| гребні тренажери |
 Заголовок сообщения: Re: Золотой Спутник 82года
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 20:43
с заменой ободов однозначно не спешить. если они в хор состоянии то при должном уходе можно и на Париж-Рубэ :D .
Седло желательно под замену, хотя анатомия у каждого своя. Кожа от ХВЗ добротное изделие. Вынос укоротить. Данный вынос с ростом 180 длинноват, поясница о себе вскоре напомнит.
Kirill Yevtushenko писал(а):
Skuchno
А дорожники на 190-215+? :D
если на дорожник поставить сотый вынос и руль баран, то и получится 200+. у дорожника не забываем какой вынос и руль.
153 411 "Турист"
СообщениеДобавлено: 26.06.2016 22:31
savik
Не получится.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 10:06
На туристе с выносом 100 получится ( в пересчете на стартон) 140, на украине 190.
Отут в числе прочего viewtopic.php?f=31&t=296325&p=1610225#p1610224
И еще это viewtopic.php?f=31&t=315744&p=1687102#p1687102
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 12:59
Небольшой апдейт
Поехал еще раз на дачу, в гараже дедушка отрыл еще запчасти к хвз)
Изображение Минивелокомпьютер :D
Изображение Переднюю перекидку
Изображение И оригинальные ремешки на туклипсы, которые я уже поставил)
Хотел бы спросить у великих гуру :roll: , есть ли особый смысл ставить переднюю перекидку( для этого надо купить звезду на 40 и манетку с двумя рычажками)?
Золотой Спутник 1982года
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 14:58
Artyom Scherbina писал(а):
Хотел бы спросить , есть ли особый смысл ставить переднюю перекидку?
особого смысла нет, но укомплектовать наверное стоит. сам езжу без перекидки для мостов и путепроводов хватает и большой звезды, при покупки его не было, но барахолку иногда посматриваю )))
153 411 "Турист"
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 19:58
Хорошо, если счетчик на 28" (на нем выбито) для дорожника. они на туристовских колесах почти не врут. А 27" хорлшо показывают на трубках и тонких (23-25 мм) шоссейных колесах.
Лблю такие штуки :roll:
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 20:01
kisa
Выбито 24. Так что мне он походу не к чему :sad:
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 20:07
:yes: :sad: Салют-Орленок.
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 20:13
kisa
Может с села Десну складную привезу, вкручу на неё)
По поводу посадки, сидение поднял макс вверх, выдвинул вперед и поставил ровно. Прокатил так за парочку дней км 40 и понял что вроде давит или натирает в области бонбонов(хотя это может быть изза жары)...
А так впринцыпи педалировать удобно, продожнаю накат делать и привыкать к велу :smile:
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 10:53
На десне 20" - п.деть тоже будет изрядно, только в дугую сторону.
Максимально выдвигать подседел - неграмотная фигня в этом случае. Его все равно не хватит для правильной посадки ( ознакомились хоть? viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316501 - точность должна быть где-то полсантиметра). Если в раме остается меньше, чем 5 ( но лучше 7} см подседела, это поямой песец району подседельного узла. Кетайские трубки с базара гнутся здесь всегда.
Но вот, у Вас есть Десна - ее подсндельный штырь идеален.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 10:56
kisa
Да, читал. Какраз и хотел с десны снять)
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 20:28
kisa
Привёз с села Десну, подсидел длинный, какраз для моего коня) Почищу от ржавчины и поставлю.
Также забрал 2 сидушки из села, скорее всего от великов аля Украина... незнаю.
Вот фото, кто знает попробуйте обознать и сказать своё мнение о них . Может мне стоит поменять свою сидушку на какуюто из этих :oops: Спасибо
Первая
Вторая есть надпись МОСКВА 5 или 6
Последний раз редактировалось Artyom Scherbina 28.06.2016 21:59, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 21:07
Переднюю перекидку можно и желательно поставить если есть мысль заменить переднюю звезду на систему из 2-3 звёзд. Рано или поздно к такому придёте. Сейчас стоит одна большая звезда на 50 53 зубца?. На такой в горку тяжело заезжать будет даже если сзади переключиться на большую 28 зубца.
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 21:40
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 21:56
Baiker
Большая 51 зуб вроде. В горку нормально ехал, надо будет попробовать спецом поехать горки покорять, там проверю актуальность 2рой перекидки
[ Time : 0.234s | 29 Queries | GZIP : On ]
