| сколько стоит велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Турист 1992
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 01:34
В принципе (надеюсь, Вы за него деньги не платили), можно заставить его приемлемо ехать. Заодно практика.
Шины эти родные неудачны, а ещё в таком состоянии...
Вот тут я недавно подробно распространялся о шинах на турист viewtopic.php?f=31&t=318694&start=30#p1694677
Обода пока не меняйте, а если вдруг придётся - то только на одинарные. Тот мужик по ссылке своими дурацкими ободами окончательно испортил велосипед.
Втулки эти мне плохими не попадались, как ни странно. Но, понятно, им желательна полная переборка, шлифовка конусов и всё такое. Каретка - как повезёт. Все эти работы описаны здесь:http://xt.ht/phpbb/go.php?http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=53 (ну а совсем все работы - здесь viewtopic.php?f=31&t=185604 :D )
Крылья действительно не особо нужны для обычных поездок - только весят, гремят и вид портят. В дождь велосипед оставляется дома. Я за сезон попадаю на веле без крыльев на мокрое один-два раза и то по собственному распиз.. безалаберности - прогноз не посмотрел или планы не так составил.
Всё остальное должно заработать относительно нормально - новое же. Но после тщательной переборки и дефектовки.
Седло это неудобно давит на простату :D даже в родной, высокой посадке. Оно широковато и имеет неудачную конструкцию с железякой под войлоком в самом неудобном месте. Для руля-барана желательно подобрать более узкое.
Самое грустное здесь, как пишут коллеги, это рама. Она не просто плохо сделана, но даже и плохо задумана изначально. По сравнению с правильными туристами (примерно до 85 г) она имеет трубы худшего качества, из более мягкой стали и с более толстыми стенками. Из-за этого у неё неважный характер - она мягкая и тяжёлая. Причем именно мягкая, как пластилин. А правильный турист гнётся упруго (по стравнению с этим).
Узлы рамы до предела упрощены, сделаны очень грубо. И всё это собрано левой задней ногой, не глядя.
Так что первое, что нужно сделать - полностью раздеть раму, тщательно пошатать все соединения - я вот на днях на такое нарвался: viewtopic.php?f=31&t=321593&start=15#p1696715 , но бывает и другое. Далее проверить геометрию и по возможности подровнять. Это не всегда удаётся, ну хоть приблизить к ровному go.php?http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?id=105
А потом заниматься плюшками.
Что-то я размахался своим туристом :D , но там подробно писал - чтозачем, может и Вам пригодится http://krokovod.org/forum/viewtopic.php?pid=9095#p9095
Последний раз редактировалось kisa 09.09.2017 14:48, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 01:36
Павло Чернецький писал(а):
чим вайтволи малювати думаєте?
якщо потрібно оригінальні, то пишіть
Якщо нові, прості чорні, то на торпедо CST продаються, але там різні ціни на них були, коли купляв, краще туда в кут в останній ряд йдіть
вайтволи можна намалювати акриловим маркером або ось таким спеціальним для шин - http://www.profmarker.com.ua/products/m ... ng-e-8050/
але прийдеться поновлювати час від часу
за поради і пропозицію дякую, напишу Вам, як визначуся, що робити)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 16:28
Дуже дякую за корисні поради, сьогодні купив рекомендовані шини)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 16:31
Сьогодні купив CST - вирішив не випробовувати долю) А за готовність допомогти з оригіналами дуже вдячний)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 16:40
покажіть що за шини і скільки коштують.
Ато дофіга підробок розвелось цих сst.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 16:42
Перед тим як бортувати, перегляньте чи в середині обода спиці за межі не повилазили, чи фліпер на місці і т.д.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 16:51
от воно щастя одностінних ободів :-P
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 17:03
215 грн. Ніби на підробку не схоже.
cst.JPG [ 214.6 КБ | Просмотров: 2669 ]
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 17:07
Фліпери теж купив нові, бо старі від старості потріскались)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 17:22
Шины похожи на правду :yes:
Всё-таки проконтроллируйте, чтобы спицы не торчали - может одна-две выступать.
Вообще, я применяю тканевую изоленту на лавсановой основе в три оборота вместо флиппера. Кроме двойных ободов - туда пластиковый ставлю. Но резинка канает тоже.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 17:34
bola писал(а):
...Я так розумію, що покришку (а вона взагалі не користована) прийдеться міняти?
Можно пришить через край прочной толстой ниткой и еще долго ездить, только сильно не накачивать и не ставить на переднее колесо:
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 17:38
Kochegar
Та ну, эти шины у нас дарят. У меня несколько пар валяются. Проще у коллеги или приятеля выклянчить и заменить, чем так уродоваться.
Вот как выход вдали от ремонтной базы - это да. Только нафига ж далеко выдвигаться на таких шинах?
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 18:16
Kochegar
Это от ЗИФа который мне случайно подогнали год назад - при снятии покрышки ее край так прилип к ободу что при приложении силы вырвало проволоку, а прилипшую к краю обода резину я потом кое-как отшкрябал стеклом. В отличие от Украины у нас велочасти не продают в каждом сельпо - за покрышками надо ехать в веломагазин, и вот чтобы опробовать ЗИФ после восстановления я проволочное кольцо и пришил как видно на снимке. Этого вполне хватило чтобы сначала опробовать после ремонта, потом ездить туда-сюда в общем километров сто, затем я отвез велосипед в Крым и там подарил знакомым пенсионерам вместе с этой покрышкой. Я их предупредил что покрышка ремонтная, да и там видно из-за борта нитки - но они решили ездить пока не лопнет, и в общем, как я недавно звонил - ездят до сих пор. Т.е. хватило уже на год. Правда, эти пенсионеры оба вместе весят меньше чем я один и ездят только до магазина и обратно.
Это, конечно, чисто случайное везение, но во всяком случае для опробования велосипеда такая покрышка сойдет, хотя для езды на дальние расстояния конечно не годна.
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:19
Є різниця, яким боком шину вдягати? "Красивий напис" має бути зі сторони ланцюга чи навпаки?)
СообщениеДобавлено: 21.04.2016 19:26
Вона має направлений малюнок протектору. Тому треба орiєнтуватись за красивим :D написом "Rotate>" зi стрiлкою, яка вказує напрямок обертання колеса. Але зазвичай, при цьому фiрмовi написи опиняються таки з правого боку.
Коли малюнок протектору ненаправлений, з естетичних мiркувань написи теж розташовують праворуч.
[ Time : 0.191s | 31 Queries | GZIP : On ]
