| купить велосипед херсон |
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 17:38
Привет всем помогите с вопросом. Сейчас у меня трансмисия 3×8 по кругу , под замену попадает система хочу поставить систему от 10 ск трансмисии а вместо заднего переключателя поставить перклчатель 9ск но с моими 8ск манетками ?
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 18:07
cooldiesel
Манетки будут работать, я так и катаю сейчас 8 ск манетки и кассета, 9 ск переклюк slx
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 09:32
Можно поставить и систему, и переклюк, никаких проблем. Только если манетки шимано, то переклюк срэм не ставить, ну и наоборот)
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 11.07.2016 12:36
8 ск цепь может оказаться широкой для 10 ск системы.
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 08:55
Это с какого перепугу? Расстояния между звездами систем под 10 и под 8 одинаковые.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:33
Вполне может быть. Но геометрия зубов и работа с переключателем сделают большой геморр при работе с 8 ск цепью.
Вот только у меня полная несвязуха с пониманием смысла предлагаемого перехода...
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 11:01
9х ланцюг, 9х система, дві 10х зірки системи від 2х10, дабловий (10х) передній перемикач, 3х9 манетки.
Все чудово.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 13:02
Смысл тоже совсем не понял. С геометрией зубов с одной стороны соглашусь, с другой - тут больше маркетинг. Переключатель передний насколько я понимаю с широкой рамкой восьмериковый, расстояние между звездами такое же как на системах под 8 - не вижу проблем) А профиль зубьев так или иначе на нормальных системах оптимизирован под эффективное переключение и на десятискоростной системе это наверняка сделано правильно.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 20:15
Смысла, кроме как ползучий апгрейд в сторону 10ки, тож не вижу, но работать должно нормально. Приходилось "на доехать", или собрать из имевшегося, делать самые разные варианты, и система 10 прекрасно работает с 9тириком. Вот как оно скажется на ресурсе - не ведаю, но тоже склонен полагать, что если повлияет, то несильно.
[ Time : 0.172s | 22 Queries | GZIP : On ]
