| https://veliki.com.ua/dir_frames_all.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 00:58
:lol: Левая резьба :yes: (когда наконец откроете для себя мастер-класс - и не такое узнаете. Например, мнение :lol: про левую резьбу в правой чашке там минимум три раза написано :ROFL: )
Лучший способ - даже не спецключи. Лучший способ - болт примерно М16 с гайкой. Продевается в чашку, накручивается гайка. Соответствующим ключом это всё затягивается. Т.к. резьбы противоположны, затянутые болт с гайкой зажимают чашку, срывают и откручивают её. Понятно, это годится только для правой чашки, в которой левая резьба
С некоторых пор откручивать правую чашку спецключами и не начинаю. А болтяра с гайкой в инструментах поселились.
Название темы хорошее :yes:
Да что она левая я читал ) но мой мозг напроч отказывается запоминать что такое левая и правая резьба и какую куда крутить, пошел по логике типо что б педаль затягивала. Болт М16 с гайкой, ну что ж будем искать.
За название спасибо, фанат старины Геральда )
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:05
:D Я свой предыдущий пост подшаманил - про цепь добавил.
Бггг
..пошел по логике типо что б педаль затягивала..
Ага, пусть затягивает при работе, чтоб подшипники клинило - логично :lol: В ОКВП написано про это явление - на примере, как расположить левую-правую сторону в передней втулке viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243357 .
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:10
Знаю что говорить об этом пока рано, но критично осмотрел сегодня состояние колес, Киса был прав. Спицы ржавые гнутые, обода и с восмерками и яйцами. Покрышки потресканые. (Покрышки оставлю на случай для фото так сказать. а вот спицы и обода скорее всего менять. Собственно о чем задумался. Колесо целиком менять (хотел бы хоть касету и втулки (короче ось) сохранить) или набирать на оси с новыми спицами и ободами?
Вопрос диапазона цен так же интересен за колесо в целом а еще фирма размеры и тп
Вопрос диапазона цен если кто то наберет, так же читаю про разную спицовку как это происходит если кто то набирает? всмысле я могу прийти ткнуть пальцем и сказать такую хочу?
Вопрос во сколько станут колеса короче очень интересен хоть примерно (мне с супер показателями сцепления обтекаемости и прочего не нужны)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:11
Хммм об этом я не думал ) Опыт, шишки...
Спасибо )
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:15
Да тут проблема, короче из дома меня выгоняют когда вайт спирит достаю ) а так она (цепь) пока колбасится в банке кефира, до завтра.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:30
viewtopic.php?f=31&t=1036&start=645#p1700633
(если шо - есть инфа о ресурсе родных втулок по 60 тыс км, про звёзды вот: viewtopic.php?f=31&t=291326#p1592559 )
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1277873
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1281344
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535
viewtopic.php?f=31&t=322486&start=15#p1698429
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 01:39
Andrey Dmitriev писал(а):
Пока мыл задался вопросом звезды задние разборные? стоит их разбирать?
:twisted: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:41
Доброго всем дня )
Гайку каретки так и не выкрутил ( оставил так.
Долго долбался с выносом руля, штырь не вылазил. Как показало вскрытие прежний хозяин неправильно якорь вставил изза чего покорежило сам вынос, на фото есть но плохо видно наверно.
Все помыл, в кислоте отмочил, начал сборку. На фото есть типо взрыв схемы рулевой старался сфоткать, все на своих местах? ) резьба на вилке очень покоцаная, верхнюю гайку пока не смог закрутить, кто что может посоветовать?
Цепь походу на выброс, ибо что то я намерял аж 312мм О_о такое вообще возможно?
С кареткой все вроде нормально, стук прошел при кручении.
Комментарий к файлу: вымачиваю
15.jpg [ 140.01 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: дочищаю )
16.jpg [ 232 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: цепь в макро
17.jpg [ 163.05 КБ | Просмотров: 1783 ]
18.jpg [ 212.74 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: Вот то самое место которое разнесло (
19.jpg [ 95.77 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: последовательность правильная?
20.jpg [ 158.12 КБ | Просмотров: 1783 ]
Комментарий к файлу: верхнюю гайку не накрутил ((
21.jpg [ 125.47 КБ | Просмотров: 1783 ]
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:55
Прогресс.
Задние звёзды вообще-то оцинкованые. Были :sad: . Оси педалей тоже. Детали хомута седла... Сковородка - защита спиц типа - бывает оцинковка.
Звёзды с корпуса трещётки нужно было снять и промыть уайт-спиритом, а на кой это в сборе в лимонку кидать было - хз ваще.
Цепь - возможно. Если правильно брали точки для измерений.
Разноса в рулевой какого-то не вижу, но кажется, догадываюсь. Пофиг.
Рама классно блестит :smile: Это ж только отмытая, без обработки?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 19:22
Прогресс.
Задние звезды разбирал и мыл ) А насчет что они оцинкованые... ну незнаю цинка на них я не заметил просто сталь, кинул в лимонку что б ржавчину убрать, впринципе помогло. Сковородка точно хром.
Оси педалей также просто сталью показались, ну может и цинк, ну будет опыт.
Цепь еще раз перемеряю но все же есть мнение что ей гайки.
Рама да только помытая ) да вообще щас весь блестит )
Волнует резьба на вилке, что можете посоветовать? Не закручивается гайка верхняя и все ( не могу схватить резьбу, завтра попробую сфотать саму резьбу.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 19:45
:lol: С оцинкованых деталей цинк слезает (при нормальной концентрации кислоты) за полчаса, а ржавчину потом еще сутки ждать :lol:
Да, детальки после этого выглядят чистенько. До первго даже не дождя, а тумана...
Строго говоря, правда, те детали, о которых я говорю, не цинкуют, а кадмируют, вроде. Но для нас - один хрен.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:11
Не буду спорить с профи )
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:15
:lol: "Профи"
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:36
Ох я все блистить ! Клас.
Та все вже сказано, не має навіть,що добавити, а ні є ... :D
Педаль з шатуна не змогли відкрутити, бо там ліва різьба :wink:
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 28.04.2016 20:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:37
педаль не смог открутить так как и не пробовал :facepalm: , думал заклепана :facepalm:
[ Time : 0.228s | 32 Queries | GZIP : On ]
