| купити електровелосипед Україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Золотой Спутник 82года
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:23
Всем привет :smile:
Краткая история:
В этом году поехал к дедушке на дачу. Мы как всегда сидели пили чай и он рассказывал свои истории из молодости. Одна из историй была о том как он велоспортом занимался в армии, показывал фотографии, и тут я вспомнил что когда был маленький дедушка давал кататься на большом золотом велосипеде с которого я вечно падал) Я спросил у дедушки есть ли еще тот велосипед и ездит ли он на нём. Дедушка сказал что уже давно не катается и велик весит без дела в гараже. :sad: Ну я конечно же попросил чтобы он подарил мне этот велик, сказал что приведу его в порядок и буду катать) Он согласился :cool: Так я стал счастливым обладателем Спутника 1982 года)
Смазка и чистка
По приезду домой в Киев, поехал с железным конём к знакомому у которого много всяких инструментов и смазок)
Разобрали велик, почистили и смазали все нужные места литолом, большую звезду и её защиту почистил от ржавчины и отполировал щеточкой на токарном станке) Собрали велосипед и поехали делать тестдрайв.
Скрипа больше нет, тросик передач заменил - теперь скорости переключаються правда с небольшим усилем.
Старые фото
Актуальное состояние
Фото 31.08.2016
Запчасти и затраты: лето 2016 года
1 ) Покрышки Kenda k196b 26мм написано, но на колесе 28мм 2шт = 580грн
2 ) Камеры Mitas 2шт = 160грн
3 ) Цепь КМС Z50 125грн
4 ) Спицы с нипелями на заднее колесо X-17 294 мм 74грн
5 ) Седло с Aliexpress 230грн
6 ) Обмотка с Aliexpress 30грн
7 ) Тросики и рубашка 100грн
8 ) Фонарики и звонок с Aliexpress 130грн
Золотой Спутник 1982года
Последний раз редактировалось Artyom Scherbina 31.08.2016 23:45, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Золотой Спутник 82года
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:43
Интересно, а педали от С-Ш — это заводская комплектация?
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:51
Нет. И вынос тоже СШ.
А седло лучше бы горизонтально поставить.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
Последний раз редактировалось Alexey2000 22.06.2016 21:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 21:55
Kirill Yevtushenko
Alexey2000
дедушка говорил что что-то в нём менял, и педали с туклипсами точно. Остальное не знаю(
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:02
Alexey2000
По поводу седла я сейчас какраз пытаюсь его поставить для себя нормально, меняю высоту и угол, ищу оптимальное положение. Так как рама 60см, а мой рост 180см.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:05
Artyom Scherbina писал(а):
5) Сидение оригинальное, не знаю менять или нет, просто не сравнивал с новыми сидениями не знаю на сколько лучше будет
Если будете в такой посадке ездить, то седло нужно менять на узкое.
6) На шатунах слез хром, не знаю что делать...
Заменить, а если посадочные места ещё не изношены, и наличие хрома не принципиально, то можно зашкурить, отполировать и сверху пройтись "автовоском".
Так как рама 60см
Сомневаюсь, если что, то правильно замерять от центра оси каретки и до среза подседельной трубы.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:16
Kirill Yevtushenko
56см :facepalm: Я мерял не ту трубу :oops:
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:25
Изображения: 100
:good: Сподобалось як добре рідна фарба збереглась :yes:
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:40
4) Спицы старые, у некоторых натяжение слабое хотя 8ки на колесе нет. Думаю менять или нет :sad:
Спицы надо подтягивать, новые другой толщины.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:43
Пафнутий
Я менял 2 спицы которые были поломаны, покупал за 5 грн в Велопланете (киев), и размер какраз и толщина. А если подтягивать то появляеться 8ка)
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:47
Artyom Scherbina
Надо с одной стороны подтягивать, а с другой отпускать. Спицы же то справа то слева идут.
И подтянуть не значит на три оборота, на 15-30 градусов крутим, и переходим к следующей.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 22:53
Пафнутий
Ну это понтяно. в самом начале я затянул спицы так чтобы они были все натянуты, но появилась 8ка. Начал выравнивать покручивая то с одной то с другой стороны, в итоге колесо ровное и есть спицы которые без натяжения. Попробую еще раз те спицы подтянуть а противоположные им ослабить. Посмотрим что выйдет :wink:
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 23:35
Велосипед с личной историей! Это хорошо!
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 00:07
Изображения: 36
Пафнутий
Выйдет восьмерка в другую сторону. :sad:
Условия для переднего колеса следующие:
1 втулка должна быть строго в центре колеса;
2 втулка должна быть строго перпендикулярна плоскости вращения колеса (иначе создается иллюзия восьмерки);
3 обод должен проходить в плоскости вращения колеса;
4 все спицы должны быть натянуты одинаково а не так:
Діаграма напруження спиць.JPG [ 34.54 КБ | Просмотров: 4306 ]
Обратите внимание на спицу 15. Она лопнет первой.
Для заднего колеса все так же за исключением того, что спицы слева могут быть натянуты меньше чем справа в случае наличия кассеты и тогда колесо выглядит несимметричным. Но зато обод находится точно в плоскости рамы. И задний тормоз этому весьма рад. :)
Когда спицы натянуты как попало, обод за счет своей упругости поначалу упирается, но со временем сдается и вылазит восьмерка и яйцо.
Исправлять восьмерки и особенно яйца, спицами не рекомендуется.
Лучше перед сборкой колеса отрихтовать обод.
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 10:08
О, нашего полку прибыло :yes:
Да, с посадкой у Вас черт-те что, этим надо занятьсяив первую очередь.
Лично мне такие седла, даже нормально установленые, неудобны. Мягкие в ненужных местах, а жесткие части воезаются в Ж и одна давит на простату.
Так что, наверное, лучше поискать замену. Идеально - кожаное ХВЗ. Если будете подбирать современное - сначала советуйтесь здесь.
Не исключено, что для нормальной посадки Вам придется искать длинный подседел. На дешевый стальной кетай и не смотрите, нужно брать или от советских складных велов диаметром 24,8 или типа УНО диаметром 25,0 мм. Толще не влезет.
Сама правильная организация посадки описана в Мастер-классе вверху форума где-то ближе к концу первой стр.
Не исключено, что придется заменить вынос на более короткий, чтоб спина не болела. Моя примочка на эту тему для маленьких рам viewtopic.php?f=31&t=315744&p=1687102#p1687102
После организации нормальной посадки велосипед поедет.
Потом приведите в порядок спицы пока без замен.
До зимы покатаетесь, поднаберетесь опыта. Тогда можно будет более серьезно перебрать вел, как описано в мастер-классе. К тому моменту поймете, что менять там ничего не нужно особо :D
Тогда и комплект спиц замените на нормальный, за 100 грн/комплект у Саши на Куреневке.
У меня в подписи есть "Мой гараж", там в первом посте есть коллекция ссылок - Блокнот крокодиловода. Найдете много полезного и интересного.
[ Time : 0.194s | 33 Queries | GZIP : On ]
