| недорогий електровелосипед |
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 12:32
диаметр фланца измерь, точнее - диаметр окружности, на которой лежат центры спицных отверстий.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 12:43
Изображения: 48
AlexanderEU25 вся эта волна цепи и прочие таинственные звуки происходят под нагрузкой, именно когда едешь на веле? Если происходят - сильно ехать мешают? Собрал бы ты всё это да покатался, а там или более явно проблема вылезет или исчезнет сама собой. Тогда уже и будешь пол велосипеда менять.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 13:24
AlexanderEU25 писал(а):
и еше такой общий вопрос прошлый раз заказывал всю систему 8 скоростную систему и все детали манетки, переклюки, звезды, цепи, каретка приходили исключительно в обычном завернутом целофане (вся продукция от Шимано уровня ACERA) так и должно быть или коробочки должны быть к некоторым деталям?
в разных странах и магазинах по-разному. Могут быть в красивых коробках, могут просто в пакетике, могут специально упаковать для сети магазина типа Декатлон.
при замене втулки размер спиц менять не придется или как определить зарание?
в вашем случае там будет 45 мм., так что думаю не надо будет менять спицы.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 14:22
что я только не делал ставил старую каретку (робочую), старые передние звезды (почти изношенные), от брака идей как же исправить укорочивал цепь на 1 и 3 звена или наоборот убирал 1 и 3 звена
видимо барабан буду заказывать точно а вот передние звезды прошлый раз найти было сложно, а сейчас даже и не знаю найду их хм...
на етой системе наездил 2-3 тис км. На 2 цепках первая цепь растянута на 120.4 или 120.5, вторая 120.1 они с етого выходит что цепь не могла убить звезды !
сколько километров может проездить нормальный комплект сменных звезд (класса ALIVIO, ACERA) та своевременной заменой цепи?
Тысяч 8 должен проходить 100% - а скорее всего даже до 10к км. Барабан менять смысла не вижу - эта втулка изначально ущербная.
Не заказывайте барабан, лучше поставьте другую втулку - например, Quando за 350-400 грн будет намного интереснее, чем рм-30 - по крайней барабан у квандо беспроблемный.
а сколько уже наездили на Quando барабане?
чем он будет интреснеей громче трещать?
На квандовской втулке накатал тысяч 10 - пока жива, правда шарики и конуса в ней уже менял. Трещать интереснее не будет, просто у шимы барабаны в принципе не ахти, а на рм-30 - так просто хлам. По грязезащите бюджетная квандо ничем принципиально не лучше, чем рм-30, но в плане общей надежности - квандо лучше. Если по качеству конусов и шариков рм-30 и квандо примерно одинаковы, то нормальный барабан даёт квандо огромное преимущество перед рм-30. И на всякий случай - рм-40 не намного лучше рм-30, так что тоже не вариант для замены)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 16:54
интерсно стало какие они с завода приходят, заводская упаковка есть видимо нету
судя по фото размеры у них одинаковые и диаметры тоже буду ждать заказал
а без пробел можно будет второй раз флиппер уложить ?
очень интересное сравнения нужная информация :good: таких бы сравнений по больше на форуме!
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 15:43
а вот с таким небольшим яичком на заднем колесо можно ездить?
в теории небольшое яичко должно поглощаться камерой судя логически
phpBB [video]
спицы на одной стороне (с кассетой) затянуты отлично, а с другой стороны одна половина отлично но другая половина немного-немного прогибаются по отношению к другим. Сравнивал с передним колесом (ни разу не разбирал его)
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 17:01
Чуть-чуть подумай головой на досуге, зачем твое яичко в теме про цепь?
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 17:23
небольшое яичко
Якщо ще й лицьову сторону картки показав би :D
Css вже є
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 18:41
небольшое яичко
Css вже є
на второй стороне карты можно не только номер карты увидеть но и просроченную дату годности :D
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 22:45
phpBB [video]
Яйцо не суперкритичное, если дискомфорта не вызывает и спицы не вылетают можно катать так. Но в идеале конечно желательно бы колесо перетянуть.
[ Time : 0.176s | 23 Queries | GZIP : On ]
