| купить нож в украине |
 Заголовок сообщения: Совместимость цепей HG-Х?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 12:52
Подскажите кто сталкивался на практике, совместимы ли шимановские цепи HG-Х и кассеты HG?
По сайтам трудно понять окончательно. HG-Х сделаны для Dyna-Sys, т.е. у них форма несимметричная. Это понятно. А как они будут вести себя на кассете "старого образца"?
хастл в Харькове! https://kharkov-hustle.at.ua/
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость цепей HG-Х?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:43
Изображения: 35
Для начала HG-X это 10 ск. , соответственно HG до 9ск..
На 9 ск работать будет.
А зачем?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 22:37
Ок, я может неправильно выразился. Не HG, а обычные десятириковые кассеты - старая Ультегра, Кампаньола.
Хотя на самом деле у них в описании тоже написано Hyperglide sprockets have been designed to reduce weight with improve teeth shaping providing accurate shifting and reduced wear, раз Hyperglide , то HG?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 22:41
а что там нессиметричного?
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 20:08
Я создал тему потому что я не знаю, что именно там несимметричного, поэтому не нужно у меня об этом спрашивать, лучше объяснить
А еще лучше по главному топику - совместимы ли цепи HG-X и шоссейные кассеты
Последний раз редактировалось TheSpy 14.05.2016 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 20:09
TheSpy, понял.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 12:05
In order to obtain good gear shifting performance,
this chain has a forward side and a reverse side, and
the sides are marked so that the chain will face the
correct way when installed.
http://www.shimano.com.au/media/techdocs/content/cycle/SI/Chain/SI_09L0A/SI-09L0A-002-ENG_v1_m56577569830750298.pdf
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 12:20
Sergey Reshetnyak
важно направление?
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 20:11
Все хорошо работает. Катаю 95 цепь на 50-9 кассете.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 20:33
Изображения: 39
на фото же видно - наружное звено (полузвено) с разными фасками на закруглении - одна внешняя, другая внутренняя соответственно на внешних и внутренних щечках.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 12:00
про фаски понял, а вердикт какой? :smile:
просто видел в магазинах надпись "НЕ подходит для шоссейных кассет". Но писать могут разное, хочется понять, действительно ли не подходит и почему.
Если просто перед-зад разные, то это норм. А если на HG-X кассетах форма зубьев другая, например, и цепь под них, так на шоссейных кассетах они будет закусывать или стирать зубья.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 17:25
Изображения: 39
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 11:22
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 00:24
Спасибо :smile:
[ Time : 0.211s | 28 Queries | GZIP : On ]
