 Заголовок сообщения: Смазка цепи для мокрой погоды.
СообщениеДобавлено: 02.04.2016 08:29
Нормально ли использовать смазку цепи для мокрой погоды, как повседневную смазку. Не зависимо от погоды... В данном случае речь идёт о смазке Shimano. Как она себя ведёт может кто пробовал....? Или посоветуете что-то другое.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка цепи для мокрой погоды.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 10:48
d1mentos
машинное масло\трансмиссионка\масло для цепи бензо\электропилы
когда цепь становится грязной, мыть в керосине\солярке
просушить и всё по новой
шимано или любая другая волшебная жидкость, которой хватает якобы на сотни км - всё одинаково засирается песком
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 10:53
Как ни крути, но все сводится к парафину в конечном итоге :D
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 10:56
катаюсь на парафине с осени
всё нравится, но сырую погоду не "держит": около роликов цепи и в "промежностях" зубьев звёзд появляется налёт ржавчины ((
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 12:42
Нормально. Только много не лей, и вытирай насухо... Кстати, есть прикол в переводе на этикетке дрю-смазки - http://velo-sport.sumy.ua/forum/viewtop ... 410#p43410
На флаконе есть оранжевая полоска?
Купи и для сухой погоды...
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 12:57
Да, и я то же самое. Поэтому когда сыро то парафиню цепь каждую неделю. Правда, не расплавлением а в растворе парафина в бензине.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 13:38
Почему то у меня после парафина цепь плохо гнется и мне кажется, что педалить тяжелее, ну и воду не держит это факт. У всех так?
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 13:49
Vovan_G5
трансмиссия на велика какая?
цепь смазана чистым парафином? или какой-то смесью??
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 13:50
Изображения: 35
Никакая. Её сдирает водой с песком.
Кстате очень хороший способ помыть цепь,
становиться чистая как с завода :D .
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 13:59
Maxim_Sed писал(а):
Vovan_G5
Ставлю эксперименты с девятириком. Переключается все отлично. Цепь не варил, просто растворил парафиновую свечку в галоше.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 14:08
2 Vovan_G5
попробуй этот рецепт http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5329070
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 14:09
У меня гнется конечно потяжелее чем если маслом смазать, но педалировать гораздо легче.
СообщениеДобавлено: 04.04.2016 14:21
Maxim_Sed Спасибо буду пробовать. Я сильно далеко там не читал, вкратце - парафин с трансмиссионкой при остывании что получается? Масло отдельно, парафин отдельно?
И можно ли в раствор керосина и парафина добавить трансмиссионки? А то мне варить не где.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 09:54
Maxim_Sed
парафиновая смазка....
http://rozetka.com.ua/hanseline_300490/p4049967/
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 11:01
А написано, что графитная...
[ Time : 0.407s | 28 Queries | GZIP : On ]
