| рюкзаки купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе В-555, рама 320, 1975 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:56
Технический вопрос. Допускается ли небольшой люфт трещотки? Вчера проверял, как работает задний переключатель и обратил внимание, что трещотка немного люфтит - блок звезд слегка гуляет на центральной втулке трещотки. Это сильно критично, или можно так оставить? Трещотку была ранее обслужена, поставлены новые шары и вот такой небольшой косяк обнаружился уже на колесе.
И еще момент с рубашкой троса для заднего переключателя - я покупал Jagwire с продольными проволочками, еще и с кевларовой оплеткой (нафига она там нужна?). Короче, он не сгибается до нужного маленького радиуса, чтобы воткнуть его в переключатель. Если брать подлиннее, то вылезает из бонки на пере, если покороче, то становится криво в переключатель. Пока стоит короткий и криво, но переключатель работает. Может в этом месте схитрить и поставить родную рубашку с кембриком от электропровода, или как, вариант, с термоусадочной трубочкой?
Кстати, за неимением спецкусачек для рубашек придумал элегантный и простой способ их резать - в нужном месте на рубашке снимается оплетка в виде кольца толщиной 1-2 мм строительным ножом (лезвие конечно убивается о кевлар), а потом по кругу металлической оплетки проходимся алмазным надфилем, до конца протачивать не обязательно, но канавку нужно сделать. После этого боуден легко и ровно обламывается руками, а тефлоновую трубочку разрезать уже не проблема
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:10
допускается, она люфтит не под нагрузкой.
для переключателей Shimano, для нормальной работы, длина рубашки специально рекомендуется определённого размера с большой петлёй. Но там условия получше, и бонка на раме обычно нормальная. Поэтому в вашем случае он и отказывается сгибаться. Поэтому ставьте тот, который помягче.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:14
maslatsoff
Как длинная может вылазить из бонки, если её держит трос?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:19
Kirill Yevtushenko писал(а):
maslatsoff
Ну не то, что совсем вылазит, кончик остается внутри, но из-за изгиба рубашка не входит ровно в бонку, соответственно где-то 3 мм оказывается не в бонке + перекос
так гораздо быстрее и точнее. нужен 1-1,2мм толщиной. http://rozetka.com.ua/diski/c3510548/so ... 94=metall/
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:20
И это, сначала выгибаем рубаху, хорошенько, как она будет по жизни. а потом режем.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:26
Йес! Вот этот момент я упустил.
Диском-то оно конечно быстрее, но от нагрева сплавляется тефлоновая трубочка + шум болгарки.
А так как я велом занимаюсь часов в 8-10 вечера, то меня могут из дома выселить :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:30
тонким диском - не успевает оплавиться так, чтобы печалиться.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 13:53
Всем привет! Короче, ГЕМАХТ! Сегодня даже обкатал. Смущает работа заднего переключателя, буду еще подстраивать. Передний даже не трогал, ехал на малой звезде и то, с непривычки тяжело было. Проехал километров 8, потом пофоткал возле дома. Ехать на трубках - одно удовольствие, велосипед намного легче даже чем алюминиевый МТБ сына. Поисковые манетки - отдельный разговор. И надо потренироваться выпрыгивать из туклипсов
1.jpeg [ 207.96 КБ | Просмотров: 2147 ]
2.jpeg [ 179.48 КБ | Просмотров: 2147 ]
3.jpeg [ 227.01 КБ | Просмотров: 2147 ]
4.jpeg [ 188.56 КБ | Просмотров: 2147 ]
5.jpeg [ 203.32 КБ | Просмотров: 2147 ]
6.jpeg [ 186.91 КБ | Просмотров: 2147 ]
7.jpeg [ 889.57 КБ | Просмотров: 2147 ]
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 14:16
Красивый аппарат!
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 16:47
Дима, с Поехалом!
Выглядит действительно офигенно :yes:
Мне кажется, носик сидухи слишком задран. Он должен быть приподнят, но не настолько же.
Гы, шоссер легче ашана - феноменально :-P :D
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 19:56
Молодец, поздравляю!
Пью за ваши улыбки!
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 21:56
Гарно виглядає і содобалась зірка передня чорного кольору, і те що лише вона з системи чорна
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 09:46
Павло Чернецький
:yes:
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 21:28
совет: петлю рубашки сделайте побольше, не зажимайте её стяжками.
Отдых в Крыму,
[ Time : 0.464s | 29 Queries | GZIP : On ]
