| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Спорт В-542 74г.
СообщениеДобавлено: 06.04.2016 11:11
Итак, чекух на втулке нет, на трёщётке ХВЗ, шарики 6мм, ось когда-то была 10, сейчас в резьбовой части 9,6-9,7.На конце обломок барашка(сталь илЕ чугун).Не без потерь(последнее фото).Мой, более чем десятилетний копательский опыт, подсказывает мне, что это "окопное творчество" :smile: Многие ошибочно считают, что "0копное творчество"-это когда вещь сделана на коленке в блиндаже, при свете коптилки...... :D
Это совсем не так , как правило все эти портсигары, зажигалки, ножи и пр делались в условиях хорошо оснащённых технически, фронтовых ремонтных мастерских, рукастыми механиками.
Здесь примерно то-же самое, едва заметная пляска отверстий, мягкий металл из за чего флянцы повело и некое жестяное уплотнительное кольцо, неаккуратно вырезанное ножницами.... и тп. Хотя может я и ошибаюсь и всё это "налёт времени" :roll: Трещётка после двухсуточного откисания в в WD, сегодня довольно легко снялась.
IMG_6181.JPG [ 159.54 КБ | Просмотров: 1788 ]
IMG_6183.JPG [ 187.12 КБ | Просмотров: 1788 ]
IMG_6185.JPG [ 188.18 КБ | Просмотров: 1788 ]
IMG_6186.JPG [ 242.8 КБ | Просмотров: 1788 ]
IMG_6188.JPG [ 296.27 КБ | Просмотров: 1788 ]
IMG_6189.JPG [ 229.45 КБ | Просмотров: 1788 ]
Легко художника обидеть,
Поэта дураком назвать.
А ось боксера хрін дістануть,
Боксери, сцуко, молодці!
Не торопитесь записываться в друзья,
Позвольте мне выбрать самому,,,,,,,,,
(подпись)Добрый Доктор
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 09:47
Какой диаметр фланца?
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 11:10
Дружище, на верхнем фото я специально поставил линейку.Таким образом диаметр 9см (или около того)
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 12:57
DoktorS
Пардоньте. Не заметил.
Думаю, что это ХВЗ втулка. Были подобные, с такой конфигурацией, но односторнние. Может неизвестная модефикация
Rih-sport
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 10:02
Сегодня вдруг "пробило", а что если из СПОРТ 74 Сделать откровенную реплику Чемпиона 551
-Маска идентична
-Рама вроде похожа
-Дропы доработать сварочкой и дремелем(а можно и не делать, раз реплика)
-Обрезать лишние бонки и приварить, где надо
-ПЛЮС-родной руль есть
-есть пара годных втулок с высоким фланцем(хотя посмотрел, у Влада втулки обычные на 551)
-ПЛЮС- в моих запасах, вспомнил, лежит похожая звезда системы (позднее их вроде на Туристах или Спутниках ставили?)
Высказываемся, не стесняемся.В итоге всё равно сделаю по своему, если решусь, но тем не менее мнение спецов, в данном случае, мне интересно.Реплик тут я не видел пока.
Кстати, у меня скопилось 2 десятка ободов под трубки, есть пара новых.Отправлять не буду, а вот если кто заберёт отдам бесплатно, иначе в ближайшее время собрался их везти на ППМ.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 18:39
-Маска идентична
-Рама вроде похожа
Идея утопичная в зародыше, лишена всякого рационального начала, на выходе будет получен "резиновый" костотряс с посредственной управляемостью и никакой динамикой!
Рама В-542 с низкой жёсткостью и длинной базой, скручивается просто при хорошем ускорении, гоночные колеса на трубках не придадут спортивных нот. Материал рам Чемпиона и Спорта в корне отличаются, как булат и жесть консервных банок.
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 19:01
Ну уж не так уж резко :D Ну ведь не рекорды же на этой раме бить.Ну как-то эти рамы ездИЮТ вообще-то.О трубках вообще речи нет(и в моём случае не будет никогда) ибо за колёса я их не считаю в принципе.Не для наших это дорог усыпанных стеклом.(У меня на хардтейле покрышки кевларовым слоем стоят, и то с боку умудряюсь пропороть)
Идея чисто антуражная.Просто вот есть у меня клиент, ну вот очень хочет что-бы манетки в руле........и ниИПёт,..... отец ему рассказывал, как это круто. Я посмотрел этот манетный узел и на "коленке" сделать можно, чтобы реальный руль не ставить.
Вот о чём речь, вот что я называю репликой.
А рама, действительно УГ, тут я полностью согласен, дропы, как на поздних туристах :facepalm:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 19:35
Это не жесткость суждений, скорее попытка предостеречь от пустых трат сил и средств. :wink:
Рамы легкодорожных ХВЗ начиная со второй половины 70-х сильно упрощены, даже не в угоду "экономии" или "технологичности", а в целом по халатному отношению к сборке массовой продукции.
Для велосипеда на "стенку" можно слепить, всё что угодно, реальной отдачи не будет, монетки Чемпиона возможно проще и возможно умнее нуждающемуся реставратору "сосватать".
Переключение на ходу с мягкой рамой и торцевой монеткой забавный цирк конечно, но вряд ли клиент будет вам рад при встречи после выписки из больницы. :twisted:
СообщениеДобавлено: 11.04.2016 20:46
Да всё понятно, логично и верно, НО....................., но похоже меня не услышали.Вообще в нашей местности шоссеры(ХВЗ) это такая редкость, что держат их больше для понтов и неспешных прогулок(что с моей точки зрения, вполне логично) а те кто занимается велоспортом всё же предпочитают более современные модели( в силу бестолковости и врождённой тупости, предполагаю :D )....., но и таких немного.
Вообще, ИМХО, установка торцевых манеток на СПОРТ 70х годов мне кажется невинной шалостью, по сравнению с установной на СПОРТ 90х-дисковых тормозов :twisted:
[ Time : 0.199s | 24 Queries | GZIP : On ]
