| велосипед discovery flint 24" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 19:11
Какой вес 1 метра цепи 6 мм? Еще хотелось бы увидеть насколько надежна эта цепь против болтореза (видео).
Mongoose tyax expert 26"
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 19:28
yurets_z писал(а):
По теме: я так понял, у ТС есть правильные цепки и он готов ими делиться по кусочкам за обозначенную денюшку?
Примерно так, но не совсем :smile: - цепки есть у моего знакомого, а я дал рекламку, что они таки появились в продаже. мой интерес - производство индивидуальных замков для этих цепок. на вопрос о круглогубцах и прочей трахомудии замечу, что при глубине туннельчика для ключа в 4,5-6 см, ни один вышеперечисленный предмет до секретки тупо не достнет. А вот изготовить такой же ключ без чертежа, в случае утери будет сложновато, ибо каждый комплект будет делаться индивидуально с размещением "бородок" на глаз, дабы обеспечить индивидуальность.
По видяшке с болторезом - никак не могу - один болторез за 45 баксов мы уже угробили, еще один покупать - жаба давит. Зубило производства СССР+ кувалда+кусок рельса на видео, на котором сначала будет спокойно разрублена аналогичной толщины простая цепь, а потом умрет при попытке рубки уже каленой цепи это самое зубило вас в качестве доказательства устроит? если да, то в вскр сделаю видео.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 19:51
Присоединюсь к вопросу про вес цепи. Про вес и цену всей конструкции, я так понимаю, спрашивать еще очень рано.
Cossack nation ain't got no translation (с)
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 20:02
Изображения: 18
Тогда в рекламке явно не хватает контактов счастливого обладателя каленых стальных колечек.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 20:51
Я тоже хотел бы узнать контакты человека, который может продать эти цепи.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 21:20
контакты - через меня, т.к. цепь идет кусками по 10 метров (раздерибанили тельферные тали с завода) и дядька, которому их подогнали оптом (он в селе цепи для собак и бычков привязывать продает на базаре, но эти для него оказались слишком моцные), попросил их реализовать. Резать, реализовывать и рассылать цепи буду тоже я, т.к. мужику этим заниматься некогда, а его любимый болторез об 8-мм цепуру просто сломался, потому он и хочет от них сдыхаться оптом. Цена указана розничная с учетом порезки от метра, кто будет забирать 10-метровку - дешевле.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 23:56
я пожалуй подпишусь на девайс в сборе, если он будет иметь адекватный вес
just for fun :)
http://ls-online.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 09.06.2016 00:32
Л.С.
А какой адекватный вес для 8 мм цепи?
СообщениеДобавлено: 10.06.2016 14:49
Kirill Yevtushenko
Инфо из калалога ABUSa для 8 мм цепи:
Вес 1934 / 2497 г
Длина 85 / 110 см
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 11:49
В общем, братцы, плохие новости: за прошедшую неделю, пока я не был в деревне, на 8 мм цепь у дядьки нашелся клиент - бычка привязывать и он забрал все имевшиеся в наличии 10 метров.
Обычные китайские каленые талевые цепи 6 мм от цепной тали 2-4 тонн, которые можно приобрести у того же дядьки, краш-тест не сказать чтобы с треском, но провалили - зубилом при должном старании перерубываются, правда, приводя оное зубило в негодность, и качественным метровым болторезом режутся без особых затруднений (примерно с тем же усилием, с которым перекусывается 6-8 мм дужка китайского же навесного замка, т.е. такую цепочку вполне можно использовать в комбинации с таким замком, получая достаточно таки надежную противоугонку за 200-220 грн, вполне себе работающую против школоты с кусачками, но не против профессиональных веловоров с качественным инструментом, зато от них замечательно помогает шильдик ХВЗ на борту "Рэт-роуд стайл" ржавого корча ;)).
Я еще поиграюсь с термообработкой данной цепи - посмотрю, не получится ли перезакалкой поднять ее прочность - нам ведь нужно не многотонные блоки поднимать, а сопротивляться перекусыванию, но это здорово удорожает цену и без того недешевой цепи.
Так что я конечно извиняюсь, но дешевые противоугонки все еще не доступны простому харьковскому велолюбителю.
Вот видео с пруфом:
phpBB [video]
зы: да, метр 6 мм цепки тянет чуть меньше полутора кг
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 11:53
бычок нехило мышцы набьет с таким обвесом :sad:
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 11:57
ну, дык, видать на такое расчет: Изображение
СообщениеДобавлено: 12.06.2016 19:48
Kirill Yevtushenko писал(а):
Schreder
ХЗ, я так посмотрел все замки — говно.
Надо что-то такое делать:
И соответствующий ключ под этот болт.
можна зробити окремим пальцем и болтом з "секретом" з низу, по типу покупного П-образного.
Все буде Україна
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 10:46
День добрый господа! Интересует цепь. Как там успехи с замком и чехлом к цепи?
[ Time : 0.197s | 31 Queries | GZIP : On ]
