| санки дитячі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 19:13
Изображения: 36
Kochegar писал(а):
Если раздобыть такое заднее колесо....
Достаточно одной втулки!
А вообще друзья, не сильно ли мы преувеличили сложность проблемы?
Есть предложение устроить мозговой штурм на лучшее решение проблемы с помощью веревки и палки!
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 19:21
Предлагаю веревкой кого-то связать. А палкой отлупить.
1 апреля :lol:
Виктор, уточните постановку задачи ;)
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 19:46
Изображения: 36
Есть множество обгонных муфт.
Например:
Некоторые выпускаются как подшипники сериями:
Вот нужно поискать так тщательно, как мы ищем для кунсткамеры. А то мне кажется, что мы и не искали еще.
Этим смайлом я ехидничаю :D
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 20:13
Разве на тандеме линейный привод ?
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 20:18
Изображения: 36
Нет. Просто нас пугает отсутствие в природе левосторонних обгонных муфт. Для правой стороны заднего колеса вопросов нет. А вот как то же сделать слева....
Интересно как эту проблему решал Рыбак?
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 20:36
Помойму пошли по кругу: viewtopic.php?f=47&t=237997&start=135#p1616776
Хотя обгонная муфта в виде подшипника интерсная, но мне такая не попадалась.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 21:34
Мой знакомый " кулибин" заказал токарю левосторонюю обгонную муфту через меня.Сегодня был у токаря - говорит работой завален,а вернее \ мне так каа..ажется\ - просто набивает цену за изделие ."Кулибин" сделал чертеж,я не смотрел - просто не разбираюсь в этом.
Как там с идеями по линейному приводу?Интересно посмотреть хотя бы схему.С уважением.
СообщениеДобавлено: 01.04.2016 21:56
Да не нужно делать обгонную муфту, я же говорю: сделать только переходник чтобы обычную стандартную правую трещотку привинчивать к месту рассчитанному на крепление дискового тормоза.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 15:48
Изображения: 36
У стандартной резьба слева и если ее перевернуть то она будет крутить колесо назад.
Или я чего то не понял? :oops:
Мне вот нравятся обгонные муфты в виде подшипника.
Они есть вместе с подшипниками и если бы подобрать по размеру к торпедовской втулке это просто вещь. Правда цена у них.... :sad:
Если строить ВМ то лучше всего скопировать схему Ярая - она идеальна поскольку рама обычного велосипеда скомпонована именно в расчете на педали и проч.
Есть идея использовать не сплошной трос а со вставками цепи. Это даст возможность не делать барабаны а использовать стандартные звездочки от сингла. Берем втулку Торпедо. Правая сторона готова к эксплуатации. Для левой нужен только зеркальный стандартному пятерик. Звездочка стандартная. Здесь минимум работы. И провереный десятилетиями механизм.
Есть идея синхронизировать рычаги с помощью трех конических шестеренок от ручной дрели например. Хотя можно с тросиком через блочек.
Есть идея укрепить рычаги на педалях а педали уже крепить к раме. Здесь особенно удачно подходит синхронизация тросиком через блочек.
Это для применения стандартных деталей которых везде полно.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 16:03
Там резьба сквозная так что можно навернуть хоть слева хоть справа. Другое дело что навинченная слева она будет стремиться отвинтиться но для противодействия этому а резьбе переходника проточить кольцевое углубление для стопорного кольца, только и всего. Ну или сделать через 120 градусов отверстия куда ввинчивать какие-то стопорные штифты.
Да в конце концов можно просто переходник сделать из двух частей соединенных левой резьбой, на той что дальше от колеса сделать слева буртик и навинчивать трещотку на эту часть переходника так же как она штатно навинчивается на втулку колеса - справа, и после этого уже все сооружение ввинчивать во вторую половину переходника укрепленного к местам крепления тормозного диска.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 16:55
Добрый день.Воистину мысль материальна!Совместить цепь и тросик у меня уже сформировалась давно.Вот включать шестерни от дрели не хочу : применял на лодке - не понравилось. Совместить педали и рычаги - очень даже хорошо должно получиться. Включить дополнительный блочек в систему - это здорово и просто!Благодарю за идеи.Успехов.С уважением.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 19:19
Изображения: 36
PS Вот как мне это видится:
Схема.JPG [ 12.76 КБ | Просмотров: 4779 ]
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 21:25
Изображения: 36
Не спорю, идея хороша.
Смущает то, что задние втулки узкие а Торпедо широкая и на спицы легче.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 08:09
Добрый день! Воо...оот в чем дело !У меня никак не получалась правильная схема движения цепи.Вы вставили дополнительный блочек \ обгонную муфту ?\ и схема стала работать ! Большое спасибо! Воистину : ум хорошо,а два лучше ! Если больше - уже перебор,ну,если только для "мозгового штурма".Успехов.С уважением.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 08:52
...Смущает то, что задние втулки узкие а Торпедо широкая и на спицы легче.
Не совсем понятно о чем речь...
Вот как я у своего велосипеда приделал большую но незакаленую звездочку к родной которая слишком малого для наших холмов диаметра но которая закаленвя:
Такое крепление несмотря на примитивность показало себя с самой благонадежной стороны. Точно так же можно прикрепить и отдельно выточеннный барабан под тросик.
[ Time : 0.178s | 30 Queries | GZIP : On ]
