| veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
 Заголовок сообщения: Re: Начинаю проект Спутник 1970г
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 22:20
Изображения: 48
Бегущая Черепаха писал(а):
На Турист достатньо вліпити подвійні обода,алюмінієвий винос з підсиділом і їзда на ньому перетвориться на футбол на коньках. Реально але нєудобно :D
Надмірна жорсткість в вибіркових вузлах з вродженою в'язкістю апарату, підкреслить його м'якість не з кращого боку. І на нерівностях де повиннен "зіграти" обід, винос, кермо і т.д. вигрібати прийдеться рамі, вилці.
Насколько вообще уловим и повторяем этот эффект? Чисто научного подхода ради :) А то у меня есть подозрения что если обода достаточно винтажно и гармонично выглядят то и субъективно воспринимаются как лучше гасящие все эти микровибрации.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 22:33
godspeed писал(а):
Евгений76 писал(а):
Він зам"який для викручування передач
То что рама недостаточно жёсткая это конечно факт, но по такой логике синглспид вообще должен сразу сворачивать её винтом :D
Якраз в ваших словах логіку не прослідковую. Чому у сінгла більші навантаження? Чи дорожня Україна не сінгл?
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 22:36
Что мягкая рама я уже убедился, немного погнул перо рамы.
Словил яму на скоростном спуске)
Подседел и руль менять я однозначно пока что не буду, трансмиссию в любом случае нужно менять,предыдущий владелец наделал чудес поставив назад современный семерик , но при этом оставил синглспидовскую цепь у которой как вы сами знаете размеры немного иные, в итоге при сильном давлении на педали иногда получаем проскоки.
Движение - жизнь.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 22:44
Kirill Yevtushenko, фу яка бабушка пратівна :D
Шо wat ?! З чим не згідний ?! З тим, що алюмінієвий винос є більш жорсткий від сталевого Туристовського? Чи що достатньо витягнутий сталевий підсиділ "просідає" під педаляжем ?
Щоб краще відчути ефект мікровібрацій, спробуйте покататись на одному й тому ж велосипеді з алюмінієвим і сталевим кермом (для повноти експерименту бажано без гріпсів). Щодо ефекту плацебо то більш дієвим є ефект помитого ТЗ :wink: Але як правило, мийка впливає виключно на швидкісні характеристики.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 22:59
Изображения: 48
Потому что на сингле на педали давить приходится сильнее, а то ещё и стоя. Тут-то каретка и гуляет. С передачами можно переключиться и не так сильно давить на педали. Таким образом, если раму должно сворачивать с передачами, на сингле должно тем более. Но раз её не сворачивает то может не всё так драматично?
Другое дело что из-за нежесткости рамы тратятся дополнительные усилия, которые могли бы уходить на перемещение в пространстве а не на вихляния каретки. Я собственно и думал что об этом речь когда говорят что туристы-спутники не подходят для спорта. Но тут ещё поглощение неровностей...
No gods, no masters
Последний раз редактировалось godspeed 03.06.2016 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 23:01
Изображения: 48
Надо ж ещё и с закрытыми глазами :smile: Сложный эксперимент :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 23:32
:D О, так буде супер достовірно :yes:
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 23:52
Евгений76 писал(а):
Те і маю на увазі. Нє ну не так як представник народів крайньої півночі м"кий вагон шукав у відомому анекдоті.
Просто при агресивному педаляжі і "вижиманні соків з підсидела" він завяжеться у вузел і набридне рівняти геометрію рами.
Турист ідеальний для швидкого і комфортного (а не спортивно-агресивного) пересування по дорогам, починаючи від шосе і закінчуючи грунтовими.
А якщо топікстартер правільно описав свої потреби, то вєл його розчарує.
viewtopic.php?f=31&t=317033&p=1678330#p1678330 їжджу і проблем з "мякістю рами" не відчуваю,да не старт шосе але навалити нормально на ньому для мене проблем не складає
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 01:37
Бегущая Черепаха
В каком месте туристовский вынос мягкий? Кстати, руль у него алюминиевый.
Даже длинный вынос С-Ш жёсткий, т. к. сделан из водопроводной трубы.
При педалировании мы отталкиваемся от педалей, при чём здесь седло?
Скорее будут рельсы/рамка седла упруго (иногда не очень упруго, как на говнобруксах) деформироваться, чем стальной ХВЗешный подседел, который, кстати особо не вытащишь, т. к. короткий и создан чтобы советские люди страдали.
Был опыт замены короткого (80 mm) выноса Уно на Эклипс (110 мм), так вот он ничуть не "мягче" алюминиевого, дропы барана ощутимее флексят.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 10:33
Думаю десь в цьому, точно не знаю ...
З таким підходом до речей Кіріл, тобі ніколи не осягнути Дзен :D
ОК. Все вищє сказане моя суб'єктивна думка, але ж ти не станеш заперечувати що різні метали і сплави на велосипеді відчуваються і впливають на його характеристики?
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 11:30
Бегущая Черепаха
andr писал(а):
Конструкция вдесятеро важнее материала.
P.S. На картинке пентаборан.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 11:49
Та навплюйте на здоров'я, спробуйте проїхатись з дєтішками з вєлосекції і зрозумієте, що навалювати можна дуже по різному.
Топікстартеру вже чотири дорослих і досвідчених дядьки кажуть, що Спутник ровер не під його потреби. Слухати порад чи робити навпаки особиста справа кожного. Просто не хочу через певний час чути крики: Спутник - гов..о. Це хороший вел для своїх задач.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 12:25
Подведём черту, нужно два велосипеда Спутник и СШ
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 12:28
Шось я вже не хочу собі Супутника/туриста. :D
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 17:57
Ранние Спутники вполне хороши.
[ Time : 0.175s | 29 Queries | GZIP : On ]
