| трекінгові кросівки купити |
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 11:04
Имеется Ханна с поломаной 8.5мм алю стойкой. А точнее одним ее сегментом, плюс еще один треснул. Купил замену. Старые дуги реально дуги - слегка изогнуты то есть. 3шт верхних изогнуты как на фото, на другой стойке даже еще сильнее, боковушки можно сказать прямые. Купленные - абсоютно прямые. Вопрос: старые подьизогнулись в процессе эксплуатации или были таковыми новыми? Подгибать новые или нет?
Спасибо.
IMG_20160610_124126.jpg [ 85.33 КБ | Просмотров: 4917 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 12:41
Склонен считать, что в процессе эксплуатации.
Новых гнутых алюминиевых не видел. Но не исключаю "ноу-хау" отдельных производителей палаток.
Алюминий мягкий металл, хоть узлом вяжите.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 13:07
Алюміній - так, а от дюраль та схожі на неї сплави, з котрих роблять багато що, в тому числі сабжеві дуги - ні. Чисто алюмінієві б зігнулись та зламались по колу по краю проставки, а не отак розочкою.
Зіпсувати підгинаючи навіть трохи абсолютно реально.
Загалом теж думаю, що самі вигнулись так.
Нові й не пам'ятаю вже які були, нажаль.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 19:48
Где брал дуги и почем? Думаю стекло на алю поменять у себя.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 20:18
В місцевому магазі "мандрівник" брав по 108грн за секцію террівські універсальні 50см. Да у всіх нормальних магазинах вони є.
Скопом набір з пари стійок дешевше вийде, але виміряй якой довжини тобі треба.
Я б не міняв, якщо лише в тебе вже не ушатані через одну ламані секції.
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 20:24
На Ali полно предложений но алю дугам. Нужно только правильный размер найти.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 20:43
Справді. 23 долари набір з двох 355см, як в мене.
І колір той же. Схоже втулили мені китай як терру :D :lol:
СообщениеДобавлено: 11.06.2016 21:19
Дюраль очень даже можно гнуть
Нагреть. Для контроля нужной температуры удобно использовать хозяйственное мыло - как почернеет натёртый им участок, норма значит. А также в темноте - должно быть едва заметное свечение. Что-то около 550-600 градусов. И остудить в воде. Потом гнуть. Примерно через 8 часов упругость дюрали восстановится
СообщениеДобавлено: 14.06.2016 22:00
Изображения: 11
Все трое, включая Ханну из одного двора, переживать не стоит.
Деформация появилась в процессе эксплуатации, специально гнуть не нужно.
Три года назад на Алиэспр. продавали ЮКорейские каркасы. Думаю и сейчас их продают. Не вспомнб с разбегу название фирмы, точно не ДАК. Но все равно повторяемость качества очень высокое. Не так и много заводов способны такое производить.
Конечно может появилось чего и местного за эти годы, но судя по цене и наполненности торговой площадки, продают все то же (это про каркасы). Как замена фибры, лучшее место для покупок.
http://www.kvntrek.com
[ Time : 0.238s | 24 Queries | GZIP : On ]
