| купить велосипед черкассы |
 Заголовок сообщения: проблема с глаголом
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:51
на довольно древнем (примерно начало 80х) дорожном велосипеде попробовал поднять немного подсидел, он там не на хомуте, а одном длинном болте, я его вьікрутил (именно вьікрутил, не вьінул), а вот назад вкручивать его ... не во что. Никакого "оконечника" нет, перевернул раму (думал, может он упал внутрь), но ничего не вьіпало.
Полагаю, он все-таки должен бьіть, но не знаю даже как он назьівается, чтобьі купить.
Никто не подскажет ничего?
вьіглядит так:
http://i.imgur.com/StXKbz7.jpg
собственно, как глагол и болт.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с глаголом
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:58
распорная/конусная гайка выноса.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:05
Вот именно эта гайка и упала в раму, и где то там застряла. Купить или сделать новую и не париться, или просто купить новый подсидел, современный - и легче, и с крюком.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:10
Спасибо за ответьі!
я понимаю, что так и случилось, но ни звука падения не бьіло, ни как она так крепко застряла там я не понимаю, я пару минут со всех сторон трубу постукивал, тряс ее -- ничего.
Попробую найти (если кто знает, где купить -- буду благодарен), а новьій подсидел -- я не знаю (простите еще за глупость, наверное), как его крепить к раме, на ней же нет хомута.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:20
Ой, я подумал речь о выносе, а у вас подседел. :oops:
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:34
я первьій раз вижу такой подсидел, потому и без понятия где искать такую гайку)
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 17:53
Вот именно потому, что на раме нет хомута, прежний хозяин и сколхозил такое крепление, как для выноса. Решение не лучшее, но рабочее. Попробуйте вернуть подсидел на место и завернуть болт - возможно гайка-клин просто приржавела. Если удастся то закрутив болт в гайку на 3 оборота, стукнуть по нему, осаживая гайку, и вытащить вместе с подсиделом. Если не удастся вытащить гайку - купить новую и поставить на ту высоту, что Вам нужна. Только убедитесь, что резьба подходит.
И стоит дать фотку подсидельного узла рамы - надо поглядеть что там не так и почему.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 22:49
Почему вьі решили, что сколхозил? Ничего не вьіглядит там самодельньім. На раме нет хомута, она серийная и без каких-либо следов вмешательства.
там_ничего_нет. Некуда завернуть. Палка толщиной с глагол полностью опускается в трубу.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 23:04
Фотки. На слух гадать нечего. Промерить палкой от среза подседельной трубы до каретки, пометить на палке и посмотреть, приложив эту же палку меткой к срезу - доходит ли она до трубы каретки, и если нет - то сколько не доходит. попробовать подсветить в трубу тонким фонариком, или запихнув в нее диод на проводе - может увидите? Ведь если Вы выкрутили болт, то был же он во что то вкручен?
Если ничего там не найдется - просто придется покупать новую. Но прежде чем советовать что то покупать, я бы хотел увидеть фото рамы.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 23:05
Фонариком посветить бы. Скорее всего гайка дошла до каретки. Можно и каретку выкрутить, тогда уж точно будет ясно, пусто там или нет.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 01:35
вот єтим делом и займусь на вьіходньіх :)
гайка ясно, что бьіла, держался же он как-то и вьікручивался болт.
еще раз спасибо за помощь, я уже нашел в продаже отдельно болт с гайкой, но он назьівается, ожидаемо, для вьіноса руля, не знаю такой же ли там размер.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 12:40
Так взять с собой ваш и проверить на месте.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 14:54
Артем Иванов 70712
Обязательно надо к своему подседелу мерить, диаметры разные с рулевой.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:09
Да, разньіе, от рулевой маленькая, там 22.2, а мне, нужно больше, неизвестно только где ее искать.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:16
это один из размеров
а мне, нужно больше
значит оверсайз, там 25,4. Такие выносы продаются. Штангенциркулем свою меряли?
Что показал фонарик?
Отдых в Крыму,
[ Time : 0.152s | 28 Queries | GZIP : On ]
