| купити спальний мішок |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 21:36
Кубанец
http://forum.fixedgearmoscow.ru/index.php?showtopic=544
Там и фотки есть подробные.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 22:44
Kirill Yevtushenko
На 56 обычно 80 :yes: И у меня такие есть. А вот от вида этой дылды с Вашей фотки у меня щас поясница заболит :lol:
Кубанец
Вынос от горба зависит, а не от рамы. Ой боюсь, если втулишь длинный, будешь потом долго рассказывать, что шоссер - не для тебя.
Лучше ошбиться в меньшую сторону, чем в большую. Разумно выбрать средний - где-то 60-80 мм для начала.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 23:05
Если я, например, ошибусь с длиной выноса, ну например, 60 мм окажется мало, я смогу пару см отыграть назад седлом?
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 23:20
Мало не будет.
Седло относительно педалей регулируют, а не читоб руль удоьно стоял :lol: . Так что отодвинешь каретку и седло, не нарушая их взаимного положения :lol:
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 23:29
Так и запишем. :lol:
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 23:34
Мало не будет.
Может быть мало. У меня первое ощущение, после относительно длинного гибрида (ЕТТ ~580 мм +80 мм вынос), было именно ощущение зажатости на коротком Рекорде с выносом 80 мм.
Привыкнете и будете говорить, что нормально.
:wink:
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 23:44
Kirill Yevtushenko
У Кубанца пока нет привычек :D А Вы один из немногих, кто прямо где-то заявлял о своём предпочтении вообще нижнего хвата. Так что никакой зажатости я здесь не ожидаю, а вот если руль будет излишне далеко - спине мало не покажется.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 00:06
А спина у меня больная... :wink:
В общем, в продаже в магазине по нормальным ценам, выбор не большой, 8 см и 10 см.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 01:13
Не нижний, а скорее дальний. Возможно, это как раз из-за короткого выноса, посмотрю, как будет с более длинным 110 мм.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 01:32
В Вас два варіанти :D
__________________________________
Та беріть 80 :yes: 80 це на 20 більше ніж "мало" і на 20 менше ніж "багато" - по моєму оптимально, коли ще не визначився, що тобі потрібно.
 Заголовок сообщения: Стартон-олимпийка.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 02:26
Против логики не попрешь
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 11:56
Бегущая Черепаха
:yes: :yes:
:D
Kirill Yevtushenko
Отож, там всё совсем не так просто. Например, как я убедительно писал :D на пресловутой 10 стр другой темы Миши,
если рама слишком маленького роста, длинный вынос на ней только хуже. А "народная мудрость глупость" гласит, что маленькую раму нужно длинным выносом вытягивать. Только забывает огласить, что торчать из рамы для этого он должен так же, как жирафовый подседел.
И простые прикидки показывают, что для сохранения такого же наклона спины на маленькой раме, как на большой, с невысоким (а высоких их и нет) выносом од должен быть даже короче, а не длиннее народной мудрости.
Кстати, не на всех рамах даже при соответствеии их росту справедлив закон "больше рост рамы - длиннее вынос". Это работает только на тех рамах, где разный рост получен.. ээ.. поднятием горизонтальной трубы без изменения её длины.
Некоторые производители от этого ушли, и их рамы чем выше, тем ещё и длиннее. Объясняют это тем, что слишком длинный вынос имеет недостаточную жёсткость. Поэтому на таких высоких рамах нужен короткий вынос.
Что интересно, я знаю одну такую раму стартона 58 роста. Она не только выше 56, но и длиннее по горизонтальной трубе. Видимо, в какие-то годы наши тоже этим баловались.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 12:33
ну логичнее увеличивать ростовую часть всю, а не только вверх. углы и все такое. длинный вынос рулится хуже и жоскость, жоскость теряется. :D
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 13:39
kisa
У меня Рекорд 54 размера — в самый раз, и под мои параметры, вынос ей соответствует как раз 110 мм, поставил короткий из-за того, что до этого была рама 56 размера, и сразу подходящего выноса не нашлось.
СообщениеДобавлено: 03.04.2016 14:02
Вот что я примерно намерил, по центрам:
рама стартон.png [ 17.05 КБ | Просмотров: 2178 ]
[ Time : 0.310s | 31 Queries | GZIP : On ]
