| велосипед купить харьков |
 Заголовок сообщения: Re: Back in Black. 27+
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:18
Katzman похожие рамы делает Icanbikes http://www.icanbikes.com/html/MTB/27_5ER_frame/330.html
А я не Вас от планетарки и сингла отговариваю. Я доношу эту мысль до общественности, делюсь своим опытом, так сказать.
VL Вы не совсем поняли суть данных колес. На такие обода, как BOR AMD444, Arch и т.п. 3-х дюймовая резина не ставится. Нужны обода с внутренней шириной около 35мм, можно чуть меньше, лучше больше. Тогда резина имеет правильный профиль и не подворачивается. Это позволяет снижать давление когда нужно без особых проблем с рулением и без опасности разбортирования. Я ради интереса гонял по грунту с давлением около 11пси (меньше 1бар) и никаких неприятных эффектов. Когда на подвесе 2,4 покрышка на узких "крестах" сдувалась из-за прокола до 1 атм это было сразу заметно по рулению, а не по мягкости.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:33
sergf1
Я знаю что чем шире обод тем лучше сидит покрышка и не подламываются борта но я не видел чтобы кто нибудь проводил тесты граничных значений, видел рекомендации и мнения пользователей на веломании, кстати там ветка есть пользователей 29+ велосипедов. Знаю что покрышка 2,4" сидит отлично на ободе с внутренней шириной 25 мм, 2,25" отлично на ободе с вн. 21 мм. Я к тому что если брать алюминиевые широкие обода с весом до 500 г то выбора особого нет, тот список что я привел это самые широкие обода с весом до 500 г, все что шире и легче это уже карбон. Кстати у меня собраны колеса на трубках Tufo XC4 еще со старого кк хардтейла, так я заметил что при 1 атм трубки намного лучше чем клинчерные, мне больше понравилось, хотел и дальше катать на них но тут кризис назрел, при 1 атм шина в месте контакта расширяется до 60 мм, пробивов до обода на tufo не ощущал, вот на ральфах трубках которые были раньше и которые уже были пробивы.
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 18:31
Втулки - Trailmech XC
Буст, 142, 148?
Система - Truvativ AKA singlspeed + Garbaruk direct oval 32t chainring
Каретка какой ширины?
СообщениеДобавлено: 05.01.2017 01:11
tosha Только увидел вопрос.
Втулки обычные 142, размер внутри рамы 146, в дропаут и петух вклеены шайбы 2мм толщины. После сезона не повыпадали, очень удачно получилось. Также немного сдвинут шайбами тормозной ротор со штатными винтами.
Каретка там обычная, 73мм BSA, чейнлайн в реальности получился около 49-50мм, цепь до покрышки не достает.
Наверное стоит после сезона написать выводы, да и по снегу он неплохо едет. За пару дней сочиню.
[ Time : 0.160s | 17 Queries | GZIP : On ]
