| купити бігову доріжку |
 Заголовок сообщения: Re: Перекидка Shimano Alivio RD M-430
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:36
WSonic писал(а):
Либо все таки не настроили, либо что-то кривое - звезды, петух, переключатель. Или как вариант разбит\люфтит верхний ролик переключателя
Ролик люфтит, да. Я насчёт этого спрашивал у мастера в магазе. Он сказал что так и должно быть+он сам же его настраивал :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:43
так и должно быть.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:56
Іноді скаче через занадто короткі рубашки тросів.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:59
Dual SIS писал(а):
так и должно быть.
Тогда непонятно почему цепь прыгает со звезды на звезду. При выборе определенной звезды, бывает,
она недовключается и слышны шелчки, нужно переключить манеткой передачу вверх или вниз,
тогда пропадают. Я думал после замены тросика и настройки переключателя в сервисе проблема пропадёт,
но нет. :sad:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 15:00
Изображения: 39
_Андрюха_ писал(а):
В чем может быть причина самопроизвольного перескакивания цепи со звезды на звезду?
Как и писали выше - люфт ролика. Его можно уменьшить сточив немного ось или поменять на новый. Еще криво обрезаные рубашки троса или тормозные вместо нужных вызывают такой глюк. Это варианты, если переклюк настроен. А если недовключаются - выкрути на один оборот гайку регулировочную на переклюке (в которую рубашка вставлена)
Последний раз редактировалось DesignerMM 04.05.2016 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 15:02
Я понял, вообщем поеду к ним снова, пусть доделывают свою работу,
а то деньги взяли, но по-ощущениям ничего не изменилось.
Dual SIS писал(а):
так и должно быть.
Смотря насколько сильно. На моем Деоре разбитый ролик совершенно не давал стабильно работать. В то же время с не родным роликом на проме работа четкая на на швейцарских часах.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 16:42
Изображения: 35
Родной верхний ролик изначально люфтит (около 1мм),
так задумано. При люфте больше 2х мм. настраивать бесполезно.
С алю роликом на проме переключение намного четче.
Настройка на весу это так, чтоб от сервиса отъехать,
подстраивать нужно под нагрузкой. Никаких оборотов,
точная настройка в пределах 1/4 оборота.
А рубашку поменяли?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 16:53
А рубашку поменяли?
Да, рубашку заменили. Люфт на ролике больше 2мм.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 17:16
Изображения: 39
А я на точиле ось сточил и переклюк, как новый (RD-M650) :wink:
(ну в смысле работает, как новый)
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 17:54
Изображения: 35
Зачем точить? По шайбе с каждой стороны.
Вырезать из консервной банки. На первое время
прокатит. Потом поменять на алю. Алю ролики
нужно менять вместе с касетой. Я еще меняю их
местами при смене цепи, так подшипник ходит дольше.
Каждый 1,5 к. меняю подшипник, иначе начинает
разбивать крышки подшипников.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 18:17
Изображения: 39
Сточить ось просто быстрее...
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 18:39
я вырезал колечки из пластиковой бутылки, как вариант. Если стачивать ось, болт будет торчать, а для верхнего ролика это не всегда полезно, спицы очень близко.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:13
Изображения: 35
Dual SIS
Вариант из бутылки наверное даже лучше.
Открою вам маленькую тайну, верхний ролик
прикручивается со стороны колеса. :D
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:18
на верхних и новых группах, а например в RD-M510, RD-M567, и низших группах с презентабельной стороны.
Отдых в Крыму,
[ Time : 0.193s | 28 Queries | GZIP : On ]
