| тюбинг купить |
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 13:23
Изображения: 35
Antonio1987
Стоковый подсидел периодически хрустел, это было давно,
пока не поставил китай картон. Решалось протиранием
подсидела, появлялось после дождя (т.е песок, грязь)
Фаску сделать на подсидельной трубе (внутри),
чтобы при затяжке подсидела острые кромки трубы
не упирались в подсидел.
Не знаю как там на счет гладкости подсидела, у меня
стоковый бонтрагер был типа с накаткой (колечки по
всей длине подсидела, ощущаются ногтём, как мелкий
напильник)
Рост/ вес = 174/82. (плюс рюкзак 3-6 кг).
На счет увеличения диаметров. Он увеличивается, но
под горизонтальной трубой, т.е. на глубине около 85 мм.
P.S.
Нашел трещины. На заднем пропиле в три стороны, видны
только изнутри. Размер запомнил, в конце сезона гляну, до
сегодня подсидел 3 года не вынимался.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 13:54
KubikV
Чей-то мне так кажется, что трещины на всех фишерах в этом месте есть. На "запомню" не полагайтесь - поставьте метку. Я поставил тонким острым марекром точку на конце трещины - наблюдаю. И подыскиваю широкий хомут на 2 болта - на чайне доставка стоит как два хомута :(
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 15:43
На чейне частенько бывает акция - вся доставка бесплатно
Надо следить
Да и тут по магазинам и форумам стоит порыться. Встречаются иногда
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 16:01
Да что-то не надыбал. А те что попадались - хиленькие.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:24
Гм, а оказывается найти нормальный хомут, типа вышеупомянутого варианта на Чейне, с диаметром 31,8 не так то и просто... :(
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:01
как владелец рамы Gary Fisher Wahoo ответственно заявляю :D один широкий хомут = двум узким в одном из которых спилен буртик а их то полным полно :yes:
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:12
И цена в разы меньше, лучше купить 2 uno на болтах по 50 грн
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 22:07
Ребята, спасибо за идею со скотчем. Помогло (пока 30 км проехал), не рипит. Велик Optimabike Gravity.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 18:15
у меня нет места под скотч, диаметр идеален. Два хомута? Попробую отпишусь. И трещинка со стороны перьев была две на средне разрезе внизу от кружочка маленькие такие, там был сделан запил и проварено аргоном аккурат с 14года трещинки не увеличились и новых нет. Буду пилить второй хомут. Про скотч бред если он туда и влезет его сотрет.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 22:15
Может и сотрет, но вот за 70 км у меня пока не стерло. Если хватит на 100-200 км, то думаю вместе со смазкой цепи в ТО можно включить смену скотча. (ПС: вначале изоленту попробовал - не влезло)
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 22:31
А я себе заказал моднячий двухболтовый хомут Kris Holm :)
Два хомута как то не перфекционично...
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 01:54
У меня не стирается и за 3К+ км. Если только нет необходимости часто менять высоту седла. Так как у меня высота выставлена точно под посадку. И менять уже не приходиться. То скотч просто планово меняется в момент сезонного обслуживания. А если не меняется - то дальше ходит. Те можно сказать вообще не стирается. Но можно конечно данный ФАКТ назвать бредом. У меня положительный результат от этого не меняется.
Даже в теории. Скотч выбирает зазор по всей своей поверхности. И даление распределяется по всей поверхности. И люфт выбирается. В отличии от ситуации когда подседел трет краем о трубу при существующем люфте. Так что я вангую что нормальный скотч если не сорветься при перемещении подседела или не размокнет от попадания влаги то возможно и раму переживет.
Также как правило у аллюминиевых рам (этому есть технологическое объяснение) запас по диаметру такой что один слой тонкого скотча влазит практически всегда.
Конечно бывают исключения. Типа упомянутого меньшего диаметра в у хомута
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 20:59
Кароче запорол второй подсидельный зажим, начал ставить и понял, что второй не встанет из за капелек сварки, сточить их будет глупо под ними трещинки, поэтому подматал скотча, снял фаску на конце подсидела закруглил подматал, обмазал всё супер дорогой смазкой, собрал прыгаю на месте тишина, сейчас поеду испытаю и время покажет...
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 22:36
А никто не пробовал силиконовым спреем раз в неделю подсидел, не вытягивая пшикать? Смазка стечет по нему куда надо.
У меня когда то была рама, которая трещала под нагрузкой и я ей все трубы пролил отработкой - перестала, потом просто тихо сломалась :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 00:33
Испытание не удалось, камера пробита ))
[ Time : 0.148s | 28 Queries | GZIP : On ]
