| все рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 01:07
1eonid писал(а):
Или я что-то упускаю либо неправильно понимаю?
Просто покупаете круглую заготовку, берете каретку(образец резьбы), чертеж(хотя-бы эскиз), и идете к токарю.
По быстрому набросал чертеж как делал бы я. Что на нем, надеюсь, понятно: внешний диаметр проставки = внутренний диаметр кареточного стакана+3...4 сотки натяга, внутри резьба 1.37х24 BSA, причем с правой стороны(со стороны звезд) она правая, с левой, соответственно, левая. Длина резьбы в проставке = 12.5 мм(себе так делал). Так же есть упорный бортик, дальше которого проставка не запрессуется в раму, ну и соответственно диаметр для посадки корпуса каретки для компенсации толщины этого бортика(размеры брал для BB-UN26). общая длина -14,5 мм(т.е. толщина бортика - 2 мм). Материал - ст. 45.
ВАЖНО: Размер кареточного стакана брал из вашего первого сообщения, и если таки надумаете делать этим способом, то настоятельно рекомендую как можно точнее его перемерить, чтоб посадка с натягом в итоге не получилась посадкой с зазором.
Ну и из чего рама сделана? Если стальная, то вполне можно дать натяг и 5 соток.
Прессовать потом эти простаки в раму молотком через медную пластина\кругляк, смазав предварительно сопрягающиеся поверхности неразъемным фиксатором цилиндрических соединений.
Резьбовые проставки 57мм.jpg [ 503.32 КБ | Просмотров: 3006 ]
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 08:59
1eonid писал(а):
DesignerMM писал(а):
Цепь надо подтягивать периодически. Для этого и эксцентрик.
Натяжка цепи меньшая из бед - ставим натяжитель и все зашибись.
Тогда во-первых у планетарки не будет работать ножной тормоз и понадобится ставить на заднее колесо ручной, во-вторых торчащий натяжитель крайне вредно сказывается на проходимости велосипеда: нужно будет при езде опасаться самых незначительных прутиков могущих попасть в натяжитель, в-третьих натяжитель сильно ускоряет износ цепи, и в-четвертых очень затруднится отмывание велосипеда от грязи.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 13:15
Пафнутий писал(а):
Вот есть же приливы на нижней части каретки, в которых вполне можно просверлить два отверстия и нарезать резьбу для болтов. Почему их не использовать?
+1. Самый лучший способ.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:46
1eonid писал(а):
Думается мне таки проточить стакан
Если найдете, где смогут сделать эту операцию за приемлемые деньги (в чем я очень сильно сомневаюсь), поделитесь координатами.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 15:48
Это очень важный момент! Мерять надо не штангелем, хоть и цифровым, а только нутромером, чтобы понять профиль отверстия.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:40
Планетарка без ножного тормоза - иначе о натяжителе не говорил бы, совсем за идиота меня держите) Что касается проходимости - извините, бред. 90% МТБ ездят по всяким дебрях с задними переключателями значительно более крупными и имеющими больше шарниров, чем простой натяжитель. И критичных проблем при этом не возникает. - так от чего с натяжителем должны возникнуть проблемы?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:43
Буль, Seriy{tan}, спасибо за подсказку, тоже думал об этом. Уже первичные замеры штангелем показали, что стакан потерял свою цилиндрическую форму - думается, придется растачивать его весь под 55 мм. Не знаю только как и где это сделать так, чтобы соблюсти соосность и не сместить ось каретки от горизонтали.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:48
С чертежами и замерами всё понятно, вопрос в другом - как нарезать резьбу при условии что ни у меня, ни у токаря метчика для нарезки резьбы в каретке нет? Знаю у кого можно нарезать, вопрос только как фиксировать проставку при нарезке резьбы? Взять заготовку и резать в ней или сделать готовые проставки, установить их в раму и пытаться нарезать прямо в раме с риском провернуть проставку? Рама люминька.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 11:52
Пропустил сначала это сообщение) Насколько я понимаю, если даже Вы не знаете где можно хорошо и ровно проточить кареточный стакан - то значит я придумал фантастику и надо работать с таким стаканом, какой он есть сейчас...
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 12:50
Я так розумію, що токарь може нарізати різьбу, зажавши деталь в патроні, відразу після проточки.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 13:09
1eonid
в конечном итоге какой вал каретки требуется? под квадрат или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 14:05
Открою вам большой секрет - резьбу можно сделать как минимум 3 разными способами.)) Можно метчиком, можно резьбу накатать, а можно выточить резьбовым резцом с нужным профилем.
В данном случае техпроцесс такой: Заготовка зажимается в патрон токарного, протачивается внутренний диаметр под резьбу и резьбовым резцом точится сама резьба(но токарю нужен образец), затем точатся все внешние размеры. Затем деталь отрезается от заготовки, зажимается в патрон и производится торцовка и снимается фаска под запрессовку.
Что касается проточки стакана - операция не сказать что сильно дорогая, на фрезере можно сделать, но вот исполнителя еще придется поискать. Гораздо проще в данном случае сделать проставки длиннее, чтоб при запрессовке они захватывали ту часть стакана, которую не раздрочил кривой эксцентрик. Т.е. вместо размера 12,5 взять например 30 мм. Но это если с завода кареточный стакан проточен в один размер.
Если рама люминь, то лучше дать таки 3 сотки натяга, а еще лучше предварительно обсудить этот вопрос с токарем.
Если надо, могу дать контакты одного харьковского токаря, берет он дорого, но делает что надо(в сотку могет).
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 14:59
Maxim_Sed писал(а):
1eonid
Каретка и система Hollowtech II.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 15:03
Ага, теперь понял как нужно делать, спасибо! Узнаю у знакомого токаря сможет ли нарезать резьбу такого размера резцом - если нет, тогда буду стучаться в личку, ок?)
И ещё подскажите пожалуйста - я правильно понимаю, что под определенный шаг резьбы используется определенный резец? Или одним резцом можно нарезать в определенных пределах резьбу с разным шагом? Просто если под определенный шаг нужен конкретный резец - есть сомнения, что у токаря будет резец под 1,37х24, думаю нарезать тогда под хвзшные М35Х1 витков восемь-десять и вкрутить туда современную чашку. Благо, на таком количестве витков разница в шаге не должна вызвать проблем со вкручиванием чашки.
Последний раз редактировалось 1eonid 25.04.2016 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 15:06
Изображения: 35
Seriy{tan}
Как нарезать резьбу может сказать и ПТУшник, да и проточить стакан тоже.
Вопрос в том что резьба нифига не простая, мало у кого есть такой набор
метчиков, и не всякий токарный может такую резьбу нарезать.
Дальше проблемы с проточкой стакана, это либо спец инструмент, которого
возможно в стране и нет, либо на фрезере, нужно пытаться базироваться по
целой части стакана, тут нужен рукастый фрезеровщик и не маленький фрезер.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
