| гравел велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Замочки для сингловой цепи
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 22:11
Есть цепи KMC Z1X, сингловые, но узкие, 3/32". К ним прилагались замочки такого вида:
KMC-Z1X-Narrow-EPT-1-fach-Kette-silber-1-2-x-3-32-36cb66d325fd2f87cc01ae228bee0941.jpeg
KMC-Z1X-Narrow-EPT-1-fach-Kette-silber-1-2-x-3-32-36cb66d325fd2f87cc01ae228bee0941.jpeg [ 50.76 КБ | Просмотров: 2511 ]
Цепи используются на двух велосипедах с планетарками: один с пружинным натяжком, другой – с эксцентриковой кареткой.
Отдельно такие замочки не продаются (на BC, по крайней мере), но есть желание включить их в ремкомплект и иметь с собой в поездках на всякий случай. Отсюда несколько вопросов.
Что будет, если в цепь 3/32" влепить замочек для цепи 1/8"? Насколько я понимаю, толщина пинов у всех цепей KMC одинакова (с удивлением обнаружил, что у цепей Connex пины значительно толще).
По длине пина, кажется, годятся замочки для восьмёрочных цепей (которых в любом магазине за углом полно), но у них несколько другая система:
KMC-Kettenschloss-schwarz-Typ-2-8c74dd2d69aa257b0684a05792dba951.jpeg [ 22.62 КБ | Просмотров: 2511 ]
Будут ли они держаться на цепи, которая не подпружинена?
 Заголовок сообщения: Re: Замочки для сингловой цепи
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 22:44
А как вы их зацепите, если они уже сингловых. Они просто не защёлкнутся. Если бы защёлкнулись, то не вылетали бы.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 22:54
Сингловые цепи бывают как широкие (1.8"), так и узкие (3/32"). Последние по ширине идентичны (если не учитывать толщину щёчек, тут тоже возможны варианты) восьмёрочным цепям.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 23:05
а, не знал. Значит если подойдёт, то не выскочит.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 23:14
Мистер Katzman! Нужен любой замок с осями примерно подходящей длины, чтоб сидел на цепи не слишком свободно. Иначе его может перекосить, а это плохо.
Неважно, чем натянута цепь: пружиной или эксцентриком. Можно всунуть замок любой системы. И те, что вы показали, и такие тоже:
В дорожном ремкомплекте желательно держать не только запасной замок, но и кусок цепи в 4-6 полузвеньев вместе с выжимкой. Ведь всякое бывает.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 00:56
Окей, спасибо. Попробуем подобрать подходящие в ближайших окрестностях.
Меня смущало то, что конструкции «сингловых» и «несингловых» отличаются. Кстати, снимать-надевать на натянутую без участия пружины цепь удобнее тот замок, который на вашей третьей картинке. У меня такой на коннексовской цепи был.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 06:49
Замок для многоскоростной цепи стоит раз в десять дороже чем замок для односкоростной. Поэтому я когда на односкоростном велосипеде приходится использовать узкую цепь то использую дешевый замок, но чтобы он не болтался - подкладываю туда шайбы М4:
Иногда приходится подкладывать на каждый пин даже по две шайбы. Это происходит когда 24х скоростной ашанбайк после того как его натяжитель завязало узлом (из-за попадания какой-нибудь веточки) переделывается в односкоростной, а цепь остается его родная узкая.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:11
Цей ланцюг втулочний чи ні?
І якщо так, то де брав?
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:15
В смысле? Сингловая, не гнётся в поперечном направлении. На байк-компонентсе.
Sent from my X-tremePQ22 using Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 11:30
Я маю на увазі конструкцію ланок. Там повноцінні втулки, як на синглових ланцюгах, чи загнуті края пластин формують типо втулки, як на усіх сучасних багатошвидкісних ланцюгах?
Хоча насправді це не важливо напевно. За 13 євро, ще й так далеко, маючи кмц 51 по 85грн на барабані, я його не куплю. Зараз юзаю 3шт цих 51. Знімати мити інколи треба все одно, тож заміна їх по колу не напрягає.
Да й взагалі синглова трансмісія це не те, про що взагалі треба думати. Купи нерівномірно зношених зірок немає, тож ходитиме нормально до повної жопи.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 12:25
tifo, у вас же планетарка? А зачем тогда вы цепи меняете по кругу?
Я поначалу завёл слишком суровую цепь. Работала выше всяких похвал. Отбегала 30 тыщ с хвостиком. Звёзды уже похожи на сюрикены, цепь до сих пор и не думает проскакивать, однако шуршит громко и иногда добавляются неприятные тактильные ощущения при педалировании. Задумал её поменять, хотя тыщ 5-7 ещё можно было б потерпеть (слабо сбросить граммов сто на цепи?). Заднюю звезду при этом переверну, насчёт передней ещё не решил (если перевернуть, немножко пострадает эстетика; новая уже лежит в домашнем ЗИПе).
Прикинем затраты на трансмиссию на 60 тыщ: две цепи по 11 евров; рохлофская задняя звезда, 20 евров; две передних звезды FSA (предположим, что решу не портить эстетику) по 15 евров каждая. Итого 72 евра. Спрашивается, зачем менять цепи, если звёзды снашиваются на протяжении бешеных тыщ километров, они дешёвые и их можно переворачивать?
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 13:19
Міняю бо жаба на кампу чи конекс задавила :)
Насправді я думаю катати сезон на дешмані та викидати ланцюг і задню зірку. Вирішив другий додати щоб мати запаску в походах та не заморачуватись при митті - ставиш інший ланцюг, а той якось помиється, коли дійдуть руки. Не мити не можу - неприємно їздити коли зірки, ролики натягувача, ланцюг обростають лайном. А так як відпрацював легкий, швидкий, дешевий та такий, що дозволяє "кинув-забув-згадав-закінчив" метод миття ще на х9 трансмісії, де подібне було необхідністю, то це не складно та не напрягає.
Навіщо третій купив і не скажу навіть. Хз, подивимось, це перший сезон на планетарці на основному велі. Зносяться сильно ці дешманські ланцюги - викину, залишаться задовільними - підуть в наступний сезон. В будь-якому випадку навіть 3 ланцюги по 85грн + зірка за 50 на рік я вважаю супер шарою, щоб у новий сезон ввійти на новому.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 18:26
так как я уже сталкивался с подобной проблемой, то сейчас облегчу тебе жизнь, сюда подходит абсолютно любой замок с укрины, стоит он 10 грн, найти их можно ведро :) а на эту цепь неподойдёт не 6, не 7, не 8 ск. :wink:
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 19:44
Не знаю, як на цю, але на пару синглових narrow ланцюгів, що я бачив, чудово ставали звичайні 8 швидкісні замки.
Вони навіть не "ставали", а вже стояли.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 21:53
tifo
А зачем цепь мыть постоянно? Не проще ли в парафин окунуть? :wink:
Продолжение истории там >
[ Time : 0.259s | 30 Queries | GZIP : On ]
