| купить велосипед со скидкой |
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ В-542 "Спорт", красный
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:08
Алексей, про нонсенс не понял?
Не точно сказал. На втулки В-542 нонсенс. Не стоят они того.
На СШ вполне можно.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:09
Про слишком узкие шины уже понял. Просто ведь уже купил их, не выкидывать же!
Я единственное что не пойму - а чем они так туристу мешают? Да, рама не шоссейная, я это знаю ( и всегда знал), рама недостаточно жесткая, но сами по себе колеса раме не мешают же... Да и едет он на этой ширине легче чем на родной 32 мм.
Систему и трещетку менять желания нет. Как я уже писал, и каретка и втулки работают идеально ( велосипед считай новый не смотря на возраст). Цепь хочу заменить лишь потому, что её надо нормально мыть а стоимость съемника цепи и новой цепи с замком - одинакова. Экономически выгоднее купить новую цепь с замком. А пин старой выбить молотком =)
Про седло - да, вероятно, я покупал Б/У, (ну не купил бы я синее седло к красному велосипеду =). Покупал за 4$. Цену пишу в долларах, чтобы было понятно жителям всех братских стран.
Про тормоза... Я поездил на этих тормозах и, в принципе меня они устраивают, ведь они с легкостью могут заблокировать колесо со всех адекватных скоростей. А быстрее 40км/ч в нашем городе не разгонишься, светофоры каждые 300 метров. Таким образом фрикционные свойства шины важнее фрикционных свойств пары колодка-обод. Зато настройка этих тормозов весьма проста по сравнению со стандартными с центральной тягой (вот уж нелепость - сделать 3D регулировку колодок, зачем?). И модуляция их лучше. А у оригинальных - изгиб клюва до еще дополнительный тросик поперек =(
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:22
Alexey2000
А, действительно. Я при слове "шоссейные" сразу стартоновские представил :D .
RedneckBO
На современных приличных шинах правильной ширины ехать будет стакй же скоростью, как на Ваших несуразных :D но с большим комфортом. Мы с другом сравнивали туристы-близнецы на родных шинах, на родных набитых до 4 атм =@ и на швальбах при разных давлениях. Все шириной 32 мм. Родные неудачны по сравнению с буржуями как по скорости, так и по комфорту при разных давлениях.
Ну не мешают, но и не помогают. Имеете на шару: меньший комфорт и риск змеиных укусов, неправильную посадку на слишком широком ободе. И шины ж не топовые, мягко говоря. Вынужденые работать не на своем давлении - там искажаетсяивсе: пятно контакта, усилия в корде.
Кстати, некоторые мои (естественно, очень правильные :wink: :D ) туристы:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1500663
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1562510#p1562510
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1317050
Делал еще сдуру на двойных ободах, но стесняюсь показывать :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:35
А, цепи. Я подбирал замок к родной цепи. Подходит от шестискоростной. Так что можно померять, если родная цепь не растянута, на базаре задешево решается. В велосалонах, понятно, расклады другие.
Но современные буржуйские цепи (в отличие от звезд) имеют смысл. Рофиль звеньев действительно улучшает четкость и легкость переключения, в отличие от лоховских современных звезд. Но шестискоростные цепи невпжного качества, я ставил восьмискоростную ВВВ с замком в комплекте. У меня были некоторын сомнения - не слишком ли она узка.Но коллеги применяют такиеицепи успешно.
СообщениеДобавлено: 16.07.2016 22:42
Имеете на шару: ...
К сожалению, на шару ничего не доставалось ни разу в жизни =(
Покрышки покупал по 6$ за штуку. В принципе, считаю, что это недорого. Даже обычные дорожные колеса в эту цену у нас.
Кстати, по поводу этого рисунка в Вашей теме:
Так у меня обода именно с бортиком. Т.е. именно как на рисунке.
И еще - я правильно понял - цепь надо покупать только 114 звеньев, ни больше ни меньше?
Просто иногда попадаются 116 звеньев.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 09:14
А, то есть, за двенадцать баксов Вы себе купили те прелести, о каких я говорю :D Лучше б на шару, конечно.
Ну ЦСТ, как на моем бельгийце стОят баксов по 8 и являются чуть ли не идеалом для асфальтового туриста. ХЗ, я б на Вашем месте перестал оревать о 13 баксах, потраченых на науку. А на приличнх шинах получите скорость, динамику, комфорт. Не теряя ничего.
