| велозапчасти купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старт-Шоссе В-555. Первый опыт.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 10:30
Пойдет :yes:
Ржавчину зря краской замазывали - колхозненько. Ржавчина итак дальше не пойдет, это ж не автомобиль который живет на улице.
Может быть перетянут механизм трещетки - это регулируется тонкими шайбами внутри.
Проблема при вращении цепи назад может быть из-за парафина, пока цепь свежесварена. Если дело в этом, километров через 5-10 (или когда там лишний парафин выработается и отвалится) нормализуется.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:10
Пойдет :yes:
Ржавчину не замазывал. Сначала прокислотил, вычистил всю ржу, потом обезжирил и уже потом закрасил ВРЕМЕННО краской, чтобы дальше ржа не шла. Да и смыть - 10 секунд делов :) Механизм трещетки проверял. Работал четко. Рассказывал же, что разбирал его три раза. Уменьшал смазку. А по регулировке? Вы же знаете алгоритм, я уверен!
Не шалю, никого не трогаю... Примус починяю.
Последний раз редактировалось Поручик Джейский 11.07.2016 08:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:14
HENK75 писал(а):
Пока ждёте трубки займитесь лихорадкой ГОИ, педали могут крутиться вслед за колесом, это нормально.
Не понял, если честно :oops: Чем заняться?
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:27
HENK75 каже, що зовсім не блистить Ваш велосипед... полірувати тут не переполірувати :yes:
Я теж погоджуюсь з ним ! :wink:
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 15:43
Ааа! Тепер зрозумів! Так хочу залишити все як є, тільки регулювання відновити.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 18:12
Ыыы. Если трещетка тещит, но затирает - она будет вести цепь. Это происходит, если подшипники трещетки, те самые куча мелких шариков пережаты. От разборки-сборки при этом ничего не изменится. Этг регулируется пачкой тонких шайб под финальной гайкой.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 18:37
А вот когда придут трубки, как Вы будете трубки к ободу крепить?
P.S.
Настоятельно рекомендую накачивать трубки напольным насосом с манометром.
Чем сильнее накачена трубка, тем хуже она пробивается.
Ручным насосом накачать до 9 бар тяжко и с непривычки можете сломать ниппель.
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 18:45
понаблюдаю. аналогичный диагноз.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 21:26
Я и с привычки сдыхал на ручном насосе пару лет при шоссейной говнокенде, которй 7 атм надо было. А потом домой и на дачу сделал такое http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1194537 Девять атм качает за минуту с цыгаркой в зубах :D
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 02:03
P.S.
Планировал на двухсторонний скотч на тканевой основе, по рекомендациям Kisы
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 02:10
А по вопросу регулировки переключателей подскажет кто-нибудь? :oops:
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:39
Хорошее решение, сам таким пользуюсь.
Есть нюанс.
Если с обода удалить старый клей, то возможно придется гравером удалять на пистонах заусенцы и притуплять острые кромки. Иначе они могут повредить защитную ленту трубки. Т.е. перед тем как использовать скотч надо будет проконтролировать поверхность обода.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 19:57
Я полукруглым напильником прошелся по желобу обода. Так это в любом случае надо, чем бы не клеилось :pardon:
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 04:54
Есть нюанс.
Не, заусенцев не было, острых кромок тоже. А старый клей ацетоном удалял. Ободья изнутри гладкие.
Последний раз редактировалось Поручик Джейский 12.07.2016 05:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 05:04
И все же как регулировать переключатели :)
[ Time : 0.191s | 29 Queries | GZIP : On ]
