| орбітрек України |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ретро велосипед Германия или...
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:20
Пока не знаю что с ним делать,хочется оставить звезду(уж очень она хороша),60% за этот вел было при взгляде на звезду,а если делать под оригинал(как на картинке)то такая звезда не в тему.
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:39
На Вашому велосипеді, стоїть рідна зірка :yes: Для чого косити під БСА ?! Може варто не спішити і таки віднайти його родовід ?!
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:46
Так еще такое дело-продавец его покрасил,причем перед этим погрунтовал(БЕЛЫМ грунтом),может даже зашпаклевал номер(хотя вмятины почему то не зашпаклевал),цвет такой противный серо-черный из под которого просматривается белый грунт(((Может окажется что под красками/грунтами найдется номер после пескоструя?!А еще проболтался что у деда который ему продал этот вел где то должен быть шильдик на раму-но найти его в тот рагаже готовит нереально((По звезде-60я как доп обычно шла,разве она здесь родная?
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 23:59
Було би не погано в той гараж попасти, може ще щось цінне відвалилось ...
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 00:05
з першоi спроби не вдалося,буду ще пробувати)
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 21:18
Паш, а звідки така впевненість ?!
Картинка один в один, задний дроп.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 23:47
:yes: 1в1 Але Паша ти забуваєш, які то роки ! Це тобі не СЗ ідентифікувати, схожість в дропах може максимум говорити про "школу", а не про виробника.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 00:39
передняя часть рамы тоже аналогичная,какие аргументы против?
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 01:28
:yes:
Поки, що формат (геометрія рами), малюнок системи (BSA практично кругом тулило свої три букви), тип рульової. Варто ще покопати в сторону англійських військових велосипедів. Можливо без розпізнавальних знаків (BSA на системі) і номеру рами, англійський бренд робив військові велосипеди ?! Це я так як в "Що?Де?Коли" накидую версії :D
Ну і питання каретки, я думаю потрібно добити. Все таки, що там Томсон чи БСА ?!
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:05
На задньому дропы болтик є. Поміряти різьбу, дюймова чи метрична. Теж елемент індентифікації.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:41
Мля, натяжение цепи БСА - эксцентриком :shock:
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:45
kisa а я і не відразу зрозумів. :shock:
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:52
Я где-то в кунсткамере, что ли, когда-то из каталога страничку показывал. И сам эксцентрик здесь на оси - то такое, а вот упор на дропе для него - доказательство.
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 10:56
О, пішли аргументи :yes:
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 11:06
с этого момента можно поподробнее?про эксцентрики например)
[ Time : 0.265s | 30 Queries | GZIP : On ]
