| https://veliki.com.ua/news/Kak-pravilno-nastroit-pereklyuchateli-skorostej-na-velosipede.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 14:13
Понял, попробую, спасибо )
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:42
Все дело в сраных тормозах. Я прокаливал колодки, менял ротор на другую фирму и на другой диаметр, менял колодки, менял РАМУ......Рааамуууу, однохренственно вибрирует и ни на секунду не перестает, только поменял, сел, и никаких притирок, сразу резонанс в зад, свербежь, ну вы в курсе. Вибрация началась с первого же дня установки этого тормоза, предыдущие тормоза не вибрировали. В июне ко мне приедут роторы формула, которые по "форумам" тихоходные, только на них надежда, после, если не поможет, заменю колодки на органику, может так еще...
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:27
че за тормоза?
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:34
denon480 писал(а):
dimanoxygen писал(а):
(после каждого снятия колеса приходится перенастраивать положение тормозов относительно ротора)
Не нужно))), просто ставишь метку на оси или гайке втулки и запоминаешь её положение, и когда ставишь колесо просто возвращаешь её на место. Я думал так только у меня но почитав форум понял что это норма, во многих темах такое встречается.
сорян за тупой вопрос :smile: но что нужно совместить с этой меткой? тормоз? на глаз?
Все мои темы по продаже запчастей и комплектующих на форуме смотрите тут: ТУТ
Большой выбор новых велозапчастей и комплектующих по хорошим ценам! заходите по ссылке: https://www.instagram.com/bestofbikeua
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:43
sashagoncharov
Именно гайку на оси, например когда я снимаю колеса я всегда переворачиваю вел, перед тем как вынуть его из дропаутов я поставил метку на гайке что бы она (метка) смотрела строго вверх, потом ставишь колесо на место и ключом на 17 и прокручиваешь ось так что бы гайка была в том же положении когда ты снимал колесо тоесть меткой вверх, хз почему так но после того как ставлю её в то же место то ничего перенастраивать не приходится.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 13:32
HaeMHuK, Avid elixir 5, года наверное 2011. В подписи у меня можешь на них глянуть
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 14:46
новые ротора тебя врядли спасут. попробуй другие тормоза.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 17:10
На другие тормоза денег нет, вот и верчусь, как белка в колесе
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 20:20
смажь плоскость колодки под поршнем попробуй. хотя бы обычной консистенткой для начала.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 22:04
Была такая-же проблема, вел ЖТ каракорам 2.0 2013, после многих проделанных "процедур" и полугодового наслаждения вибрацией, заметил, что правый поршень больше выдвинут чем левый, вдавил его в уровень с левым и вот уже примерно как год нет проблем.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 23:04
судя по симптомам и способам лечения-рама не расчитана на дисковые тормоза...сейчас опять меня все зафукают,напишут про рамы с одного завода в Китае и т.д....просто писк-это загрязнение колодок или ротора,а вибрация-это несоответствие рамы данному типу тормозов...просто производитель поддавшись веяниям моды припаял крепления под диск на старую раму,науки там не присутствовало,конструктора дипломы купили в Шанхае на рынке
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 01:10
Допустим что это так,хотя я не понимаю как это возможно.Но вилки та других производителей,а проблемы теже.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 11:15
И производитель Trek не умеет проектировать рамы, и GT свои топовые рамы не умеет, варят просто из труб от забора.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 11:37
Встречается часто на конусных втулках и почти никогда - на промах.
Микроскопический перекос втулки возникает от неравномерного износа конуса, т.к. он нагружен только с одной стороны. Особенно если ось не переворачивается периодически относительно дропаутов.
Причём по степени износа механик может признать конус годным, но перекос уже есть.
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 17:33
трек до 6000 серии-это ашан,где науки не присутствует,рамы еще в молодости Гарри Фишером придуманные...а ЖТ только для дх и фр более-менее пристойные велики делает,а "топовая" для кантрийной рамы ЖТ слово лучше не применять
[ Time : 0.147s | 30 Queries | GZIP : On ]
