Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 08:22
1eonid писал(а):
... Появилась мысль - сточить сам эксцентрик, оставив только стакан с резьбой. И под него вытачивать уже проставки в каретку.
тупиковый путь
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 08:58
Вчера поговорил с токарем - в мануале к его станку указана подача 24,07 витка на дюйм, то что надо в общем. Так что попробуем сделать по варианту Maxim_Sed - а там практика покажет)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 13:14
Итак, после консилиума с токарем остановились на таком варианте:
WP_20160516_17_32_57_Pro.jpg [ 173.42 КБ | Просмотров: 2966 ]
Цельная стальная втулка во всю ширину стакана, фиксация от проворота - посадкой с натягом, фиксация от осевых перемещений - стопорные кольца с двух сторон.
От идеи с двумя раздельными чашками отказались чтобы не иметь проблем в дальнейшем - чашки могут начать "шевелиться" в раме и выгрызать стакан. Кстати, стакан имеет разницу в диаметре между правой и левой стороной - 0,05 мм, поэтому втулка получилась немного под конус и выбить её можно только с одной стороны.
Чашки каретки с выносными подшипниками немного утоплены во втулку, но их снятию/установке это совсем не мешает. Проставочное кольцо использовал одно - под правой чашкой. В итоге чейнлайн практически идеальный (можно сделать чуть лучше, но для этого нужно сдвигать звезду ближе к раме, а сдвигать там уже некуда, звезда начинает цеплять за перо) - при езде всё ок, так что не заморачиваемся. Шатуны стали симметрично относительно рамы. На сегодня вел после ремонта прошел чуть больше 100 км, проблем с кареткой не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 15:23
Молодец Ваш токарь, поклон ему! А то я уже устал читать разнообразные черезмерно вычуренные варианты.
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 09:23
Токарь действительно классный, если бы не он - не факт что удалось бы сделать что-то жизнеспособное, особенно с учетом плавающих размеров стакана.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 22:43
Изображения: 39
И куда теперь вода будет стекать из рамы?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 09:43
А куда она стекала, когда стоял заводской эксцентрик? И куда она стекает при установке обычного картриджа в раму с привычным резьбовым кареточным стаканом?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 10:18
Изображения: 39
В каретку (трубу кареточную) , если нет отверстия снизу - там и остается.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 10:35
на рамах с верхней проводкой троса никаких отверстий нет. С нижней проводкой только для винта, который пластиковую подкладку под тросы держит.
И как быть? Наверное вынимать подседел, и переворачивать периодически?
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 10:43
истерить меньше надо ;)
и всё будет ОК
см. конструкцию КС обычных дорожников ХВЗ м ММВЗ, которых десятки тысяч выпущено
и как они без дырочки в КС десятки лет эксплуатации выдержали? :-P
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 12:00
Воды в раме в таком количестве что её прям сливать надо - нет и быть не может. Когда-то сливал из рамы с поллитра воды - но тогда у меня был стальной вел с подседельным полым штырем и я конкретно ломил под сильным ливнем. В итоге через подседел воды в раму и набралось. С глаголом воде попадать в раму неоткуда, а на конденсат можно забить ввиду его малого количества.
По мне так уж лучше пусть немного конденсата остаётся в трубах, чем от воды в стакане прикисают намертво чашки. Кстати, рам с отверстием внизу в принципе довольно мало и как правило это отверстие закрыто площадкой под проводку тросиков.
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 19:06
Kochegar писал(а):
Меня вообще удивляет зачем такие каретки делают внутри круглые. Гораздо лучше было бы делать их внутри например 6ти или 8ми гранными, и эксцетрик такой же. Тогда он от проворачивания был бы абсолютно обеспечен и нужно было бы удерживать только чтоб не выпал.
Потому, что у 6-гранника только 4 существенно различных положения, а у 8-гранника -- 5. Этого не достаточно, чтобы регулировать натяжение цепи.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 20.11.2019 15:06
Maxim_Sed
сегодня утром с вами созванивался по телефону разговаривали по поводу чашек каретки ХВЗ, можно попросить ссылку на статью по правильной запрессовке подшипников.
СообщениеДобавлено: 01.12.2019 20:26
Изображения: 26
У меня на Кадейле SS стояла такая каретка. Походу и тут тоже самое.
СообщениеДобавлено: 31.07.2022 10:12
Изображения: 11
В раме диаметр каретки - мечта долгожителя. Холовтеч установить на подшипнике 25х47х12 с диаметром шарика 6.35 + сальник 24х47х7.
Смазать обильно кальциевой смазкой.
И забыть о проблемах каретки на долгие годы.
http://www.kvntrek.com
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
