| купить орбитрек в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Гул и вибрация при торможении.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:50
в драйвспорте брали?
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 09:59
В триал-спорте
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:07
а... ну так триал-порт и драйвспорт - это одна контора, только то в России, а это в Украине
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 10:58
Да брал в драйв спорте, кстати после того как он его сдал, в магазине поставили на него скидку в 3000 грн.
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 11:12
надеюсь это не тот же самый вел.... ибо я тоже со скидкой взял за 12450
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 15:21
ездил в магаз
сказали, что негарантийный случай
паренек -продавец сказал, что у него на norco такие же тормоза и тоже вибрация была
причем он там где-то даже резьбу сорвал затягивая, потом поменял ротор на массивный с пауком гудет ьперестали.
еще как вариант - рекомендует менять ротор + поставить тормоз шимано аливио
хороший ротор - порядка 700 гривен (у них, кстати был в продаже какой-то за 670, но я не стал брать)
+ тормоз в сборе есть в мастер вело за 800 грн br-355
или br-396 за 1000 грн
вот такая арифметика
единственное что - сказали, что заменят тормоза и проведут ТО бесплатно
"раньше проблем не было, а вот последние два месяца, что-то много людей стало обращаться"
я ему и ответил, что люди небось понапокупали велов в конце прошлого лета-осенью-весной, особо не катались, а сейчас сели на велы и вылезла проблема с тормозом
СообщениеДобавлено: 12.07.2016 17:36
ездил в магаз
Подождите как это не гарантийный случай? Гарантия на оборудование 1 год, и если они его не могут отрегулировать что бы тормоз не гудел, то это брак. Пишите заявление на возврат, ремонт, конечный результат должен быть устранение неисправности, а то что они говорят та притрется итд. я вам говорю не притрется они просто тянут время. Вызывайте механика пусть он проедется , смотрит, ремонтирует. Если звук не пропадет приезжаете еще и настаивайте. Отстаивайте свои права.
Знакомому на Mongoose TYAX Expert 29, меняли: ротор, задний тормоз, раму и ничего не помогло в итоге почти месяц без вела он написал заявление на возврат денег, вернули.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 07:52
Кто-нибудь заказывал и пробовал ставить вот эти колодки вместо штатных?
Есть ли какие то улучшения в работе тормозов после замены колодок?
http://ru.aliexpress.com/item/4-pair-MT ... 089202f232
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 08:26
Guliver1, тормоза гудеть начали после перетяжки спиц в колесах? Перетягивали оба колеса? Визг начался после этого от заднего тормоза?
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 10:06
Абсолютно верно. Сразу после того как сделали подтяжку спиц (руль колбасило в разные стороны на скорости), начались вибрации и гул от заднего тормоза.
СообщениеДобавлено: 22.07.2016 11:35
Подтяжку спиц не делал, может стоит попробовать, вдруг исчезнет гул и вибрация. Рамы разные то были, и роторы менял, единственное, что оставалось прежним - это тормоза и вилсет. Тормоза не менял и колеса не перетягивал, есть над чем задуматься, может резонанс спиц при нагрузке, может это именно стяжные гайки спиц в пазах немного гуляют
СообщениеДобавлено: 19.04.2017 11:00
Итак. Являюсь счастливым обладателем Мангус тиакс експерт 26
Все выше перечисленное пробовал, 3 года тормозил исключительно передним тормозом, т.к. думал что от вибрации при торможении задним все болты по выкручиваются. Решение : каллипер крепится к адаптеру, без проставочных колец (шайб), почесав репу решил снять по одной шайбе с болта креплений калипера и поставить между адаптером (переходник для крепления под разные диаметры дисков - у меня 160 ротор) и собственно калипером. Как результат сам калипер стал чуть выше, следовательно колодки стали цеплять диск также чуть выше, в следствие чего гул и вибрация снизились на 70%, думаю если добавить небольшую прокладку (типа паронит или жесткую резину) неблагоприятный эффект можно снизить до минимума.
Clip2net_170419115800.png [ 139.98 КБ | Просмотров: 2486 ]
СообщениеДобавлено: 17.08.2017 15:11
Все выше перечисленное пробовал, 3 года тормозил исключительно передним тормозом, т.к. думал что от вибрации при торможении задним все болты по выкручиваются. Решение : калипер крепится к адаптеру, без проставочных колец (шайб), почесав репу решил снять по одной шайбе с болта креплений калипера и поставить между адаптером (переходник для крепления под разные диаметры дисков - у меня 160 ротор) и собственно калипером. Как результат сам калипер стал чуть выше, следовательно колодки стали цеплять диск также чуть выше, в следствие чего гул и вибрация снизились на 70%, думаю если добавить небольшую прокладку (типа паронит или жесткую резину) неблагоприятный эффект можно снизить до минимума.
Спасибо чувак, мне помогло, теперь всё тихо и без вибраций! Просто нашел шайбы, и поставил как на фото)))) :good:
IMAG0562.jpg [ 987.5 КБ | Просмотров: 2306 ]
[ Time : 0.298s | 29 Queries | GZIP : On ]
