| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 06:48
Изображения: 100
Gagarins клас! і трос до гальм йтиме практично без заломів. Но вібрейкові ручки слід доробити. А краще замінити на ручки для кліщів.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 10:06
Степан :yes:
Ппц, пацаны, вы про ручки вибряковые слышали, улучшатели? :D
А в то место очень не всякий тормоз встанет. Этот не влезет.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:16
VanVanich писал(а):
Всем привет! Ребята, помогите советом. Ситуация такая: есть вел хвз "Турист" на женской раме, все отлично ездит норм., но не могу нормально сделать задний тормоз, очень плохо тормозит, замена колодок и настройка тормоза не решают проблему, тормоз практически не тормозит. Грешу на "проводку" рубашки и тросика, сейчас тросик лежит в рубашке, которая сплошняком проложена от ручки к тормозу(зеленый цвет), до этого тросик был проложен через стандартные крепления (крепления- красные точки, желтый-голый тросик, синий-тросик в рубашке), но тормозил тоже плохо. Как проложить рубашки и тросик чтобы добиться нормального торможения? Тормоз стоит как на фото.
1. было так рис1. https://yadi.sk/i/8wjsZF1zrbr4W
2. стало так рис2. https://yadi.sk/i/staBVmCNrbr5j
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 12:40
Тут высказались люди, мнению которых я доверяю, гм... мягко говоря, больше, чем себе...
Однако попытаюсь высказаться:
Мне кажется, что здесь дело не в типе рамы, а всеж-таки в поколении велосипеда и качестве используемых материалов.
Имею турист 1993 года рождения. Только ленивый на этом форуме не хаял эти, с позволения сказать, ДЕТИЩА, рожденные в первые годы Свободной Украины. Я не стану, хотя много чего есть сказать (может быть когда-нибудь, потом, под настроение)...
Достаточно будет сказать, что подобное ЧУДО как нельзя лучше подходит человеку, желающему понять природу велосипеда и ньюансы его функционирования - полигон еще тот (главное, крепкие нервы :D). Однако катаюсь на ём с удовольствием и отношение к упомянутому созданию выражается у меня в прозвище сией жертвы "лихих девяностых" - БрАтка...
Задний тормоз напрягал меня (и долго) аналогичным образом. Однажды, пребывая в благодушном настроении и желая при этом постичь энти "непонятки", обратил внимание, что ось тормоза гнется при торможении (прижатые к ободу колодки увлекают весь тормоз в сторону подседельной трубы) прям, как лук Робин Гуда :). А вот "при обратном вращении" все, действительно, неплохо - клиновидность обода помогает: он сам, как-бы помогает колодкам своей геометрией. При дальнейшем препарировании оси пришел к выводу: сталь сырая и фиг знает какая.
Т.к. на тот момент доступа к оборудованию не было, сколхозил такой себе бустер, прости господи ;) (см. фото). Ситуация резко исправилась...
Подозреваю, что в Вашем случае багажника нет, и потому, скорее всего Вам нужно заменить ось тормоза. Я бы посоветовал изготовить её из конструкционной стали типа 40 или 40Х, а после изготовления термообработать до HRC 35...40, для придания жесткости (термисты знают как этого достичь).
З.Ы. для переднего тормоза ситуация та жа, только изгибающее усилиЕ направлено в другую сторону (как у заднего при вращении в противоположную сторону) и потому не так чувствуется.
З.З.Ы. надеюсь раму выправили - на фото видится искривление подседельной трубы.
IMG_2504.JPG [ 731.77 КБ | Просмотров: 1776 ]
!IMG_2501.jpg [ 750.8 КБ | Просмотров: 1776 ]
IMG_2505.JPG [ 739.92 КБ | Просмотров: 1776 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:02
О, братишка! Есть фото целиком?
За идею спасибо, может и себе такой сделаю... Хотя у меня сейчас задний тормозит лучше с родными колодками, чем передний с Альхонга. На тросики грешу... и ручки переставлять скоро...
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 13:03
MWL
Да там вроде все видно...
Кроме эстетики на ручки ХВЗ не грешу, даже если производство 90х
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:37
Бустер зачОтный :yes:
Это лучший бесплатный вариант, если в шухлядке не окажется нормальной оси. а родная попалась мягкая. Мне кажется, чем уродоваться с новой осью, проще и дешевле заменить сам тормоз - хотя бы на туристовский старый, с клювом и центральной тягой.
Но это не спасает от несоответствующих тормозу ручек :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:46
хе-хе. Когда у меня был Турист 1991 г.в., даже цвет такой-же, я сделал точно также, крепил за багажник. Багажник только хромированный был.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:50
Да "бустер" вполне грамотный, по идее он даже при закаленной оси тормоза не повредит.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 14:53
kisa
Ну, мну эти тормоза нравятся шибко :D. Чиста визуально :oops:
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 20:07
просто оставлю это здесь
[ Time : 0.226s | 25 Queries | GZIP : On ]