Ага, значит обода у Вас уже не родные. Или Вы неправильно оценили профиль - там этот выступ, если он некажущийся, довольно ярко выражен, почти как на моей схематичной картинке.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 09:16
А что вам мешает посчитать звенья вашей цепи не снимая с велосипеда ?
116 можно и укоротить до 114, 112, 110, 108, ...
Кстати, мыть цепь можно не снимая её.
А замки, бывает, очень трудно расстёгиваются.
Выжимкой легче.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 09:52
Не, ну замок по комплексу достоинств все-таки лучше использовать. А цепь можно не мыть и маслом не мазать. Лично я и все вокруг давно бросили это грязное и неблагодарное дело :wink:
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 14:45
Да, неправильно оценил профиль =( Сегодня посмотрел и сравнил - в современных ободах этот выступ прям большой бортик. А в моем - чисто символический наплыв.
И да, качать много не получается, после 90 PSI начинает вылазить покрышка с обода =(
Накачал 85 PSI (5,78 атм), попробую испытать это давление.
Сейчас внимательно посмотрел на шину... на ней написано "Inflate to 100 psi maximum" . Так вот, 100 psi это 6,8 техн. атмосферы...
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 20:38
Максимальное давление 6,8 атм... Слишком низкое для узкой резины?
Кстати, при установки камер ЧаоЯнг, обнаружилась досадная но не фатальная неприятность - ниппель не прижимается к ободу комплектной гайкой - не хватает резьбы. И сосок слишком сильно можно изогнуть.
Проблему решил, подложив резиновые шайбочки под гайку - теперь ниппель держится крепко.
Сегодня еще раз попробовал разные давление и заметил, что даже при низких давлениях (до 5 атм), линия окружности шины не идеально параллельна линии окружности диска. Как-бы попонятнее объяснить - в общем на шине есть полоска - так вот она не идеально следует краю обода - где-то расстояние между краем и полоской 2 мм, а где то и целых 3 мм. И это даже на низких давлениях, когда шина и не думает вылезать из обода. Как думаете так приемлемо ездить или это уже фатальный дефект и лучше не эксплуатировать велосипед?
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 23:40
Посмотрел макрофото шины - фу. На садовые тележки лучше ставят. 100 попугаев даже вонючаяя шоссейная кенда держит, а иногда и рубена. А эти.. мне хватило непонятной марки и внешнего вида даже без вникания в Ваш рассказ. Ищите такие, как на моём бельгийце, и будет счастье. Там и качество, и характеристики необходимые. У правильных продавцов они должны стОить гривен 150. Важный момент: ЦСТ бывают палёные какие-то, выглядят не лучше Вашей (правда, от давления не лезут). На правильных ЦСТ выбит номер, причем индивидуальный на каждой покрышке.
В кривой посадке теоретически виноват может быть и не очень правильный размер обода. У меня было - здесь где-то писал viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990#p1317050 . Но с такими покрышками и с вопиющим несоответствием их размера ободу - хз.
И ещё, бывает, что все компоненты нормальные, но приходится вручную выставлять всё-таки покрышку ровно по той полоске.
Выбор камер одобрямс. Я в швалбе лугано 20 мм такие держу. Давление долго держат. Прикрутили к ободу их тоже правильно, наверное. Я подробностей не вижу, но если обод касается железной части соска, а сосок не закреплён, за пару тыщ км он иногда раздалбывает отверстие в ободе в овал.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 16:54
Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить стандартную трещетку на современную, подходят ли там резьбы?
Моя трещетка идеальная, просто думал, что если её можно заменить, то хотелось бы передаточное число тяговой передачи пониже, т.е. макс. звезду побольше, в магазинах такие продаются. Просто не уверен, подходят ли они по резьбе. Конечно, если придется гнуть раму или заворачивать не по резьбе, то такого я делать не буду.
И еще подскажите сама трещетка как со втулки снимается? Там обычная резьба? Хочу снять просто для того чтобы хорошенько отмыть.
А еще кто-нибудь ставил цепи "веломастер", есть отзывы по ним? Продаются недорого, бывают многоскоростные и замком.
Последний раз редактировалось RedneckBO 21.07.2016 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 17:13
Нет. Нужна новая втулка.
А там и вся трансмиссия.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 20:20
Да , обычная резьба.
Еще в продаже:
viewtopic.php?f=2678&t=304082&p=1638082#p1638082
viewtopic.php?f=2670&t=300193
viewtopic.php?f=2682&t=284188&p=1567674#p1567674
СообщениеДобавлено: 21.07.2016 21:53
Сделайте фото, а то вам насоветуют, не глядя.
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.299s | 28 Queries | GZIP : On ]
