в сборе :roll:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 17:22
В сборе в вых покажу - если соберу - втулка задняя отмокает в керосине (в гараже).
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 20:03
Изображения: 45
До чего-ж хорош сохран!!! :yes:
Вам здорово повезло, Павел!
ЗЫ: только родную резину не выкидывайте!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 23.03.2016 20:07
Влад, Паша не выкинет, я его знаю
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:18
Всем привет, продолжаю.
За выходные удалось немного - очистить детали задней втулки. Радость - подшипники живы, все с минимальным износом. На днях соберу втулку. Все детали (кроме подшипников) - все с клеймами ХВЗ
01.jpg [ 804.74 КБ | Просмотров: 1390 ]
02.jpg [ 625.91 КБ | Просмотров: 1390 ]
03.jpg [ 183.24 КБ | Просмотров: 1390 ]
04.jpg [ 684.8 КБ | Просмотров: 1390 ]
05.jpg [ 502.71 КБ | Просмотров: 1390 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:20
Также для полного комплекта заимел динамку к фаре. Судя по цифрам сзади (53 если я не ошибаюсь) - еще Сталинская, ибо месяц вроде 1 слева стоит.
Состояние конечно не музей - но продавец говорит что рабочая. Пока не проверял. Кронштейн в поиске.
дин 2.jpg [ 642.02 КБ | Просмотров: 1387 ]
дин1.jpg [ 507.83 КБ | Просмотров: 1387 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 11:51
Вчера была собрана/смазана задняя втулка и одета резина, та о которой печалился. Спицы даже не стал подтягивать - были все равномерно натянуты, не стал их тревожить и провоцировать появление восьмерки разной затяжной спиц..
При накачивании камеры через покрышку ничего не влезло и не вспухло (хотя может пока), при этом трещин видно не стало.
Накат колеса и ощущения когда оно вращается будучи вывешенным на стойке - странные: так накатисто и железно-массивно, основательно!! Не сравнить с вращением на современных!!!
Из печали:
не смог отрегулировать втулку так чтоб не было люфта - либо болтается (мм 1,5-2 по ощущениям) либо очень тормозит и свободных ход не работает если убрать люфт...
Вообщем оставлю люфт. Либо менять подшипники чтоль. Не пойму вообщем.
01.jpg [ 782.92 КБ | Просмотров: 1363 ]
02.jpg [ 999.79 КБ | Просмотров: 1363 ]
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:30
На торпеду у меня есть кое какие новые подшипники, если, что.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:32
Спасибо Сереж!! Люфт и-за них (подшипников)? Или я крив? Я думаю насыпь сделать из шариков может?
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:37
Думаю надо пробовать разные варианты.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 12:53
После предварительной сборку получилось так (фото)
повешу цепь сегодня + далее сборка нормальная с затяжкой гаек и тд.
Седло еще не мазано пруфом + никаких работ с лакокрасочным пе проводил!!!
Прошу критиковать.
Фото конечно не очень, извините..
03.jpg [ 779.46 КБ | Просмотров: 1342 ]
04.jpg [ 970.19 КБ | Просмотров: 1342 ]
[ Time : 0.198s | 31 Queries | GZIP : On ]
