| велотренажер купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 54, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бескамерка: стоит ли игра свеч?!
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 11:42
Изображения: 162
как заметили выше пена? феери\мыло?
все было!
________________
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 11:59
Изображения: 35
А все всегда задают вопрос. Зачем нужно катать
пару сотен на камере перед установкой бескамерно?
Да затем чтобы она чуть потянулась и вскрылись
все поры.
Я качал 6 атм. на ободах мавик 819. Стрёмно. Потом
ставил не защелкнутую накаченную до 3.5 атм, через 20 км.
на очередной кочке сами стали.
А катанные на камере 100 км. промазываю край стенсом и они
влетают на место при 2.5 атм. проверенно годами.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 12:01
Изображения: 162
ага, вот только мой РР проехал более 2000км, и хер встал)
________________
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 18:41
Изображения: 35
WestX
Если он камерой защелкивается,
то без тоже должен стать, без вариантов.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 19:44
Изображения: 162
встает, только на другом ободе. и с камерой и без.
... скоро буду экспериментировать с большим яблоком(BigApple), сниму текущую резину и замеряю длину корда на уст РР и тлр РР. и скину фотки.
________________
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 20:08
На обода Notubes ZTR Arch Ex 29" под 28х1.6 покрышку безкамерно сколько ленты надо наматывать?
Сейчас стоят Максисы 29х2.1, наматывал в один слой. На 1.6 давление будет больше, один слой выдержит?
Самосбор на базе Cannondale Trail SL
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06.06.2016 14:57
phpBB [video]
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 11:31
Ленты Stan"s одного слоя достаточно.
Для резины 1,5 можно качать до 50 psi
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 11:33
Ось такий прикольний "йожик" утворився за 300км катання :):
За цей же пробіг на Maxxis High Roller II EXO 26x2.4 йожик не утворився.
Герметик by cka3o4nuk.
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 15:47
Изображения: 162
резина была новая?
внутри мылась перед сборкой?
________________
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 16:06
WestX писал(а):
резина была новая?
Я вот замечаю частенько люди пишут что нужно мыть резину внутри.
Только я нигде не встречал такой информации ни у производителей резины, ни у производителей герметиков.
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 16:24
Изображения: 162
Anatol писал(а):
WestX писал(а):
резина была новая?
личный опыт) герметик начинает абсорбировать всю грязь\тальк\мусор. и появляются вот такие комки. когда же мытая, такого не замечал.
________________
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 16:29
Изображения: 35
Anatol
Не обязательно, но лишним не будет.
Моется чтобы убрать инородную срань,
которая в дальнейшем может из герметика сделать
катышки. И вот те ёжики я тоже убираю, т.к. на
них налипает гермет. Под ежиком дырка.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 16:34
За 16 тысяч пробега на разной резине, ежики внутри не заводились.
Был один большой ежик внутри бутылки, отправил фото в магазин, там ответили что производитель признал брак в данной партии герметика. Прислали новую бутылку(с новой партии) бесплатно.
Так что наверное появление ежиков зависит от качества герметика.
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 18:22
WestX писал(а):
резина была новая? внутри мылась перед сборкой?
Нова. Милася.
[ Time : 0.180s | 29 Queries | GZIP : On ]
